21 Мая 2024, 12:28:06
ДВА АКУЛИКА ИЛИ 24 в НА ЛЕБЕДЕ
Тема: ДВА АКУЛИКА ИЛИ 24 в НА ЛЕБЕДЕ (Прочитано 9317 раз)
19 Июня 2008, 11:53:52 »
Интересная статья о подключении двух акуликов,
также ,о доп питании 24 в , на стартер или лебеду,
изобретать не нужно ,только купить и собрать.
http://www.badger.ru/reviews/workshop/24771.php
Re: ДВА АКУЛИКА ИЛИ 24 в НА ЛЕБЕДЕ
19 Июня 2008, 12:50:33 »
Кстати, нами разработана и внедрена схема, где трудятся два генератора, два аккумулятора, несколько мощных диодов переключатель 1 акк., 2 акк., оба. Если интересно- расскажу как работает.
PANK
19 Июня 2008, 13:09:10 »
Интересно конечно поделись
19 Июня 2008, 13:28:19 »
Я видел как они на Лендрике (не совсем ехавшем) гнали метров 800 (пешком не пройти) на лебедки и небыло даже намека на слабость аккумулятора. Если я видел имеено это, тогда это тема! Надо устанавливать.
19 Июня 2008, 15:34:42 »
Два генератора вместе подключать нельзя,
один будет гасить другой,
можно подключить по переменному току на один стабилизатор,
лучше нагрузочные теристоры ,а упр выход на другой генератор( на ток подмагнивачия) с другого ген также.
схема корабельная.
происходит равномерное перераспределение нагрузок на ген и тянут оба.
19 Июня 2008, 16:34:07 »
схема корабельная.
можно
каждый на свой аккум работает
19 Июня 2008, 23:00:33 »
Да так можно .
в критическую можно все запаралелить, но не долго.
в гараже провел опыт, к стартовой зарядке (аналог раб ген), подключил два акулика,
один закипел и сдох, почти новый 1.5 года ,причем самый большой по емкости.
20 Июня 2008, 08:14:35 »
Цитата: RAAA от 19 Июня 2008, 23:00:33
Да так можно .
ага ,почти генератор только тока выдает немного побольше ампер 500
20 Июня 2008, 10:33:24 »
Там перключатель (имитация генератора 55-65а) для чего сдепано не понятно
на этом и пробывал
обычные зарядники 4-6 ампер и заряжают акулик сутки
27 Июня 2008, 09:25:29 »
У нас два акулика и две массы(регламен обяз наличие массы)
включили массу певого едим на нем, потом первый откл второй вкл,
для трен. акулика,
если что ,то обе массы
если разрядим один, всегда есть второй(как бало с МОНСТЕРЕЙ)
массу нужно обязательно разобрать смазать(покрасить)и просверлить дырку для воды
а то как чашка получается (стакан)
причем массы с наруже одинаковые ,а внутри разные
одна пластины медные, а другая железные.
