14 Мая 2024, 00:08:29
Идет строительство внедорожника
Тема: Идет строительство внедорожника (Прочитано 70235 раз)
18 Марта 2012, 19:35:20 »
Собственно, вот фотки:
http://vk.com/album6625659_154702378
Обоснованная критика приветствуется.
Re: Идет строительство внедорожника
18 Марта 2012, 20:40:19 »
Полная Zmota (котлета)
18 Марта 2012, 20:49:09 »
Два передних бампера?
18 Марта 2012, 20:54:32 »
Неа, Иваныч, передний бампер "ушел" назад, а задний укоротили и сделали передним.
18 Марта 2012, 21:00:08 »
Я про то что две трубы=два бампера
18 Марта 2012, 22:38:07 »
я бы пружины поменял, на пониже и помягче.
с высотой перебор, хотя в глубоких лужах удобно
на задней лебедке рым болты зачем? ктонибуть за них зацепится, и болт срежет, прверенно....
а тяга понара впереди есть?
угол заднего кардана, помоему многовато...
а почему рычаги на переднем мосту сверху не закрепили как сзаду.
а почему все к мостам приварено. воплощенны же идеи где мосты без сварки крепятся, мосты все таки Уазовские
и тормоза, где диски?
а боксы знатные
и швы красивые
Это имеется ввиду что впереди у тебя две трубы и их как раз бы хватило на перед и на зад и в итоге - ** кг.
у спортсменов идет гонка за каждый грамм
19 Марта 2012, 07:02:01 »
При такой высоте машины трудно будет избежать бокового раскачивания и, как следствие- опрокидывания. Я бы поставил вторые амортизаторы сзади с креплением их верхних проушин в средней части рамы на отдельной поперечине. Я у себя таким образом избавился от качки. Кое-где ещё можно было бы поработать "болгаркой", лишний вес-он всегда лишний, что у человека, что у машины. На фотографии не очень понятно, но мне кажется, что задние колёса очень близко стоят к "стаканам" пружин. Не будут ли колёса задевать за "стаканы" при сильном крене? Лично у меня они находятся с внутренней стороны рамы, а рама, тем не менее, снаружи отполирована колёсами. А у вас колёса просто воткнутся в "стаканы" при сильном крене. Их надо было делать с внутренней стороны рамы, сделав значительно легче, установив на отдельной поперечине, закрепив туда же дополнительный амортизатор.
19 Марта 2012, 08:35:55 »
Так-с, по порядку.
Пружины: передние от гелика G500 с заниженой подвеской, задние - нива. Шо, вообще от пузотера ставить штоле?!
Аморты (перед и зад) - гелик.
С высотой... ну, так получилось. Вроде силовые агрегаты опустили по максимуму, надеюсь, что кувыркаццо на ровном месте не буду.
Рым болты остались от крепления жесткой сцепки (это же передний бампер был), потом доработаю...
Тяга панара спереди есть.
Угол заднего кардана приемлимый, уменьшить уже не получается - и так двигатель почти лежит на пружинах.
Передние рычаги изначально закрепили к раме как задние... угол работы был совсем некрасивый. Посмотрели на гелика (у него передние вообще параллельно земле идут) и решили таки крепление опустить.
К мостам я сказал Ступкину, шоб приварил, он предлагал съемные делать.
Нефиг механику халявить - пусть по месту ремонтирует мосты.
Дисковые тормоза (перед и зад) лежат, до них еще время дойдет.
У переднего бампера тонкостенные трубы, вес незначительный. Да и вообще, уж бампера то переделать вообще не вопрос, даже я своими кривыми руками сделаю...
А вот насчет задних пружин Юра правильно заметил... Будем думать...
19 Марта 2012, 09:55:23 »
Цитата: Skin _v от 19 Марта 2012, 08:35:55
Так-с, по порядку.
странный выбор пружин , особенно передних, вес машин разный и ходов походу не будет красивых.
а почему А образный рычаг сзади не стали делать?
почему не выбрал пружины от Жимика или Вранглера или брал то что лежало?
19 Марта 2012, 10:42:45 »
Само собой, машина собирается из того, что под рукой нашлось.
19 Марта 2012, 16:52:55 »
Слав, а не обработанная/ржавая рама - это для устрашения?
Странно, будку сняли, а раму даже не покрасили.... зачем так не любите свой труд?
Какие колесы будут? размер?
это в предверие вопроса зачем там редукторные УАЗовские мосты....
мотор родной?
какие пары в родных мостах?
поставили дополнительную РК? (судя по мех. лебеде) Г69?
не понятное решение по задней подвеске... просто были клюшки? я так понял...
ИМХО клюшкам и с/б придется не сладко в таком положении
1. Мост будет не кисло крутить, ну его как-бэ вобще всегда крутит, но учитывая доп. РК и бортовые передачи момент будет побольше.
2. Артикуляция задней подвески. Ну клюшки вобще гуляют не очень.
Дай фото передней подвески, хочется увидеть угол передних продольных рычагов, тягу Панара и рулевую тягу.
ИМХО рецепт тяжелый, чем это будет лучше Артемьевской?
вот глянь аналогичную темку
http://samurai-club.ru/forum/index.php/topic,21407.0.html
, с 9 поста.
19 Марта 2012, 18:01:14 »
Сначала все соберут, потом обратно разберут, укрепят/обварят что надо, и только потом покрасят раму.
Будет просто черненькая, не страшная.
Колесы - silverstone 35/12.5/15, диски ЕТ -15, 8 ширина дУймов, спереди будут стоять тайрлоки.
Мотор - мерцедес 3л дизель атмосферник ОМ603 (113л.с.) Коробка, ессно тоже обычная мерсовская, раздатка - ГАЗ69
А чего не так с задней подвеской?
Самый простецкий вариант выбрал. На гелике с этими рычагами ход подвески вполне... Ясен перец 4-х рычажная с ШС лучше, не спорю, но вот как-нибудь потом, когда повзрослею.
От ферозы остается ТОЛЬКО кузов, не артемьевский вариант.
А как будет ехать? А - х.з.
прыщ
+9/-9
19 Марта 2012, 18:32:55 »
Слава не бери в "голову".....критикуют как правило те кто завидует и те кто ничего в "этой" жизни не умеют (сами) ..остальные ( воспитанные ) просто читают,смотрят,обдумывают ..и как правило ждут каких либо "первичных" тестов (выездов ) ..вот потом высказать своё позитивное либо негативное мнение ...... ОРУТ сейчас только ! "ВЫСКОЧКИ".....удачи тебе в задумках ..тестироваться будем в "СПАРРИНГЕ" ( ...p/s yf на сегодняшний день ошибок в постройке (глобальных ) не вижу ..так держать ! )
serega 39
19 Марта 2012, 18:37:31 »
и те кто молча смотрят тоже завидуют
прыщ
+9/-9
19 Марта 2012, 18:39:54 »
Серёга ну на твой взгляд всё написанное ----ИСТИНА ?
19 Марта 2012, 18:44:56 »
Однорычажная подвеска- не самый плохой вариант. И хода подвески вполне удовлетворительные, зависящие скорее от хода амортизатора, чем от возможностей самой подвески. У меня, так лично, на крайних положениях пружины вываливаются. Вот что касается пружин, то "нивовские" - не лучший вариант: очень быстро проседают. Я поставил их на перед и после третьей замены просто вставил внутрь дополнительную пружину, таким образом, "по бедному," решив проблему.
serega 39
19 Марта 2012, 18:45:45 »
я не настолько в этом силён, но знаю что Слава сам знает что делает
прыщ
+9/-9
19 Марта 2012, 18:49:41 »
.. Я не про то ,,, Слава просто "кошелёк" а Я приглядываю чтобы не на@dвали поэтому выступаю так сказать в роли "эксперта" да поначалу были ошибки ---- они учтены .....ждёмс.........
19 Марта 2012, 18:52:17 »
Юра, я поставлю нивовские пружины "тюнинговые", с переменным шагом витков... Глядишь, не так шустро просядут.
Те что сейчас стоят на машине уже просевшие некисло, кстати...
P.S. Вадик! Хорош уже ерунду писать!
19 Марта 2012, 19:09:23 »
Можно конечно пойти и "Вадиковым путём": приварил, выехал, отломил-в гараж на переделку. Но это тупиковая ветвь, тем более, что наработок в области "котлетостроения" уже достаточно. Честно говоря, сейчас уже никто не строит "монтроподобные" агрегаты высотой в два с лишним метра с центром тяжести задранным под потолок. Кроме восхищенных взглядов прохожих, да восторженных криков детворы:"Папа,папа. смотри...", они уже ничего не вызывают. Эти "конструкции" уступили место лёгким агрегатам, лишённым рам, на пространственных корпусах, с большим клиренсом, впечатляющими ходами подвески, и с низким центром тяжести. Именно эти машины в настоящее время побеждают на соревнованиях разного уровня. И я не вижу ничего плохого в том, что человек, ступивший на трудный путь постройки машины, прислушается к советам "Выскочек".
19 Марта 2012, 19:12:58 »
Все правильно написал... Только вот бюджет таких аппаратов космический. У меня он не резиновый, просто есть желание получить наилучшее соотношение цена/проходимость.
прыщ
+9/-9
19 Марта 2012, 19:21:40 »
Юра ..вот не надо только ссылок на "меня" машину строят дригие ( обученные и имеющие подобный опыт люди ) Я лиж инспектирую данный проект ( визуально или реально ) а вот ты после своих "нелепых" постов хочешь "на корню" похоронить 15 летнюю дружбу ! жду немедленных извинений с твоей стороны
19 Марта 2012, 19:52:19 »
Вадик, друг мой, я прекрасно понимаю, что ты, как "жена Цезаря"-вне всяких подозрений, что "цеплять" тебя- себе дороже. Извини, но ты меня, как и всех остальных-недостойных, причислил к числу "Выскочек", только за то, что мы по доброте душевной, позволили себе высказать своё мнение, давая советы о которых нас просили. Хотя, честно говоря, уж у кого, у кого, а у тебя просто гигантский опыт в постройке данного вида техники. А если принять во внимание то, что нас читают огромные массы людей, заинтересованных в этих публикациях, то твои замечания были бы на вес золота. И я отнюдь не собирался положить нашу дружбу на алтарь данной темы, я только хотел подчеркнуть тот огромный опыт, которым ты обладаешь. Я так же думаю, что нашу пятнадцатилетнюю дружбу может поломать разве что какая нибудь огромная подлость в отношении друг-друга, но я это себе вряд ли позволю. Дружба для меня имеет очень большое значение.
прыщ
+9/-9
19 Марта 2012, 19:57:34 »
....вот уже позитив .. но "ключевых" то слов нет ! и почему да да да !!! не называя никаких "имён" люди (хорошие) принимают сказанное (написанное ) на свой счёт
вы тем самым сами себя "сливаете"
прыщ
+9/-9
19 Марта 2012, 20:26:58 »
Юра мне понравилась твоя "ПОЗИЦИЯ" ( Как страус голову в песок ) типа ничего " неслышу -ничего невижу " ....вот .....тоже
