20 Мая 2024, 08:37:45
| |-+  Рынок 4Х4
| | |-+  Разварить диски кто поможет?
Страниц: [1] 2 Вниз Печать
Автор Тема: Разварить диски кто поможет?  (Прочитано 18393 раз)
хахол
нас ..... а мы крепчаем.
« : 27 Июля 2010, 22:30:34 »
Сут в том что у меня стандартные колеса 7дюймов трут по раме. Необходимо сохранить ширину диска но сделать вылит кто сможет помоч ?  На нарвской отказались!!!!
Нас невозможно сбить с пути нам по...ю куда идти.
kaouri
+4/-0
« Ответ #1 : 27 Июля 2010, 22:56:24 »
При чем тут разварыши? Тебе надо либо искать диски с минусовым вылетом, либо делать проставки.
Век живи, век учись - дураком помрешь...
Откуда ж вокруг столько умных?
« Ответ #2 : 27 Июля 2010, 22:59:44 »
 Черняховцы это делали.
« Ответ #3 : 28 Июля 2010, 07:42:08 »
Тебе это нужно:
хахол
« Ответ #4 : 28 Июля 2010, 08:56:20 »
Тебе это нужно:
Это 2Й вариант
С настолько минусовым в таком размере нет.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 08:59:32 от хахол » Записан
kaouri
+4/-0
« Ответ #5 : 28 Июля 2010, 09:46:12 »
Что-то я не могу тебя понять. Чего настолько минусового нет? вылета диска?
У дисков вылет до -40-45 (мм).
Проставки дают еще бОльший вылет. Изготовление проставок гораздо проще и практичней чем траходром с диском.
« Ответ #6 : 28 Июля 2010, 10:45:10 »
+1!
« Ответ #7 : 28 Июля 2010, 10:53:56 »
Лучше бы исходные данные написал.
1. марка машины,
2. параметры штатных дисков и резины,
3. параметры имеющихся дисков и резины,
4. наличие лифта и других конструктивных изменений.....
Тогда можно будет дать конкретную рекомендацию, ибо вполне вероятно что чрезмерный отрицательный вылет окажется ещё большим злом, чем то что имеем сейчас
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 10:56:40 от v.dudin » Записан
« Ответ #8 : 28 Июля 2010, 10:59:54 »
1. марка машины,
Патрол
диски 7" ЕТ0
Лифт 5"
резина 36*12,5
требуются диски 7" ЕТ-25/-40/-50
Хахол просто ищет кто сможет перенести центр диска
Так делал Олег Борода  на черном длинном патруле .
« Ответ #9 : 28 Июля 2010, 11:29:10 »
Мне переносили центр помнишь в Литве. Хорошо сделали, ровненько.
« Ответ #10 : 28 Июля 2010, 11:35:43 »
Думаю всётаки проставки будут бюджетнее, а самое главное в любой момент можно вернуть всё в зад
25-30 мм вполне должно хватить, больше чревато цеплянием даже подрезанных арк, про резко возрастающую нагрузку на рулевое и шкворни вообщу промолчу.
У меня на террашке 32/11.5, диски +25 и ступичные поставки -30 (тобиш реальный вылет -5); по сравнению со стандартом не смотря на установку демпфера и усилителя маятника, ресурс штатных втулок последнего уменьшился почти в 10 раз, а наконечников раза в 3 точно !!!! shok
К сведению: проставки присланные из Владика вместе с доставкой потянули всего на 2 с копейками тысячи.
« Ответ #11 : 28 Июля 2010, 11:47:39 »
в проставках есть минусы и серьезные
« Ответ #12 : 28 Июля 2010, 11:50:38 »
Например???
« Ответ #13 : 28 Июля 2010, 11:59:14 »
otvet--- nugni dicki 8J-et-25 i vce !!!!!
« Ответ #14 : 28 Июля 2010, 12:00:07 »
Нет контроля за болтами которыми проставки прикручиваешь
чтобы добраться до ступицы надо 12 или 10 болтов открутить
и два раза видел как невозможно открутить больты с проставки.
« Ответ #15 : 28 Июля 2010, 12:02:47 »
по хорошему не поможет:)
т.к. отличие 7 с 0 от 8 с -25
в 1" приваренном снаружи, который и добовляет вылет.
а посадачная плоскость находится в томже растоянии.
его спасет вариант только переноса центра как на черном патруле, Олег должен помнить .
« Ответ #16 : 28 Июля 2010, 12:19:00 »
Может оно и так, хотя минимум 2 раза в год, при сезонном переобувании, никто не мешает для профилактики их ослабить и затем затянуть. Доступу к ступице они никак не мешают, вот при снятии барабанов лишние гайки неизбежны
« Ответ #17 : 28 Июля 2010, 17:46:26 »
Лично мне ............ наши братья в Черняге  СВОЯЛИ  то что Я  хотел ! и качество SUPER !
kaouri
+4/-0
« Ответ #18 : 28 Июля 2010, 19:57:21 »
А можно не согласиться? 8" ЕТ-25 уйдут на 0,5 дюйма по сравнению с 7" ЕТ-0.  angel
хахол
« Ответ #19 : 28 Июля 2010, 20:10:02 »
Сегодня на московском узнал посщет проставок 5.5 будут стоить 10500
OXOTNIK.
Водка не бензин , за городом расход .... ВЫШЕ !
« Ответ #20 : 28 Июля 2010, 20:30:33 »
Чего-то дороговато !  shok
Джипер — это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уж потом — грязная, пьяная скотина.
хахол
« Ответ #21 : 28 Июля 2010, 20:37:06 »
Название шинное отель или что-то такое.
« Ответ #22 : 28 Июля 2010, 20:38:45 »
все переделки  вышли 6 тыр  под "ключ"  даже покрасили !
OXOTNIK.
« Ответ #23 : 28 Июля 2010, 20:41:41 »
Колесное ателье . Мне какжется к нормальному токарю обратиться и он то же самое сделает на порядок дешевле !
vovan
« Ответ #24 : 29 Июля 2010, 14:51:48 »
Есть проставки 2-3 см толщиной.Единственный вопрос,они сделаны под ступицу Паджеры-3.При проточке ЦО на патруля могут подойти.
Страниц: [1] 2 Вверх Печать
