08 Мая 2024, 15:43:14
2475
ArionCoigo
Ниссан Террано 2,4 моновпрыск
Тема: Ниссан Террано 2,4 моновпрыск (Прочитано 19439 раз)
taschik
03 Октября 2011, 22:11:54 »
Ребята у кого есть проблеммы с 2,4 моновпрыск на Теранно ?
хочу купить Теранно 2,4 моновпрыск, сначало не заводился у хозяина, потом каким то образом завел, я как раз только подьехал. Короче троит и обороты плавают.
С моновпрыском никогда не сталкивался, и вообше как он? и где можно настроить и проверить.
Подскажите пожалуста!!!
нивавод
Нивавод
Re: Ниссан Террано 2,4 моновпрыск
04 Октября 2011, 16:44:50 »
нормально
05 Октября 2011, 16:56:54 »
У всех с ним проблемы, если память не подводит поможет замена всех датчиков и прочего.....
taschik
05 Октября 2011, 19:10:47 »
спасибо, ребята по поводу хабов на террано это проблемма? смотрел сегодня 2,7 тд раму что то делали, в латках задняя часть и забрызгали все жидкой мастикой...ползал под ней сегодня смотрел вроде под пружины уши целые, и под подушками целые лапухи. но врубаю полный привод, хренова торгаеться, и на траве хотел все 4 колеса провернуть, да хрен тама был, газанул, только задние провернулись.перед стоял. яхобы говорят хабы. я честно не вкурсе по каким признакам они наворачиваються. и они ли это. может есть у запада такой человек кто все это колупает?
05 Октября 2011, 19:28:59 »
Хабы только новые ручные покупать.,купить не проблема цена 7-8 т.р.
ремонт бесполезен
taschik
05 Октября 2011, 19:56:54 »
ручные? ручные это вроде выходишь из салона, закручиваешь или выкручиваешь какую-то гайку(или болт) и включаеться полный привод?
мне бы пошло и так из салоны включать, особо по грязи ползать не буду пока.
а вообще стоит выбор брать теранно 1 2,7 тд 93 г.в. требует вложений хабов, раммы, всего полаи вообще немного ушатанный за 170 тыров . И Опель монтерей 93 г 3.1 тди, тоже требует вложений по раме и подушек арок за 220 тыров. все равно и тот делать и этот. Монтерей вроде как получше будет или как?
Лошадь
www.artmaster39.ru
05 Октября 2011, 20:21:58 »
Два сообщения подряд - низя. Кнопка "Правка" - зя.
Dimastik-39
+8/-0
05 Октября 2011, 20:24:03 »
7-8 т р это один или пара?
[/quote]
Пара
taschik
05 Октября 2011, 20:39:41 »
извените про два сообщения, уж очень хочетсья мнения вашего опытного
taschik
05 Октября 2011, 21:40:11 »
так что лучше террано или монтерей?
Demon
Terranozavr 2.7Td
06 Октября 2011, 07:32:09 »
первый террано случаем не асфальтового цвета?
из второго террано и монтерея еще стоило бы думать исходя из состояния машин, а в твоем случае я бы выбрал монтерея, их хотя бы в таком кузове до 1998 года делали (рестайлинг вообще до 2002 г.) и выглядит он презентабельней , а так у монтерея рама лучше сохраняется, плавность хода лучше, он повыше, багажник больше, но кузов гниет сильнее, у террано мотор надежней (нет ремней, турбина реже выходит из строя) , хотя 3,1 тоже достойный двиг, будет с интеркулером в отличие от террахи, если мотор не убитый будет подинамичней чем 2.7. По запчастям ценник одинаковый.
taschik
06 Октября 2011, 07:50:20 »
не не асфальт, а синий.
спасибо за понимание.
Y_P
06 Октября 2011, 19:11:06 »
Я так понимаю вы террано хотите купить? Моего не хотите посмотреть?
http://www.off-road39.ru/forumnew/index.php/topic,2880.0.html
06 Октября 2011, 19:21:07 »
Террано очень сильно гниёт. Беда этой машины, как впрочем и всех внедорожников, состоит в том, что днище и рама очень плохо вентилируются. Даже небольшой "боди-лифт"и регулярное использование керхера решают эту проблему. При ремонте, днище лучше всего поменять полностью. Вырезав днище, открывается доступ к раме. Имеет смысл сразу усилить стаканы задних пружин и поставить дополнительную межрамную трубу. Поменять пороги. Днище и усилители подушек кузова целиком делаются из 2 мм стали. Даже небольшой лифт кузова даёт возможность сделать дополнительный инструментальный ящик под задними сидениями. Один раз проделав эту работу, можно будет надолго забыть о визите к кузовщику.
taschik
06 Октября 2011, 23:11:20 »
это уж точно, гниет прямо уж страшно. Уже столько пересмотрел и столько под ними наползался высматривая что-нибудь получше, в итоге все равно нужно приподымать кузов и делать все по ходу и раму и кузов. И ломят конечно за них не малые деньги , особенно за дизель.
вот на счет лифта кузова, что именно делаеться? и поподробнее, я в этом профан
07 Октября 2011, 14:30:05 »
Самый простой вариант, это установка проставок между кузовом и рамой по штатным местам. Высота проставок колеблется от 50 до 100 мм и зависит от личных предпочтений и величины предполагаемых к установке колёс. Изготавливают их обычно из алюминия/силумина, но и здесь всё зависит от финансовых возможностей и того, какой материал удалось найти. Точите хоть из бериллия, но надо помнить, что при высоте проставок в 100 мм и при установке колёс размером 33х12,5 R15, арки передних колёс всё равно придётся подрезать в районе дверей. Помимо этого придётся провести кое-какие работы по механике:удлинение трубок и так далее... Но это опять же зависит от высоты проставок. Одним словом, ничего сложного для человека с руками. Чёрт побери, это я сказал...?
07 Октября 2011, 15:42:38 »
Цитата: Соловьев Юрий от 07 Октября 2011, 14:30:05
************************. Чёрт побери, это я сказал...?
мало того ты еще это и написал
Y_P
07 Октября 2011, 15:59:35 »
У моего рама в полном порядке, а с кузовом совсем немного надо поработать - приезжайте смотрите.
07 Октября 2011, 16:29:02 »
Что делает коньяк в пятницу, в три часа дня...
taschik
07 Октября 2011, 21:14:17 »
Коньяк в три часа дня? значит уже вечер начался...
07 Октября 2011, 21:27:06 »
Цитата: taschik от 07 Октября 2011, 21:25:44
ну можно не на стольки лифт делать , наверно можно найти золотую середину, или все равно придется все удленять?
КУПИ сначала машину а уже потом будешь думать про лифт
taschik
07 Октября 2011, 21:37:42 »
ой ну уж ладно насмехаться, ишю вот. все когда то по разному начинали
07 Октября 2011, 21:39:56 »
все начинали по разному
просто ты думаешь как терано лифтовать а купишь в итоге тойоту
taschik
07 Октября 2011, 21:41:44 »
мечтаю
07 Октября 2011, 22:25:19 »
Катаюсь 6 лет на террано 1 2.7 т.д. 93 г. Чего и вам желаю.
