09 Мая 2024, 06:17:52
77761 Сообщений в 5384 Тем от 2475 Пользователей
Последний пользователь: ArionCoigo
| |-+  Рынок 4Х4
| | |-+  Разварить диски кто поможет?
Страниц: 1 [2] Вниз Печать
Автор Тема: Разварить диски кто поможет?  (Прочитано 18326 раз)
« Ответ #25 : 29 Июля 2010, 15:59:07 »
т.к. отличие 7 с 0 от 8 с -25
в 1" приваренном снаружи, который и добовляет вылет.
а посадачная плоскость находится в томже растоянии.
А можно не согласиться? 8" ЕТ-25 уйдут на 0,5 дюйма по сравнению с 7" ЕТ-0.  angel
Не согласится можно,
при  ЕТ-19 я почти с тобой соглашусь.
а при вылете -25 измерительный прибор "рулетка" показывает что я написал:)
kaouri
+4/-0
« Ответ #26 : 29 Июля 2010, 18:16:50 »
Кто-то неправильно считает вылет.
Вылет колеса - расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Отсюда 8J ЕТ-19 по внутреннему краю диска почти равно 7J ЕТ-0.
Век живи, век учись - дураком помрешь...
Откуда ж вокруг столько умных?
« Ответ #27 : 30 Июля 2010, 00:08:41 »
Fill ты не прав. не занимайтесь теорией т.к любой вылет ни как не сказывается пока едем прямо ,кроме изменения ширины базы
но стоит повернуть руль и эффект-на лицо-посему нужен минимально необходимый вылет
не забывайте про увеличенный радиус поворота колеса
т.о. если не иметь задачи изменить колею, то достаточно сместить внутреннюю полку и данный размер (по моему мнению)-идеальный , хотя надо смотреть проблему на месте дабы  не закралась ошибка . все!
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 00:16:29 от Дракон69 » Записан
kaouri
+4/-0
« Ответ #28 : 30 Июля 2010, 09:25:17 »
Дракончик, проблема как раз и состоит в изменении колеи. Задние колеса, при артикуляции трут по раме. А тут самый простой способ - изменение колеи. Но вообще нужно смотреть подвеску вцелом.
Ну кто б с тобой об этом спорил.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 09:29:07 от kaouri » Записан
« Ответ #29 : 30 Июля 2010, 09:37:49 »
........Кто-то неправильно считает вылет........
Вылет диска.
« Ответ #30 : 30 Июля 2010, 10:44:36 »
Сдвигая внутреннею полку (ты имееш виду подвинуть центр диска ?) тогда мы изменяем вылет в сторону уменьшения (минус делаем больше)
Вообще по ссылке Фоника все хорошо расписано.
так что Хохлу всеравно придется искать кто перенесет центр диска
т.к. ширина диска нужна старая 7" а вылет -25/-40/-50 ит.д на сколько хватит возможностей мастера.
ПыСы
телефон Сереги в Черняховске  9062 343четыре 3 пять
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 10:47:41 от Fil » Записан
хахол
нас ..... а мы крепчаем.
« Ответ #31 : 31 Июля 2010, 16:59:49 »
Созвонился, вопрос закрыт, результаты позже посмотрим.
Всем спасибо.
Нас невозможно сбить с пути нам по...ю куда идти.
Страниц: 1 [2] Вверх Печать
