05 Мая 2024, 07:03:17
77762
5385
2477
DavidJeora
Куплю карданный вал...
Тема: Куплю карданный вал... (Прочитано 11143 раз)
14 Апреля 2017, 12:24:22 »
От УАЗа задний.....
Если новый - совсем хорошо, если б/у - то чтоб после шлицов труба была не повреждена.
Или какой-нибудь другой кардан с живыми шлицами.
тел. 8--90 62301597
Re: Куплю карданный вал...
14 Апреля 2017, 12:35:20 »
говорят хорошая замена, это кардан от тойоты
особенно с шарниром гука(трехкрестовинный)
шлицевая там живет гораздо дольше, да и крестовины тоже
http://allegro.pl/toyota-land-cruiser-90-wal-napedowy-tylny-i6227338776.html
14 Апреля 2017, 13:05:18 »
Верю......! Хорошая замена от Тойоты!
Длина трубы со шлицами тоже важна (без проушин и фланцев) - не менее 90 см. Меньше соединений - будет ровнее.
Но как говорит Димон - это кирпичи.
Потрогать не получится......
Попробовать "повезет-не повезет" на состояние.....
14 Апреля 2017, 13:20:05 »
Согласен. Потрогать не получится.
Но как минимум спросить можно - есть хоть какой нибудь люфт в шлицевой или нету!?... и там уже принимать решение.
Крестовины это расходник - на них внимание можно не обращать. На трубу, по сути, тоже.
попытка номер один.
http://allegro.pl/toyota-land-cruiser-120-wal-napedowy-3d-krotki-i6779191332.html
после оплаты, оказалось что нет в наличии - вернули деньги
попытка номер два.
http://allegro.pl/wal-napedowy-tylny-toyota-land-cruiser-90-3-0td-i6079364405.html
оказался гнутый при проверке по приезду курьера - вернули деньги
был еще третий вариант
(собственно который я и скинул выше ссылку)
но я решил таки сразу взять четвертый, опередить так скажем неудачу
http://allegro.pl/toyota-land-cruiser-95-2000-wal-napedowy-pj84-i6758366080.html
поглядим на него как приедет...
PS такие у нас в РФ от 8тыс, но в среднем 10-12тр стоят б/у...плюс доставка.
14 Апреля 2017, 13:27:09 »
Упс..... попытки.... - уже радует ....
Крестовины, уши, фланцы - не в счет. Хотя сдвоенная заманивает...
Главное - труба, шлицы и длина (выше через сообщение поправил).
14 Апреля 2017, 13:37:17 »
ага, сплошные попытки...
после того как на моем кардане помер ШРУС, после последних соревнований.
то решил поменять кардинально кардан(хоть в запасе есть еще один родной)!
в твоем случае проще/дешевле найти родной, который будет живым - меньше переделок.
я же решил переделать... избавится от ШРУСа на кардане.
14 Апреля 2017, 13:44:52 »
Родной проще (
условно.... Сильник, КПП, РК же не от УАЗа). Тоже есть переделки. Просто шлицы уазовского живут не больше двух лет.
Цена радует на Тойотовские. Пойду изучать ассортимент.....
14 Апреля 2017, 13:53:41 »
В Орловке нарастить/укоротить кардан стоит около 2тр(работа за точную резку у токаря и сварку).
Балансировка еще примерно столько же.
Но что бы отбалансировать, то нужно крестовины сразу новые поставить(у них дорого - одна только работа 1000р по замене, плюс завышенная стоимость крестовины)!!!
В общем, если заморочится, то из любого кардана можно сделать кардан отвечающий твоим нуждам.
Я тойотовские выбрал за основу, из за шарнира Гука, ну и то что шлицевая живет подольше...
14 Апреля 2017, 14:47:34 »
В Орловке таки научились балансировать карданы?!
Dron Kosma
ДИАГНОЗ "4X4"
14 Апреля 2017, 15:05:13 »
У меня есть несколько уазовских карданов! Подъедь посмотри!
14 Апреля 2017, 15:17:06 »
Таки есть кто лучше балансирует!???
PS не жаловался.
14 Апреля 2017, 15:29:46 »
PS не жаловался.
После их балансировки карданная вибрация на гелике появлялась через неделю.
Окончательно поставил крест после того, как они погнули одно ухо, понаварили кучу грузиков (для видимости, что ли), вручили кардан мне и сказали, что его отбалансировать невозможно в принципе. На Гагарина 106 его сделали за час...
После этого еще делал два кардана, все Ок.
14 Апреля 2017, 15:35:42 »
Возможно просто тебе так "повезло"!?
Да и в общем не суть где делать - главное что возможность у нас такая есть!
14 Апреля 2017, 16:07:26 »
я за ШРУСы на кардане. Задолбало креставины менять...
Даже на городской машине.
Вода млядтьть.... При любых смазках.
14 Апреля 2017, 18:21:12 »
Лёха есть ... завтра померяю длинну
14 Апреля 2017, 21:21:12 »
Так не ленись шприцевать крестовины после каждой воды, и дольше жить будут!!!
ШРУС где то конечно хорошо, но родной ШРУС расчитан под 26е колеса(в моем случае), а катает 33 колеса - я как бы удивлен тому, столько он пережил и только сейчас помер, причем еще и работает и не рассыпается...
15 Апреля 2017, 11:46:24 »
Не все креставины с масленками. Не до всех масленок можно добраться.
15 Апреля 2017, 12:08:25 »
при желании любая крестовина становится с масленкой!!!
и уж к кардану, даже к промкардану, добраться труда не составляет, чтобы прошприцевать!
PS Тоже самое касается и шлицевой!!!
15 Апреля 2017, 13:10:30 »
.... удивительно, но факт! - На уазовском кардане ни разу не менял крестовины. На родном моторе 10 лет отработали. Потом из-за шлицов просто вместе с валом менялись. И не шприцевал (длинную масленку не вкрутил, а насадка шприца плотно не застегивалась, сколько бы ее не точил).
А вот джипоиномарочные постоянно меняю. Шприцовка не помогает. Видимо качество крестовин (которые по 500 рэ) и прослабленные посадочные места делают свое дело.
15 Апреля 2017, 13:25:09 »
ага, качество крестовин, плюс как писал выше - размер колес вместо штатных 26 дюймов ставятся 33 дюйма...
ну и все таки шприцовка помогает, если ее после каждого выезда делать - на подольше хватит!
как и масло в мостах менять(как минимум проверять) после каждой воды - подшипники дольше проживут и редуктора соответственно...
еще бы не ленится и кулаки прошприцовывать по необходимости, чтобы пореже разбирать
15 Апреля 2017, 13:32:59 »
У уазовских/шишиговских и прочих полуармейский советских креставин очень хорошая защита от воды.
На многих новых и всех иномарочных защита от воды только одно резиновое кольцо снаружи. Теплая креставина ныряет в воду, остывает и всасывает воду.
15 Апреля 2017, 13:52:19 »
Цитата: Мятноkрылый от 15 Апреля 2017, 13:25:09
еще бы не ленится .......................
Точно!
Всё это нужно делать обязательно!
- в итоге будет дешевле (по затратам на off-road) и машина будет оставаться в строю!
