08.05.2011 В пос. Романово Пройдут СОРЕВНОВАНИЯ по "Джип кроссу" в категории "Стандарт".
Приглашаются ВСЕ желающие, а так-же участники других клубов на СТАНДАРТНЫХ внедорожниках!!!
Технические требования
для автомобилей
категории «Стандарт»
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ.1.1. Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве
не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения.
1.2. Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.
1.3. Автомобиль должен быть зарегистрирован и иметь номерные знаки и действующий талон технического осмотра транспортного средства.
2.
ПРЕДЕЛЫ РАЗРЕШЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. 2.1. Любые изменения не оговоренные в данных требованиях, безусловно
Запрещается!!!
2.2. Любая изношенная или поврежденная деталь может быть заменена только деталью, идентичной
заменяемой (полностью взаимозаменяемой с оригинальной).
2.3. Для автомобилей, снятых с производства, допускается установка узлов и агрегатов от последующих моделей той же марки (завода).
3.
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.3.1. Автомобили должны быть оборудованы для всех членов экипажа как минимум трехточечными автомобильными ремнями безопасности заводского изготовления. Ремни должны быть закреплены на кузове или шасси автомобиля. Рекомендуется использование штатных точек крепления ремней.
4.
АККУМУЛЯТОР.4.1. Аккумулятор должен быть закреплён и располагаться на штатном месте предусмотренном заводом изготовителем автомобиля.
5.
БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ.5.1. Автомобиль должен быть оборудован буксировочными проушинами как минимум одной, установленной спереди, и как минимум одной, установленной сзади автомобиля. Буксировочные проушины должны крепиться к раме автомобиля или кузову, если автомобиль имеет несущий кузов.
6.
ОГНЕТУШИТЕЛЬ.6.1. Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления.
6.2. Применение пенных и аэрозольных огнетушителей
не допускается!!!
6.3. Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах для водителя и штурмана. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый съем его без применения инструмента
в случаях возникновения пожара. На баллонах огнетушителя должны быть указаны (и ясно различимы) масса заряда, полная масса баллона в снаряженном состоянии, и масса пустого баллона и дата выпуска (перезарядки).
7.
МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА.7.1. Автомобили должны быть укомплектованы автомобильной аптечкой. Все составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь видимых следов повреждения упаковки.
7.2. Аптечка должна находиться
в легко доступном месте, и иметь упаковку.
8.
СРЕДСТВА СВЯЗИ.8.1. Для обеспечения мер безопасности, и своевременности оказания медицинской помощи, рекомендуется оборудовать автомобили радиостанциями (частоты по согласованию с Организаторами соревнований),
а экипажу при себе иметь сотовые или спутниковые телефоны.
8.2. Разрешены GPS – навигаторы.
9.
ДВИГАТЕЛЬ.9.1.
Воздушный фильтр.9.1.1. Разрешается делать отверстие в панелях кузова / моторного отсека, за исключением моторного щита, максимальным диаметром 150мм (площадью не более 177см2), для обеспечения воздухом двигателя, и
размещать в этом отверстии трубу воздухозаборника (шноркель). Ни при каких обстоятельствах шноркель
не может быть выведен (или проходить через) отсек экипажа.
9.2.
Система питания.9.2.1. Разрешается установка дополнительных топливных фильтров, при условии, что они не будут размещены в салоне.
9.2.2. Привод акселератора может быть заменен или дублирован другим, независимо от того, будет ли он
оригинальным или нет.
9.3.
Система зажигания.9.3.1. Разрешается изменение месторасположения элементов системы зажигания в пределах моторного
отсека.
9.3.2. Разрешается применение грязезащитных чехлов для катушки, распределителя зажигания и высоковольтных проводов.
9.3.3. Разрешается замена контактной системы зажигания на бесконтактную и наоборот.
9.4.
Система охлаждения.9.4.1. Разрешено снятие или установка жалюзи (экрана) и их привода перед радиатором, однако внешний
вид автомобиля при этом не может быть изменен.
9.4.2. Вентилятор и его привод могут быть изменены и/или удалены. Количество вентиляторов и их размер не ограничиваются.
9.5.
Система выпуска отработанных газов.9.5.1. Система выпуска должна в целом, при наружном осмотре, соответствовать конструкции
9.5.2. Разрешается установка дополнительных креплений системы выпуска к кузову/раме автомобиля;
9.5.3. Разрешается вывод выпускного тракта на верх / в сторону после последнего глушителя. Но при этом должна быть обеспечена защита для предотвращения ожогов от нагретых элементов системы, с которыми могут соприкоснуться люди находящиеся снаружи автомобиля.
10.
ТРАНСМИССИЯ.10.1. Разрешается установка блокировок.
10.2. Коробка передач, раздаточная коробка, редукторы и мосты должны соответствовать конструкциям автомобилей и их модификациям. Перенос и изменение их точек крепления Запрещён!!!
11.
ПОДВЕСКА.11.1.
Запрещён любой лифт подвески!!!11.2. Разрешается установка любых амортизаторов, при условии сохранения их типа (телескопический,
рычажный, и т.д.), принципа действия (гидравлический, фрикционный, и т.д.) и точек крепления.
11.3. Перенос мест крепления упругих элементов (торсионов, пружин, рессор)
Запрещён!!!
12.
КОЛЁСА (КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ.12.1. Диски должны быть заводского изготовления.
12.2. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин.
12.3. Наличие запасного колеса обязательно.
12.4. Разрешены любые размеры, при
условии соблюдения пунктов 11.1, 11.3, 17.1.2, 17.1.6.13.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.13.1. При установке дополнительного электрооборудования разрешается добавление реле и плавких предохранителей в электрические цепи, удлинение или дополнение электрических кабелей. Электрические кабели и их кожухи (оплётка) свободные.
13.2. Разрешается дополнительная герметизация (уплотнение) любых электрических разъёмов, соединений.
13.3.
Генератор.13.3.1. Марка и мощность генератора не ограничиваются, также как и его положение в моторном отсеке,
однако система привода (ременная, цепная и т.д) не может быть изменена.
13.3.2. Регулятор напряжения не ограничивается. Его положение может быть изменено, но он не может
быть помещен в кабину, если это не оригинальное расположение.
13.4.
Светотехническое оборудование.13.4.1. Для автомобилей, снятых с производства, допускается установка другого светотехнического оборудования на штатное место.
13.4.2. Основное светотехническое оборудование (фары, подфарники, указатели поворотов (но не повторители), габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, освещение номерного знака) должно находиться в рабочем состоянии как минимум на момент предстартовой технической инспекции.
13.4.3. Дополнительное светотехническое оборудование не ограничивается, однако оно должно соответствовать требованиям ПДД.
14.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.14.1. Горловина топливного бака(ов) должна быть снабжена крышкой, обеспечивающей её надежное запирание.
15.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.15.1. Тормозная система и ручной тормоз должны быть исправны и соответствовать требованиям ПДД.
16.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.16.1. Разрешается замена рулевого колеса на другое, заводского изготовления.
16.2. Разрешается установка усилителя рулевого управления, устанавливаемого на одну из серийных модификаций данного автомобиля.
17.
КУЗОВ И РАМА.17.1.
Внешний вид.17.1.1. Оригинальный.
17.1.2.
Запрещён любой лифт кузова!!!17.1.3. Разрешается установка верхних багажников для крепления дополнительного оборудования.
17.1.4. Разрешается установка кронштейнов для внешнего крепления запасного колеса, при условии, что
эти кронштейны не несут никакой другой функции.
17.1.5. Разрешаются минимально необходимые изменения в панелях кузова (решетка радиатора, бампер и
т.д) для установки лебёдки (на расстоянии не более 50мм от лебёдки).
17.1.6.
Запрещена (резка или деформация) крыльев для установки колес большего диаметра. При этом при максимальном сжатии подвески, расстояние между верхней кромкой комплектного колеса и нижней кромкой крыла, ни при каких обстоятельствах не должно превышать 50мм. При любых условиях комплектные колеса (шины вместе с дисками), при виде сверху, должны быть закрыты крыльями или расширителями арок по всей их ширине и длине. Установка расширителей должна быть безопасной.
17.1.7. Разрешены изменения материала и формы решетки радиатора.
17.2.
Защита кузова.17.2.1. Разрешается применение съемной защиты снизу кузова, при условии, что она предназначена исключительно для защиты двигателя, радиатора, трансмиссии, выпускной системы, топливного бака, и не
исполняет никакой другой функции.
17.2.2. Разрешается применение "антикенгуриной" предохранительной решетки. Она не должна нести никаких других функций, кроме защиты фронтальной поверхности автомобиля и установки дополнительных
фар или лебедки. Эта решетка должна крепиться на бампере.
17.2.3. Разрешается установка съёмной боковой защиты - “порогов”.
17.2.4. Разрешается применение веткоотбойников. Они не должны нести никаких других функций, кроме
защиты.
17.3.
Бампер.17.3.1. Разрешается изменять, но не удалять бампер. Конструкция и материал бампера не ограничиваются.
17.4.
Домкрат.17.4.1. Домкрат должен быть надёжно закреплён в автомобиле (рекомендуется применение металлических
креплений).
17.4.2. Разрешается усиление мест установки домкрата и/или изменение их расположения. Однако их установка должна быть травмобезопасной (т.е. без острых углов, кромок и т.д.). Неиспользуемые кронштейны могут быть удалены.
17.5.
Сидения.17.5.1. Разрешается заменять передние сиденья, на любые другие - автомобильные. Сиденья должны быть надежно закреплены.
17.5.2. Разрешается демонтировать все сиденья, кроме водительского и переднего пассажирского, а так же
их кронштейны.
17.6.3. Разрешается применение любых дополнительных контрольно-измерительных и навигационных
приборов, при условии, что их установка будет травмобезопасной.
Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущен до соревнования!!!
Адм.: Два и более сообщений подряд- флуд. Кнопка "Редактировать".
