26 Апреля 2024, 14:24:54
Раздумья про лебёдку............
Тема: Раздумья про лебёдку............ (Прочитано 29219 раз)
28 Апреля 2011, 09:59:36 »
Уже давно вынашиваю мысль сварганить съёмную лебёдку для нечастого "туристического" применения,
основные требования это компактность и умеренная масса. Вот присмотрел такую:
http://tuningoff.ru/lebedka-kew4500-s-rabochim-napryazheniem-12v-p-442.html
, естественно использоваться будет довольно редко, обязательно через блок и скорее всего с дополнительным тросом................
Какие у кого есть мнения касаемо этого???
Re: Раздумья про лебёдку............
28 Апреля 2011, 14:38:35 »
У Артемьева уже стоит такая и используется, можно посмотреть у него на гелеке! Ставится и в перед и назад.
OXOTNIK.
Водка не бензин , за городом расход .... ВЫШЕ !
28 Апреля 2011, 15:03:38 »
Да да , тема . Посмотреть стоит .......
Джипер — это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уж потом — грязная, пьяная скотина.
28 Апреля 2011, 18:39:44 »
Уменя обычная ,вешается на фаркоп,иливперед цепью.
но можно и за дерево....только акулик еще припереть надо.
в походе удобна.
недостаток...
трося 15 метров,нет реверса
разъемы ггг
Лошадь
www.artmaster39.ru
28 Апреля 2011, 20:35:18 »
А чего именно для нечастого выезда?
Воткнул стационарную и фиг бы с ней, пущай будет:
- первое - всегда на готове
- второе - не стоит возиться, бери да разматывай. СтоИт же уже и хлеба не просит...
Пащиму?
28 Апреля 2011, 21:49:00 »
Вот всё у вас так - воткнул и пофиг
А тут на соплях не втыкается.Тут
подход
нужен и гараже-часы. Эквипмент для работы. С десяток тысяч рублей будет стоить,если не сам.
Прорвёмся.
Лошадь
www.artmaster39.ru
28 Апреля 2011, 22:00:03 »
Зато раз и навсегда. Зачем
периодический
"геморрой"?
То что подешевле, как правило, выходит подороже ...
Проверено
29 Апреля 2011, 01:20:35 »
4500 мало.
она помогает только тогда, когда можно было просто спустить колеса и поехать в натяг.
будешь сидеть на мостах - не вытянет. блок нужен будет всегда.
29 Апреля 2011, 07:22:41 »
Господа, вы все ушли от темы, в первом сообщении я уже написал ответы на эти вопросы.
Вопервых я действительно редко в ней нуждаюсь, т.к. в спортвыезды пока не собираюсь, а в неспешном одиночном туризме я могу себе позволить вылезти из машинки перед сложным участком и в спокойной обстановке расчитать траекторию чтобы лебёдка попросту не понадобилась. Но исключения из правил всётаки иногда бывают и именно для этих редких случаев хочется лебёдочку. Стационар отметаю сразу: во первых я довольно резво катаюсь по колдобинам и иметь 50 кг. балласта далеко перед переднеё осью не охота, при резких клевках у меня и без этого бывает тугие газовые Каябы пробивает, соответственно придётся переходить на черепаший темп или нести дополнительные немалые расходы на усиленные торсионы и мега амморты; во вторых, почемуто практически всегда у меня возможность лебёдится есть только назад; в третьих, сьёмню лебёду можно использовать и на нескольких машинках, например при дачных поездках на бусе, т.к. приценденты с вылазками за трактором уже были .............
Касаемо мощьности 4500, я согласен что маловато и использовать можно только через блок, и то что 18м тросса в этом случае ополовинется до 9м, зато весит она всего 16 кг. а это в 2.5 раза меньше чем если взять 9000 что немаловажно для сьёмного варианта, а дополнительно таскать блоки и верёвку и потерять чуток больше времени на инсталяцию для меня не проблема
Турист
Грохот моторов, деревья трещят - джиперы водки выпить спешат!
Пилот,если GARMIN врёт - у тебя есть штурман!!!
29 Апреля 2011, 13:15:37 »
Положи в багажник Hi-Lift и не заморачивайся!
Не родился ещё тот бобёр, который остановил бы настырного джипера!
29 Апреля 2011, 14:07:38 »
Хайджек, ручная лебёдка, лопата, пила, топор и другое всегда с собой, но всёже бывают случаи когда этого недостаточно. В частности в крайний раз 13 февраля, когда я в мороз провалился под лёд в глубокую яму и ничто не помогло, вот если бы была сзади лебёдка, то наверняка мне не пришлось бы на ночь глядя экстренно вызывать на подмогу Фоника с Филом......................
01 Мая 2011, 19:49:38 »
Вся беда в том, что порой бывает очень трудно определить едва заметную грань между бездорожьем и "полным" бездорожьем. И порой, безобидная с виду поездка за грибами, превращается в полный "офф-роуд." А при всех высказанных технических условиях лучше всего приобрести съёмную лебёдку с возможностью установки её на фаркоп.
06 Мая 2011, 07:29:37 »
классная лебедка ... на квадрик
тебе надо хотя бы 6000ю
ставится квадрат вперед и назат + немного проводки и сьемная лебедка готова.
Alex-007
Джип не под жопой-Джип в Голове
+3/-17
18 Декабря 2011, 12:48:29 »
Тема очень интересная, я в своё время катался на Теранике...
Скажу что всё реально, НО !!! Спереди придётся резать и варить, и сзади ставить в Багажник....
1)Нужно сделать крепление и съёмный шарнир из хорошей стали..
2)Проложить хорошие кабеля питания от Акку, лучше под днищем...по раме...
3)Сделать штекера для подключения..Так как не существует электрических штекеров с таким сопротивлением придётся покулибничать...
4)Сделать крепление в Багажнике что бы лебёдка не летала по салону...
Где всё это делать, в этом вопрос...
4х4
18 Декабря 2011, 21:42:26 »
Про какое сопротивление идёт речь? Для этих целей хорошо подойдут байонетные разъёмы (сварочные штекера)
http://www.deltasvar.ru/katalog/Байонетные-разъемы
Alex-007
+3/-17
19 Декабря 2011, 12:43:47 »
Вы правы, я для начала рассматривал их тоже, но из-за ненадёжного соединения тех ,что я нашёл в продаже не один не подошёл...
4х4
19 Декабря 2011, 13:40:15 »
Где сделать не проблема
да и разьемы специальные есть
Alex-007
+3/-17
20 Декабря 2011, 16:49:25 »
Ну раз такое делали, поделитесь с человеком Адресочком...
4х4
20 Декабря 2011, 16:54:43 »
так он и сам уже знает...
тема давняя уже...
http://www.off-road39.ru/forumnew/index.php/topic,2719.0.html
18 Февраля 2020, 12:01:21 »
Поднять тему....
Туристам на заметку....
Вытащить Патруль Хайджеком....
https://www.youtube.com/watch?v=-r4Lh-aFZ4c
http://www.youtube.com/watch?v=-r4Lh-aFZ4c
18 Февраля 2020, 13:48:09 »
Цитата: Fonik от 18 Февраля 2020, 12:01:21
Поднять тему....
Эко тебя занесло: в этой теме "полы покрашены" были чуть ли не десять лет назад. С тех пор "не ступала туда нога человеческая".
А вообще, смешно: Вождь и без лебёдки. И эти шаманские джиперрские манипуляции: "танцы" с хай-джеком, сан-траками и подкладыванием брёвен в колею. Порадовал. Сказать по-правде, все эти силовые упражнения с вымащиванием колеи брёвнами, как правило, ни к чему хорошему не приводят. За редким исключением. На эти брёвна надо ещё умудриться залезть. Так что, лебёдка на джипе, это не красивая игрушка, а жизненно важная необходимость.
Как говорят электрики, к числу которых я принадлежу, в силу полученных когда-то знаний: "Не знаешь закон Ома - сиди дома". Перефразировав это выражение для джиперов, можно сказать: "Нет лебёдки... А, всё равно езжай. Закон Ома в грязи тебе мало пригодится, а многочасовые "танцы" с хай-джеком, тебе в помощь"...
18 Февраля 2020, 23:48:09 »
Лебедку для квадрика или машинки типа BRP ставить на авто , даже если на один раз абсолютно бессмысленно.
это всеравно , что купить вкусняшку (мороженное - например, правда подтаевшее оказалось), дойти до авто, удобно сесть , распечатать и снаслажнением попытаться откусить .
А оно возьми и свались с палочки . Да и конечно же на новые брюки .
вообщем эффект примерно такой.
Вес машины,помноженный на ДВА - это минимальный расчет для лебедки. Следовательно при среднем весе авто 1350 (взято для тирано 1) лебедка должна быть расчитана на 3000 кг. т.е. прим. 6000фт
А сделать ее переносной , совсем не проблемма - даже правильно , если использование редкое и эпизодическое .
будут вопросы звони или пиши в личку.
19 Февраля 2020, 09:25:49 »
Поднять тему....
Да, Юр , без лебедки был. Калининградская реальность: попробуй сделать шестерню с первого раза, с хорошего метала, в размер, и недолго ....
19 Февраля 2020, 13:32:39 »
Сергей, Боьшое спасибо за предложение, но теме без малого 10 лет и вопрос решен уже давным давно...
Я в итоге изготовил кронштейн и сделал переносной обычную 12000-ю. Одно но, несмотря на максимальное облегчение, кевлар+алюминиевый клюз+пластиковая ручка для переноски, она всёравно достаточно тяжелая, как минимум 30 кг. есть :-(
19 Февраля 2020, 13:38:40 »
для переносной лебедки клемы быстросъемы делал, или к аккуму напрямую крокодилами цеплял?
