19 Мая 2024, 00:56:23
Почистить бак под воду от солярки.
Тема: Почистить бак под воду от солярки. (Прочитано 29873 раз)
14 Августа 2016, 23:12:35 »
купил техничку/автодом - там бак стоит пластиковый под воду на 100литров
у прошлого владельца один "умный" заправщик на АЗС плеснул туда солярку пару литров - бак промывали но запах остался
подскажите может химия какая есть чтоб убрать запах солярки!??
Re: Почистить бак под воду от солярки.
15 Августа 2016, 07:12:01 »
Химия плохой помощник в этом деле, как, впрочем, и природные реагенты вроде уксусной кислоты. Хотя, если эти запахи лучше запаха солярки, то - можно пробовать. Эффективно пропаривание перегретым паром. Там уже никаких запахов не будет. Напрягает лишь техническая сторона вопроса. Как это осуществить в домашних условиях. Раньше это можно было сделать в любой кочегарке. А вот как сейчас...
15 Августа 2016, 08:20:10 »
с пластиком "перегретый пар" не прокатит.
есть такая штука - очиститель тормозов (в аэрозольных баллонах).
он без следа удаляет масла с поверхности.
возможно стоит посмотреть его состав и дальше залить в твой бак основное составляющее очистителя.
или промыть бензином. от запаха бензина проще избавиться чем от запаха саляры
15 Августа 2016, 09:13:27 »
Промыть ацетоном.
MedvedeFF
15 Августа 2016, 09:58:08 »
Поищи химию фирмы UNITOR, называется Enviroclean. Используется для мойки грузовых танков на танкерах в т.ч. и под пищевые продукты. Имеет приятный запах апельсинов. Можно у моряков поспрашивать. Часто заказывают для мойки палубы и помещений.
15 Августа 2016, 09:58:20 »
горячим паром сомнительно - бак может оплавиться
очиститель тормозов и его составляющая - очень сомнительно
ацетон - ацетон потом чем выводить!?
есть щелочь мощная - для мытья двигателей на автомойках используют
вот думаю может ей!??
15 Августа 2016, 10:03:23 »
спасибо, почитал
боюсь найти тяжело будет
а заказывать через интернет огромную канистру, ради пары литров, не особо хочется
15 Августа 2016, 10:57:37 »
Цитата: Skin _v от 15 Августа 2016, 09:13:27
Промыть ацетоном.
Хорошая идея с ацетоном. Я бы попробовал плеснуть ЛИТОВСКИЙ 646, именно литовский, разница между 646 от ЯСХИМ и т.д. в том что наш 646 не растворяет краски на масляной основе, только уайт-спирит от того же ЯСХИМ и т.д. (УПАСИ ГОСПОДЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ уайт-спирит от НЕФАС, последний раз помыв им руки еще сутки от настойчивого запаха избавится не мог
, по сравнению с ним солярка розами пахнет), а вот литовский 646 каким то чудным образом растворяет и масляные краски и жидкую резину, в общем растворяет все и вся, так что должен и остатки запахов солярки со стенок смыть. Вопрос только в том, сколько его на емкость нужно, думаю химию найти будет все же дешевле...
15 Августа 2016, 11:01:30 »
Чистый ацетон улетучивается без остатка. А вообще он смывается водой - полярный растворитель.
15 Августа 2016, 11:04:27 »
так а как ацетоном оттирать!?
просто тряпкой все протереть а потом водой смыть!??
15 Августа 2016, 11:05:43 »
Называется GP Enviro,есть у меня немного,могу поделиться раз надо
15 Августа 2016, 11:07:02 »
ну видимо надо
телефон можно в личку!?
15 Августа 2016, 11:11:21 »
Ну, во первых, современные пластики весьма устойчивы к высоким температурам. К тому же, теплопроводность воды в десятки раз превосходит теплопроводность пара. Именно по этой причине вы легко переносити температуру в парной в сто сорок градусов. Попробуйте залезть в воду такой же температуры. Так что ни о каком расплавлении бака здесь речи быть не может. А вот любые химические и органические запахи пластик вбирает в себя легко и совершенно не хочет с ними расставаться. Так что, если для кого-то любой другой привкус воды лучше, чем привкус солярки, то мыть можно чем угодно, хоть дерьмом. Результат даст лишь пропаривание бака.
15 Августа 2016, 11:13:24 »
Блин сегодня после выходных не очень удачный день
Я в Светлом,ну если поедешь то давай.т.892161125пять8
15 Августа 2016, 11:21:17 »
Вы забываете одну простую вещь: бак был предназначен под воду, то есть является пищевым. Производитель, изготавливая его о "мудром" заправщике не думал. Ему и в голову не могло придти, что бак будут использовать под химические соединения. А поэтому, совершенно непонятно, как он поведёт себя под действием ацетона. Ацетон всё же мощный растворитель, да к тому же ещё и с запахом. Уж тогда лучше использовать так называемый бензин "Калоша" или авиационный керосин, которые не имеют запаха. Использование любой химии с "отдушкой" так же недопустимо. Ну, будет вода пахнуть земляникой, апельсином или... да чем угодно.
15 Августа 2016, 11:22:57 »
Есть варианты!?
Начнем с химии - хуже, после солярки, уж точно не будет...
15 Августа 2016, 11:24:42 »
вода все равно не для питья будет использоваться...
15 Августа 2016, 11:31:49 »
Ну, тут трудно загадывать. В таком случае, я бы начал с хорошего средства для мытья посуды. Желательно без "отдушек". Залить горячей водой дать постоять. Промыть большим количеством воды, так как пену эту тоже тяжело удалить, и так несколько раз. А к техническим жидкостям приступил бы в последнюю очередь.
15 Августа 2016, 12:39:12 »
есть щелочь мощная - для мытья двигателей ...................
Круче мне не попадалось. Литра на пять лет хватило мотор мыть.
15 Августа 2016, 12:48:28 »
Леха, а где покупал?
У меня как раз литрушка кончается с подобной жижей, тоже года на три хватило...
15 Августа 2016, 12:57:23 »
на Суворова , разливают, там на этикетке виден адрес и название конторы.
15 Августа 2016, 13:01:29 »
http://www.sanimer.ru/
Литр я у тебя куплю, если 5л продадут.
15 Августа 2016, 13:09:39 »
Спасибо!
Смотрю у них там много чего интересного прикупить можно!!!
15 Августа 2016, 13:21:29 »
Цитата: Мятноkрылый от 15 Августа 2016, 13:09:39
Спасибо!
Как показывает практика, не бывает "пустых" тем. И из "шелухи" разнообразной информации может появиться зерно истины...
15 Августа 2016, 13:23:01 »
Спасибо!
Да-да...
- только они оптовики.
Хотя адекватные. На пять литров щелочи пошли на встречу, только уже пол года доехать не могу.
