« : 20 Мая 2008, 15:23:23 » |
Пришел на склад в СТС (53-69-05 - 53-54-93) черного цвета , диаметр 102мм усаживается до 50 мм цвет черный производитель Германия ( усаживается ровно , без кусков)
« Ответ #1 : 20 Мая 2008, 21:32:02 » |
Может я конечно ничего не понимаю. На.......... на он нужен? Кудыть его усаживать?
« Ответ #2 : 20 Мая 2008, 21:46:31 » |
Да на трубы от унитазов,из которых шноркеля сделали Хорошая вещь,кстати, кембрик такого размера
« Ответ #3 : 20 Мая 2008, 21:51:51 » |
Да на трубы от унитазов,из которых шноркеля сделали Хорошая вещь,кстати, кембрик такого размера Всеравно не понял, зачем на мою трубу кембрик? И куда его кембрить?
« Ответ #4 : 20 Мая 2008, 22:05:40 » |
Дык не надо на твою. На места соединения одеваешь,феном греешь и получается супер-пупер.Обтягивает - трандец! И герметично,и красиво (без силикона и прочего шмурдяка).Я так кабеля электрические сращиваю снаружи.Херметично получается. Привезу кембрик.Но 120 мм - это круто
« Ответ #5 : 20 Мая 2008, 22:15:20 » |
Дык не надо на твою. На места соединения одеваешь,феном греешь и получается супер-пупер.Обтягивает - трандец! И герметично,и красиво (без силикона и прочего шмурдяка).Я так кабеля электрические сращиваю снаружи.Херметично получается. Привезу кембрик.Но 120 мм - это круто А у меня не гирметично сейчас? Или это вместо изолеты? Ладно потом расскажешь, как то я не догоняю в чем фокус.
« Ответ #6 : 20 Мая 2008, 23:02:13 » |
Для надежности но врятли будет держать нелюбит вибрацию на морозе калеет
« Ответ #7 : 21 Мая 2008, 07:34:57 » |
Для надежности но врятли будет держать нелюбит вибрацию на морозе калеет Для надежности и красоты, твоя канализация получается целиком залита пластиком, посмотри на УАЗе Фоника. Нормальный кембрик на морозе не калеет и вибрацию переносит спокойно, этот из германии , усаживается равномерно гладкий и красивый. и все спокойно переносит. Китайский работает до -15 Российский также но усаживается не равномерно. и стенка толще.
« Ответ #8 : 21 Мая 2008, 12:37:01 » |
Вот если бы этот кембрик натянуть по всей длине а потом нагреть то было бы красиво , а так как у фонаря углы из кусочков мне не нравится, и опять же если о дерево пиз.ануться та он не поможет. А на стыках труб и так всё герметично.
« Ответ #9 : 21 Мая 2008, 14:02:33 » |
Чем проще тем надежней кембрик черный и не видно как ведет себя труба (может треснула или разошлась) вот прозрачный дааа трубы изогнуты значит ляжет не равномерно края все равно не герметичны (обкруч изолентой) пробовал обмазать силиконом и усадить трубу но получилась гадость ремонто способность нуливая (одноразка) даже проводку перестал кембрить
« Ответ #10 : 19 Июня 2008, 08:47:54 » |
Купил я этот кембрик. Скажу Вам господа вещь п....ая конечно его не натянуть на всю длинну, но и без этогог получилось очень даже хорошо. Ровненько, без кособоких складок, труба получилась красивая и прочная. Есть один только минус. Если бы я сразу точно знал сколько стоит метр этого кембрика - не купил бы точно.
« Ответ #11 : 19 Июня 2008, 11:22:43 » |
Проще, достать кусок ленты каторой газорые(нефт) трубы обкручивают, принцип такойже, но есть магкий слой(клейкий). обкрутил (как изолентой )погрел феном и все (углы красивые). PS дорого, а сколько стоит гидроудар
« Ответ #12 : 19 Июня 2008, 13:37:41 » |
Проще, достать кусок ленты каторой газорые(нефт) трубы обкручивают, принцип такойже, но есть магкий слой(клейкий). обкрутил (как изолентой )погрел феном и все (углы красивые). PS дорого, а сколько стоит гидроудар Да нет, гидроудара у меня из без ентого кебрика не было. Просто тут жесткость получается приличная, он твердый после обогрева становится. И........ как сказать, эстетичнее. Просто ну очень дорого.
« Ответ #13 : 19 Июня 2008, 17:55:47 » |
Могу достать ленту которой обматывают нефт.трубы под водой . Считается что она выталкивает воду. Я в это неверю но если кому надо .... Правда она очень отличается внешним видом от термоусадки и выглядеть будет как гамно в изоленте
« Ответ #14 : 20 Июня 2008, 08:22:59 » |
Могу достать ленту которой обматывают нефт.трубы под водой . Считается что она выталкивает воду. Я в это неверю но если кому надо .... Правда она очень отличается внешним видом от термоусадки и выглядеть будет как гамно в изоленте И стоит вероятно не дорого!
« Ответ #15 : 20 Июня 2008, 09:34:37 » |
Безвоздмездно
« Ответ #17 : 20 Июня 2008, 09:46:15 » |
Привезу образец а там решай нужно ненужно а я думаю может раму етой лентой обкрутить
PANK
« Ответ #18 : 20 Июня 2008, 09:49:27 » |
Мысль трезвая но думаю лучше не надо трешин не видно будет
« Ответ #19 : 20 Июня 2008, 09:54:58 » |
Да ето так шутк На мой взгляд дороже будет если на шноркеле трещину незаметишь
« Ответ #20 : 20 Июня 2008, 10:22:27 » |
Этой ленты целый рулон лежит, бери мотай куда хош...... похожа на широкую толстую изоленту тока липнет плоховато, но сама на себя прилипает очень хорошо.
« Ответ #21 : 20 Июня 2008, 10:24:33 » |
Можно поставить дачик наличия воды и подключить к глушилке
« Ответ #22 : 20 Июня 2008, 12:54:35 » |
Ага, и на заднице у Ромашки прикрутить еще один датчик а лампочку вывести у Панка в звездолете! Что бы выхлоп контролировать на расстоянии!
