29 Мая 2024, 13:33:19
77762
5385
2477
LeonVmax
СУХОЙ КАРТЕР - ХОЧЕТСЯ
Тема: СУХОЙ КАРТЕР - ХОЧЕТСЯ (Прочитано 25354 раз)
Re: СУХОЙ КАРТЕР - ХОЧЕТСЯ
10 Мая 2010, 12:56:11 »
Изготовить поддон в форме цилиндра высотой около 100мм диаметр = длине блока ДВС (ось вертикально) в центре шарнир маслоприёмника в свободном вращении (но не гибкого!) на конце сетка и груз... С любым наклоном (но не "оверкиль") эта конструкция опустит сетку маслоприёмника в масло...
Изготовить не очень сложно..., но нюансы есть как и везде...
07 Апреля 2012, 14:11:07 »
вчера ради интереса разбирал мертвый погружной электробензонасос.
оказывается он трохоидного типа. Точно такой же тип насосов используется на большинстве болшьшекуботурных квадриков.
Если учесть чо при тестировании на стенде (когда покупал новый) он выдавал 5 атмосфер, чето порядка 200 лиров не помню за какое время + на бензоавто он работает годами...
может есть смысл рассмотреть такой насос в качестве подкачивающего?
Разница с квадроциклетными в размерах (бензо меньше) и количестве вершин вращающейся "шесерни" (в бензо их больше).
Каковы обороты мотора в таком насосе? (бензо)
в квадро от 1200об.мин.
10 Апреля 2012, 11:03:43 »
Советские дизели типа В6, В12, Д6, Д12, Д20 все имеют сухой картер, применяются на БТ технике, спец. технике, дизель-генераторах, катерах.
В качестве дополнительного нагнетающего насоса - электический маслонасос МЗН-1/2.
В качестве бонуса сухого картера - запуск мотора с давлением в масляной магистрали, т.е. не на "сухую". И возможность подогреть масло в маслобаке перед пуском.
ИМХО городить механические насосы сложно, весь гемор в приводе. А вот электрические ...
Но это реально сложная система получается, занимает дополнительное место, весит не слабо так, пожирает мощность у мотора. Стоит-ли на трофи-мобиль такое городить? Может и вправду малой кровью и без лишнего веса гибкий маслозаборник + особая форма поддона + волнорезы в поддон...
10 Апреля 2012, 15:01:48 »
http://magnusmotorsports.com/products/dry-sump-products-services/magnus-4g63-dry-sump-full-kit
www.summitracing.com
Можно подсмотреть.
10 Апреля 2012, 21:36:02 »
Комплектик однако стоит 5000$, а нужен ли он такой в дизельной машине, где нет оборотов в 8000? Да и отдельный отсос масла из поддона и из ГБЦ?
10 Апреля 2012, 23:04:10 »
Ну ты ж читай! "Подсмотреть"
А ты на цену сразу смотреть.
10 Апреля 2012, 23:08:49 »
А я там и почитал и подсмотрел и цену увидел...
