14 Мая 2024, 08:05:41
Ищется газелевская помпа.... Или любой другой водяной насос...
Тема: Ищется газелевская помпа.... Или любой другой водяной насос... (Прочитано 44728 раз)
Re: Ищется газелевская помпа....
07 Февраля 2014, 18:12:08 »
Цитата: Horror от 07 Февраля 2014, 17:32:13
Ничего не течет - это если совсем забитый радиатор будет, тут химия не поможет, только механическая чистка.... Да и не будет в таком случае греться печка хотя бы до теплого состояния, максимум прохладный воздух будет, а он сейчас ТЕПЛЫЙ, а не холодный и не горячий, каким должен быть при нормально работающей печке.... Радиатор там маленький совсем, 21*18см, и внутренние отверстия, по которым протекает жидкость тоже гораздо меньше, чем у основного радиатора....
Ну, не такой уж и маленький радиатор. Вообще-то трудно давать советы, не имея наглядного представления о предмете разговора. Но, то, что радиатор тёплый, говорит о том, что он не забит. Через него лишь проходит малое количество жидкости. А вот почему, это уже вопрос. Тяги привода крана отопителя не могли слететь, оставив кран в полузакрытом состоянии. Я, честно говоря, слабо представляю себе всю "кухню", связанную с отоплением салона данного автомобиля, поэтому говорю общепринятые истины, больше подходящие для нормальных, правильных машин. А там может быть всё под контролем электроники. И то, что данная проблема присуща этой модели говорит о том, что это какой-то конструкторский косячок, ведь не зря этой проблеме в мануале отведено особое место. Проще было написать инструкцию, нежели устранить проблему. Ну не могут абсолютно все обладатели данной модели заливать в систему охлаждения всякую дрянь, способствуя засорению радиатора. Да, и я надеюсь, что уровень охлаждающей жидкости в двигателе "под завязку".
Horror
+0/-1
07 Февраля 2014, 18:18:11 »
Конечно, уровень по максимальной отметке.... Данная проблема не только у этой модели, перелопатил много форумов по разным авто с похожими проблемами, на разных авто делали такую процедуру, результаты тоже разные.... На данный момент это самый бюджетный и наименее трудозатратный вариант борьбы с недугом......
Про какое особое место место в мануале? Про стравливание воздуха? Так это в мануале к любой машине есть....
07 Февраля 2014, 18:28:08 »
Ещё не факт, что "недуг" заключается именно в этом. Я бы не торопился покупать всякие насосики, пока не убедился в том, что радиатор действительно "забит" отложениями. Я бы снял патрубки и заливая воду, проверил работу крана отопителя. Если кран рабочий, то по скорости вытекания воды из радиатора, сделал бы выводы о его пропускной способности. Хотя, проделывая всё это, думал бы о том, что это "Сизифов труд" и проблема всё же не в этом...
07 Февраля 2014, 18:53:04 »
Вспомнил ещё один способ. Чтобы окончательно убедиться, что воздух не препятствует току жидкости, можно заехать на въезд эстакады, либо на высокую горку, повыше задрав нос автомобиля, и, в таком положении, погазовать двигателем. Так же, если длина патрубков отопителя позволяет, то поменять местами вход и выход. Как правило, если радиатор забивается, то забивается по току жидкости. Изменив направление движения жидкости, можно "вымыть" загрязнения. Кстати, если всё же "пойдёшь своим путём", то так же промывай радиатор обратным током жидкости. Так же промывают и водяные фильтры. Пока всё...
Horror
+0/-1
07 Февраля 2014, 18:56:14 »
Морду тоже задирал, когда выгонял воздух... Про обратный ток воды тоже думал, но спасибо, что напомнил....
07 Февраля 2014, 18:59:05 »
При включенном отопителе салона, шланги подвода ОЖ к печке и обратно, одинаково горячие?
07 Февраля 2014, 19:11:40 »
Вот ещё что. А сам двигатель прогревается хорошо? Всегда ли он поддерживает одинаковую рабочую температуру, не падает ли она при быстром движении по магистрали? Дело в том, что иногда причиной плохой работы отопителя является некорректная работа термостата.
Horror
+0/-1
07 Февраля 2014, 19:16:08 »
С этим все нормально, двиг прогревается достаточно быстро, температура не падает, если успел набрать рабочую, печка в режиме максимальной разморозки практически не снижает общую температуру.... Если же не полностью прогретый, то в таком режиме падение температуры заметнее будет, но тоже не особо критично, так что термостат тоже в норме..... На трупере с дохлым термостатом спасала картонка перед радиатором, но здесь не тот случай.....
Mischel
07 Февраля 2014, 20:18:10 »
Проверь фильтр салона, если он имеется в данном автомобиле
07 Февраля 2014, 20:23:59 »
Юра выдохни! иди смотри открытие олипиады там интереснее это точно.....
а ! да посмотри какую гомосятину "аффтор" развёл на "ХБ форуме" там вообще ДЮ -САЛЕЙ насосик с Омска поедет а хозяин тачки типа ждать ! ..... во клоун !
07 Февраля 2014, 21:18:43 »
Радиаторы печек многих машин (современных) устройством отличаются от радиаторов охлаждения тем, что только часть потока ОЖ проходит через капиляры теплообменника одновременно с тем, что больший поток проходит мимо!... Поверь, что промыв ВСЮ систему ты будешь очень удивлён цветом и консистенцией той каки, которую потом (через пару часов) выльешь.Промывается система методом добавления в ОЖ простой лимонной кислоты (ну или другой химией на твой выбор) и запустив движок "поганять" его на разных оборотах 1,5 - 2 часа.
Вариант второй с фильтром салона.
Horror
+0/-1
07 Февраля 2014, 21:38:07 »
Фильтр салона новый на днях поставил, а так же без него некоторое время ездил - разницы нет, кроме того, что без фильтра салон запотевает, на температуру воздуха из печки не влияет...
07 Февраля 2014, 21:40:56 »
Значит только полная промывка!
07 Февраля 2014, 23:33:08 »
Серега выше спросил правильный вопрос.... а ответа нет.
а еще я в начале осени видел радиатор печки забитый грязью, но с внешней стороны.
08 Февраля 2014, 08:29:53 »
Честно говоря, этот "Пир во время чума", получивший в современном исполнении название олимпиады, мне смотреть просто стыдно. Им почему-то не стыдно это устраивать, а мне-стыдно смотреть. Поэтому не смотрю принципиально, хотя, они и утверждают, что этот "праздник" устроен для меня, как и для миллионов россиян живущих в полном говне. А что это за "ХБ форум", Вадик?
Ответ #40 :
08 Февраля 2014, 09:01:43 »
Но, если радиатор печки забит, как утверждает автор, то химические реагенты вряд ли попадут к источнику загрязнения. Следовательно, начинать надо всё же с него. Я бы отсоединил патрубки и залил в радиатор плавиковую кислоту. Выдержав какое-то время слил её и промыв радиатор, получил бы идеальную, блестящую поверхность, без каких-либо следов отложений. Правда, с осторожностью и в резиновых перчатках: уж больно коварна зараза по отношению к человеческому организму.
Ответ #41 :
08 Февраля 2014, 09:09:39 »
чюшь всё это ДЕМОНТАЖ не избежен ! ибо остальное самообман
Ответ #42 :
08 Февраля 2014, 12:49:09 »
"Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа",- именно эти слова вложил в уста Марины Мнишек А. С. Пушкин в своей трагедии «Борис Годунов». Опираясь на твой огромный жизненный опыт в области автомобилевладения, Вадик, можно с уверенностью сказать, что ты скорее всего абсолютно прав... И что за "ХБ форум", ты так мне и не ответил.
Horror
+0/-1
Ответ #43 :
08 Февраля 2014, 14:30:23 »
Вроде как одинаковые по ощущениям, если и различаются, то немного...
Ответ #44 :
08 Февраля 2014, 15:28:13 »
"Одинаковые по ощущениям", это как? Одинаково холодные, одинаково тёплые, одинаково горячие. Какие?
Ответ #45 :
08 Февраля 2014, 16:31:17 »
посмотри почту.....ничего не мешает зайти и почитать "гостем"....
Horror
+0/-1
Ответ #46 :
08 Февраля 2014, 16:43:37 »
В вопросе было "одинаково горячие", соответственно и в ответе тоже одинаково горячие они....
Ответ #47 :
08 Февраля 2014, 19:52:15 »
Ну, вот тут ты нам голову окончательно и сломал: патрубки горячие, а радиатор-холодный. Парадокс.. Спрашивается, а что там тогда промывать.
Юрий607
+8/-0
Ответ #48 :
08 Февраля 2014, 20:12:37 »
выше уже писалось (на свежих машинах) там скорей всего 3-х ходовой клапав с эл. приводом как правило. надо проверить его работу (1 положение открыта премычка(тоесть оба шланга горячие) а через печку ОЖ неидет. 2 положение перемычка закрата и ОЖ идет через печку.)
Horror
+0/-1
Ответ #49 :
08 Февраля 2014, 20:20:29 »
Ещё б найти этот клапан, если он есть.... По схеме как-то не находится, компьютерная диагностика ошибок не дает по блоку климы..... Понятно, что вскрытие покажет, но нет пока такой возможности разбирать весь перед.....
