« : 22 Августа 2013, 22:22:53 » |
Некоторые моменты строительства новой машины для трофи рейдов.
« Ответ #1 : 22 Августа 2013, 22:46:49 » |
Ух-ты!!! Новые возможности, теперь в группе ТР3 и Прото!
« Ответ #2 : 22 Августа 2013, 22:49:01 » |
Где то рядом идет процесс, наверное в Литве... Круть!!!
« Ответ #3 : 23 Августа 2013, 12:04:38 » |
Постройка идёт с "чистого листа", или за основу взяты чьи-то наработки?
« Ответ #4 : 23 Августа 2013, 17:25:28 » |
Уехал. Вернусь из поездки, расскажу.
« Ответ #5 : 25 Августа 2013, 22:10:55 » |
Отдельно по узлам и агрегатам ничего нового не применять не планируем. Но в компоновке есть новаторские решения. Вместо обычно применяемой в машинах с таким предназначением пространственной рамы из стальных труб, применили стандартную компоновку на раме, но на раме свареной из алюминия. Вместо популярных дизельных моторов от тойоты или ниссана применили бензиновый 1,9 TDI AUDI, который впоследствии будет иметь 180л/с. МКПП применена от VOLVO303. Для соединения этого мотора и этой МКПП, пришлось изготовить полностью самодельный колокол. В рулевом управлении нет обычного рулевого редуктора, и нет обычно применяемого в таких машинах гидроцилиндра в рулевом управлении. а есть рулевая рейка от...FORD TRANSITA.
« Ответ #6 : 25 Августа 2013, 22:16:20 » |
. бензиновый 1,9 TDI AUDI,.........
Иваныч, что-то ты напутал. Turbocharged Direct Injection (TDI) — дизельный двигатель с системой непосредственного впрыска топлива.
« Ответ #7 : 25 Августа 2013, 22:51:29 » |
Пальчик соскочил... А как тут не напутать. Конечно же дизельный!!! После очередного обсуждения постройки машины и увиденного.
Пивную банку люминиевую заварить умеют.
« Ответ #8 : 26 Августа 2013, 10:27:31 » |
Двигатель не превратится в расходный материал? И какие колесья планируете?
« Ответ #9 : 26 Августа 2013, 18:07:22 » |
Слав, а про мотор так почему думаешь?
А колеса и 38,5 и 39,5
Dron Kosma
ДИАГНОЗ "4X4"
« Ответ #10 : 26 Августа 2013, 18:57:12 » |
Если что у меня есть такой двигатель!
ded
« Ответ #12 : 26 Августа 2013, 20:50:09 » |
Топовый 2,0 TDI выдает около 170 коней, 1и9 в стоке 105 (евро 5) хотя если убрать экологию и хорошо дунуть
« Ответ #13 : 26 Августа 2013, 21:18:34 » |
Да, расчетный вес машины 1200кг.
« Ответ #14 : 26 Августа 2013, 22:15:13 » |
Слав, а про мотор так почему думаешь? .........
Иваныч, всё нормально с мотором! Просто для многих такой СПОРТКАР в диковинку и не до конца понятна концепция.
« Ответ #15 : 27 Августа 2013, 08:37:34 » |
У РАФа в техтребованиях ТР3 на 2014г - 1600кг.
« Ответ #16 : 27 Августа 2013, 09:24:54 » |
У РАФа в техтребованиях ТР3 на 2014г - 1600кг. на Раф мало кто из организаторов ориентируется.
« Ответ #17 : 27 Августа 2013, 14:05:29 » |
У РАФа в техтребованиях ТР3 на 2014г - 1600кг. Перед тех комиссией наливаешь полную раму воды, а после сливаешь, догружать проще чем разгружать.
« Ответ #18 : 27 Августа 2013, 19:19:13 » |
У РАФа в техтребованиях ТР3 на 2014г - 1600кг. Да [/quote] на Раф мало кто из организаторов ориентируется. [/quote] Да [/quote] Перед тех комиссией наливаешь полную раму воды, а после сливаешь, догружать проще чем разгружать. [/quote] После финиша машины ставятся взакрытый парк. Но, эта машина строится для других трофи рейдов.
« Ответ #19 : 28 Августа 2013, 07:01:00 » |
а можно поподробнее про рулевое? очень уж интересно. рейка на мосту? спереди/сзади моста? если да, то как соединяется руль и сама рейка?
« Ответ #20 : 28 Августа 2013, 07:57:35 » |
Рулевая рейка установлена сзади моста на мосту. Рулевой вал соединяется с валом рулевой рейки через шлицевое, ну и кардан.
« Ответ #21 : 28 Августа 2013, 10:48:16 » |
Интересно какая длина шлицевого получится.
От гидростатики отказались для сохранения обратной связи с рулем?
« Ответ #22 : 28 Августа 2013, 18:51:19 » |
Длина шлицевого в подобных конструкциях получается 600-700мм. А гидроцилиндр не прменяется ввиду достаточности рулевой рейки.
« Ответ #23 : 15 Апреля 2014, 21:39:56 » |
« Ответ #24 : 15 Апреля 2014, 21:50:14 » |
Хороший монстр! Каков вес?
