29 Апреля 2024, 03:49:49
Програмирование Брелка или Ключа с имобилайзером на америкосах (только FORD)
Тема: Програмирование Брелка или Ключа с имобилайзером на америкосах (только FORD) (Прочитано 4467 раз)
25 Февраля 2007, 19:34:59 »
Программирование штатного брелка сигнализации G3, G4.
Если вы потеряли свой брелок, и запасного нет, то можно найти б/у или купить новый и запрограммировать самому под вашу машину. Внимание - брелики видоизменились (стали меньше размером) в 1998 г.
Брелки разных размеров не взаимозаменяемы!
Процедура следующая:
Ключ зажигания восемь раз "дергается" в положение "ON" (не запуская мотор).
Это надо сделать в течение 10 секунд. После этого один раз щелкнут электрозамки.
Затем на брелке в течение 20 секунд (в пределах салона) нажимается любая кнопка.
Внимание - в этот момент надо запрограмировать ВСЕ брелки (до четырех), котрые будут использоваться.
То же самое делается с брелками 1998-2006 г.в. (они не совместимы с более ранними годами).
©tosha-2002SEL24V
Как програмировать брелок 93-95
В багажнике с левой стороны между задней спинкой и аркой крыла есть свободный разьем двухконтактный:
- замыкаем оба контакта
- включаем зажигание (щелкают замки)
- нажимаем любую кнопку брелка (должны еще раз щелкнуть замки)
- выключаем зажигание
- вытаскиваем перемычку
и все должно работать........
©ОСТАПЧИК
Программирование ключей с иммобилайзером:
В автомобилях G-3 и G-4, оборудованных двигателем Duratec используются ключти с иммобилайзером - чипом с уникальным кодом. Обычная болванка такую машину не заведет!
Есть два вида не взаимозаменяемых ключей, применявшихся на G-3 и G-4 соответственно.
Чтобы запрограммировать новый уже "вырезанный" ключ НЕОБХОДИМЫ два оригинальных запрограмированных ключа.
Сначала в замок зажигания вставляется первый оригинальный ключ, зажигание включается не менее чем на 1 сек. (двигатель не запускается). Ключ вынимается и в течение 10 секунд, та же операция повторяется со вторым оригинальным ключом. Затем в течение 20 сек. так же операция повторяется с новым, "вырезанным" но не запрограмированным ключом. Таким образом можно запрограмировать до 8 ключей.
©tosha-2002SEL24V
