16 Мая 2024, 02:55:28
Идет строительство внедорожника
Тема: Идет строительство внедорожника (Прочитано 70345 раз)
Re: Идет строительство внедорожника
Ответ #75 :
24 Апреля 2012, 09:47:56 »
Меня больше напрягает, что цепь гарагашьяновской лебедки крутится при заведенном двигателе.
Да и сам конструктор писал, что устройство то лебедки простое, а вот внедрить ее на автомобиль...
Ответ #76 :
14 Мая 2012, 14:20:12 »
Как вам такой кардан?
Интересно, сколько проработает?
Ответ #77 :
14 Мая 2012, 16:38:12 »
глупый вопрос, а почему кверх ногами не поставить? и кордан тогда будет работать, а под смазку просто бачок расширительный приделать
Ответ #78 :
14 Мая 2012, 16:54:34 »
.....вот и Я про что ! ... а он упёрся как "баран" типа и так сойдёт........надо перевернуть редуктор !
Stas
Ответ #79 :
14 Мая 2012, 16:59:48 »
Что-то мне подсказывает что в лучшем случае час-полтора
Ответ #80 :
14 Мая 2012, 17:03:13 »
А чем объяснить столь странный способ установки лебёдки? Ведь судя по фотографии, лебёдку можно отнести чуть дальше и установить так, чтобы её вал располагался не параллельно раме, а под максимальным углом к валу раздатки. Тем самым карданный вал удлинится и шарниры не будут работать под столь критичными углами.
Ответ #81 :
14 Мая 2012, 18:26:48 »
Илья, да, именно сначала так и сделали - перевернули, мне не понравилось изменение намотки троса на барабан (сверху). Хотелось бы, чтобы трос таки заходил снизу...
Юра, также думали перенести лебедку назад, но решили оставить место для дальнейших экспериментов с задней подвеской.
Стас, у тебя вообще крестовины на карданах закусывает, но ведь как-то едет фероза.
Кстати, кардан собрали на колесных аудюшных ШРУСах, так они позволяют еще больший угол.
Так что, лебедку, если чо, перевернуть недолго, интересен эксперимент, как ЭТОТ кардан работать будет - крутится он абсолютно без напряжения, рукой.
Ответ #82 :
14 Мая 2012, 20:08:37 »
Слава ты прочти правильно ! никто не критикует...просто дают дельные советы которые осуществить сейчас в разы проше чем потом как ты сказал "после ходовых " интерес ! и ни как не завись ! руководит людьми которые готовы помочь тебе в этом проекте .... с уважением Вадик...
Ответ #83 :
14 Мая 2012, 20:18:57 »
Работоспособность этого узла проверим - раскрутим мотор и вывесим задний мост. Если будет все ОК - зачем переделывать? Логично?
Stas
Ответ #84 :
14 Мая 2012, 22:41:07 »
Уже не закусывает
Если шрус "закусит", может разломать раздатку, а без неё хуже, чем без лебёдки...
Ответ #85 :
14 Мая 2012, 22:50:13 »
ясно, если не заработает , то перевернешь и трос снизу заведешь. на механике не так критично как трос заходит
Ответ #86 :
09 Июля 2012, 15:16:21 »
Встал вопрос - где купить гофрированную стальную трубу диаметром 32мм.
В контуртерме стоит 650р за 1м, на мой взгляд это чуть меньше, чем до.уя.
Или кто чего предложит в качестве патрубков, шоб протянуть через машину в радиатор сзади?
Ответ #87 :
09 Июля 2012, 16:05:04 »
я комуто привозил от Т2 из литвы...
магистрали сделали с них а все повороты силикон...
у поляков видел метало пластик для отопления используется как магистрали...
Ответ #88 :
09 Июля 2012, 17:15:02 »
..не гофрированная нержавейка или медные ..... вот ЭТО тема ! да дорого но зато SUPER !
Ответ #89 :
09 Июля 2012, 19:02:48 »
Именно хочется меньше резиновых поворотов и колен, в них, как правило, и возникают траблы, даже на пузотерах.
Гуглил, гуглил. Чую, придется ехать на поклон к Иванычу...
Ответ #90 :
09 Июля 2012, 20:20:16 »
с какой целью именно гофрированная? не будет создаваться излишнее гидродинамическое сопротивление потоку жидкости?
p.s. на старых советских дизель-генераторах, радиатор с двигателем соединялся длинной медной трубкой.
Alex-007
Джип не под жопой-Джип в Голове
+3/-17
Ответ #91 :
25 Июля 2012, 14:48:01 »
а не проще шланги от бензовозов с оплёткой внутри?должен стоить дешевле.и в правду,зачем гофрированную?Есть шланги высокого давления в ассортименте,зачем гофра? загляни сюда.
http://www.off-road39.ru/forumnew/index.php/topic,3343.0.html
4х4
Ответ #92 :
16 Августа 2012, 10:42:20 »
"Оно" начинает ездить.
Несмотря на критику подвески, работает пока все Ок.
Ответ #93 :
17 Августа 2012, 06:44:49 »
Молодец
Ответ #94 :
18 Сентября 2012, 18:34:54 »
Кто там говорил про "унылый тяжелый тракторный дизель"?
http://youtu.be/93u5TB7GplE
Ответ #95 :
19 Сентября 2012, 11:37:26 »
тема глиссирования не раскрыта
Ответ #96 :
15 Апреля 2013, 12:40:36 »
http://youtu.be/qo40ZNBIbhs
Вот что-то такое получилось на выходе.
Ответ #97 :
15 Апреля 2013, 14:08:12 »
Молодец красиво получилось. Скажи пожалуйста какой вес?мосты?
Ответ #98 :
15 Апреля 2013, 14:25:29 »
Вес еще не знаю, не взвешивал, на глаз хрен определишь. Мосты - уазовские вояки, со всеми вытекающими...
Ответ #99 :
15 Апреля 2013, 17:32:12 »
Ну, все ... тебя теперь не догнать
Мне нравится!
Заедь в к нам в конюшню, возьми весы. (карманные!!!)
взвесишь и будет самому интересно откорректировать развесовку
располагая сендтраки. хайджек, шмурдяк уже туда где веса мало.
