Swan
Свановоз
« : 11 Ноября 2008, 15:39:06 » |
Собираюсь убрать пластмассовую листву на крыльях - сделать их более широкими, наварить т.е. Родные крылья под листвой гнилые в хлам. Мастер говорит ищи другие на разборках передние. Мои делать не хочет.
Какие, нафиг, разборки? Патрули на разборках разбирают раз в пятилетку. И то, наверное, очередь. Чего делать? Где взять?
Большому Патрулю - большое плавание
« Ответ #1 : 11 Ноября 2008, 16:05:51 » |
Судя по всему, ты уже спросил и в "Лалавто" и в "Самурае" сколько эта радость стоит? Наваривать железные расширители однозначно не надо.
« Ответ #2 : 11 Ноября 2008, 18:07:41 » |
Судя по всему, ты уже спросил и в "Лалавто" и в "Самурае" сколько эта радость стоит? Наваривать железные расширители однозначно не надо. 776832 спросить Валеру, может у него что осталось
Swan
Свановоз
« Ответ #3 : 12 Ноября 2008, 17:22:04 » |
Еще нет. Рекомендовали сначала бу, но настоящие. Почему не надо? Я видел экземпляр в городе. Вполне достойно. Не хочу листву. Слетает она))
Swan
Свановоз
« Ответ #4 : 12 Ноября 2008, 17:24:08 » |
Опоздал. По 5 тыс. распродали(
jonson635
« Ответ #5 : 12 Ноября 2008, 20:39:59 » |
да крылья это проблема.пласмассу с брызговиками сняли всю глядится зачетно.33тапки влазят без лифта.если есть возможность сьезди сам в литву быстрее найдешь.когда искали крыло в области времени заняло 5месяцев вот такие делищи
« Ответ #6 : 13 Ноября 2008, 08:43:09 » |
Без лифта, 33" колеса в Патруля не войдут. Даже 32" только только пролазят, цепляя за брызговики (морда).
Swan
Свановоз
« Ответ #7 : 13 Ноября 2008, 13:00:29 » |
Визы нет в этом-то и беда
jonson635
« Ответ #8 : 13 Ноября 2008, 14:22:48 » |
влазят если снять брызговики и пласмассу на крыльях.фотку кинул бы но сей час отдали в покраску
« Ответ #9 : 13 Ноября 2008, 15:57:31 » |
У меня Патрол лифтованный на .............. больше, чем на 5см. Все снимал, пласмассу, брызговики, 33" никак не влазиет, 32" еле еле. Может ты путашь с Митсубиси Паджеро?
jonson635
« Ответ #10 : 13 Ноября 2008, 18:11:10 » |
ни чего не путаю у брата патрол.все сняли и влезла 33
« Ответ #11 : 14 Ноября 2008, 08:42:49 » |
Все сняли - и крылья, и бампер? И ЕТ-50 тогда вероятно влезает. Или у меня Патрол недоразвитый.
jonson635
« Ответ #12 : 14 Ноября 2008, 12:02:57 » |
ну не знаю все в стандарте бампер правда другой думаем поставить от газ53)))))))))).а на падже у старого хозяина стояла 33 только торсионы крутанул и все. но разворот стал как на грузовике .а все говорили не лезет туда.в кт гоняет паджа синии 3.5бенз так он туда тока 32 смог воткнуть и то арки терло.вот так бывает .а диски на патроле какие может изза них не лезет
« Ответ #13 : 14 Ноября 2008, 12:30:45 » |
Диски почти стандартные - 15" 8" ЕТ-25 и резина 33" бенз лифта и подрезки, насколько я видел машин, никому не влазиет. И вообще у меня машина городская, я и не стараюсь 33" туда повесить.
jonson635
« Ответ #14 : 14 Ноября 2008, 13:17:12 » |
да он тож стандарт так иногда попачкатся.просто брызговики и листва вся вида не имела решили снять а на 31 слишком куцо смотрелся вот и решили тапки 33 поставить совсем другой колор
« Ответ #15 : 14 Ноября 2008, 13:40:25 » |
на террахе если ничего не резать максимум 31
jonson635
« Ответ #16 : 14 Ноября 2008, 14:23:52 » |
на стандартном терано подвеска слабовата если 33тапки поставить.но поставить при желании много чего можно.были бы ловешки.
Bigos
« Ответ #17 : 14 Ноября 2008, 21:30:07 » |
у меня витара 32 тапки крутит на родной повеске..... правда лифт подвески 2" и кузова 3" и крылья порезаны. и подвеска их крутит как положено. а на террано так и падавно 33 будет крутить
Suzuki Vitara
« Ответ #18 : 14 Ноября 2008, 22:06:58 » |
Верю видел. лифт подвески 2.5" и немного подрезаны крылья для -20 (а -5 ездило без подрезов) 32 бегает на родной подвеске
jonson635
« Ответ #19 : 15 Ноября 2008, 00:44:13 » |
крутить то оно будет вот только как долго.
