Вот на этих моделях стояли коробки с маркировкой как у тебя..ZF 4HP22 transmission
1984–1985 Lincoln Continental 2.4 litre (BMW-Steyr turbodiesel)
1981–1987 BMW E28 528e M20/B27
1983–1988 BMW E30 325e M20/B27
1983–1985 BMW E28 524td M21/D24
1983–1984 BMW E28 533i M30/B32
1983–1989 BMW E24 633CSi M30/B32
1983–1984 BMW E23 733i M30/B32
1984–1985 BMW E30 318i M10/B18
1984–1985 BMW E30 323i M20/B23
1984–1987 BMW E28 535i M30/B34
1984–1992 BMW E23 735i M30/B34
1984–1986 Volvo 740/760 2.4L TD (ZF 4HP22L)
1986–1993 Volvo 740 2.3L
1986–1991 Volvo 760 2.3L
1986–1992 BMW E30 325i M20/B25
1987–1991 BMW E30 325ix M20/B25
1987–1993 Jaguar XJ40 3.6
1987–1997 Jaguar XJS 3.6
1987–2002 Range Rover (except 4.6)
1987–1996 Peugeot 505 2.0
1987–1996 Peugeot 505 2.5
1987–1996 Peugeot 505 2.2
1987–1989 Peugeot 604 2.5
1988–1990 BMW E34 525i M20/B25
1988–1993 BMW E34 530i M30/B30
1988–1993 BMW E34 535i M30/B35
1986–1992 BMW E32 730i M30/B30
1986–1992 BMW E32 735i M30/B35
1986–1992 BMW E32 735iL M30/B35
1986–1992 BMW E32 750i M70/B50
1986–1992 BMW E32 750iL M70/B50
1988–1997 Maserati Biturbo 2.5 V6
1988–1997 Maserati Biturbo 2.8 V6
1991–1995 Volvo 940 2.3
1992–1999 Land Rover Discovery Series I V8 3.9L
1997–2002 Austin Tempest 4.0
1999–2002 Land Rover Discovery Series II V8 4.0L
1988–1992 Chevrolet Opala 4.1 OHC L6 Engine and 2.5 OHC 4 Cyl Engine
4HP22HL
Rear-engine design rear-wheel drive configuration
1989–1993 Porsche 911 Carrera II 3.6
1993–1998 Porsche 993 3.6
Теперь Можно сузить круг поиска и найти если есть ещё и Другие цифры на Твоей модели коробки.например: "Ид.№ коробки передач: ZF 4HP22/24-EH, ZF 4HP22/24-H" добавочный..
Найдём чертёж, теоретически можем посмотреть что стоит на тех же моделях на МКПП
Вот здесь как она выглядит в разрезе с парт номерами деталей :
http://www.vittrans.lv/files/pdf/zf_hp22-24-1-.pdfРучные коробки передач и раздаточные коробки автомобилей Land Rover Discovery (1990-1998 г.), Range Rover Classic (1985-1995), Defender (1989-2003).
Идентификация типа и определение серийного номера
Различают три типа коробок передач, устанавливавшихся на Land Rover перечисленных моделей:
Тип LT77 -на автомобилях до 1995 модельного года
Тип R380 – на автомобилях после 1995 модельного года
Тип LT85 «Santana» — встречается крайне редко и только на автомобилях типа Santana-Дефендер.
Основное внешнее отличие: корпус сделан из алюминия, не сам колокол, а именно корпус! На всех остальных моделях корпус стальной коробки стальной и покрашен в черный цвет.
Есть простой способ определить какой тип коробки установлен на вашем авто – по включению задней передачи. Если она включатся так, как на «Жигулях»-классике – это коробка R380, если как на «Жигулях»-восьмерке – это LT77.
Запомните тип коробки, которая стоит на вашем авто. Это сократит время при поиске запчастей. Также необходимо знать номер коробки, для подбора запчастей по каталогу. Он набит на корпусе коробки на отлитой площадке под заливной пробкой.
Формат номера имеет такой вид 54А1234567D и расшифровывается так:
54А – префикс;
1234567 – номер;
D – суффикс.
Вообще на Land Rover ставились два вида коробок: LT230 и Borg Warner.
Тип LT230 имеет блокируемый вручную дифференциал. Рычаг управления может принимать 4 положения:
1. Повышенная без блокировки.
2. Повышенная с блокировкой.
3. Пониженная без блокировки.
4.Пониженая с блокировкой.
Плюс нейтральное положение.
Раздатка типа Borg Warner самоблокирующийся дифференциал, так называемую вязкомуфту. Рычаг имеет два положения: пониженная и повышенная, и нейтраль.
На моделях LR Defender, Discovery, а также на Range Rover Classic, выпущенных с 1986 по 1990 год устанавливались раздатки LT230.
А Borg Warner ставились только на Range Rover Classic с 1989 по 1995 модельный год.
Обращаем ваше внимание на то, что замена раздаточной коробки по типу возможна. И очень часто встречаются модели, которые в дальнейшем были переделаны. Одна из наиболее популярных замен – это замена раздатки на Range Rover Classic с 1989 по 1995 годов выпуска, меняется Borg Warner на более надежную LT230.
Номера раздаточных коробок LT230
Номер нанесен на задней стенке корпуса. Расположен внизу между крышкой фланца и крышкой вала отбора мощности. Имеет формат: 28D1234567C, где:
26D – префикс раздаточной коробки
1234567 – номер
С – суффикс
По префиксу можно определить для какой модели Лэнд Ровер предназначена раздоточная коробка:
20D, 22D, 32D – Land Rover Defender;
28D, 34D – Land Rover Discovery;
14D, 15D, 20D, 26D, 27D, 28D, 30D – Range Rover Classic.
