28 Апреля 2024, 23:58:42
Off-road мелочовка, лебедки, кевлар, Hi-Lift Jack, шноркели, диски и т.д.
7
8
9
13
Тема: Off-road мелочовка, лебедки, кевлар, Hi-Lift Jack, шноркели, диски и т.д. (Прочитано 262478 раз)
Re: Off-road мелочовка, лебедки, кевлар, Hi-Lift Jack, шноркели, диски и т.д.
Ответ #175 :
06 Апреля 2017, 14:19:44 »
Цитата: Мятноkрылый от 06 Апреля 2017, 13:24:54
звучит впечатляюще!
цена только от 9тр за штуку...
Казанские траки себя тоже хорошо показали.
цена
за пару
6,4тр
http://samurai-club.ru/forum/index.php/topic,23243.0.html
Учитывая ценник казанских равный стоимости композитных, выбор очевиден
Если конечно не разобрать где нибудь палубу
Ответ #176 :
06 Апреля 2017, 14:50:24 »
я пробовал изготовления Автощит
неплохие, но даер мне больше нравится:)
Ответ #177 :
06 Апреля 2017, 15:08:37 »
звучит впечатляюще!
цена
за пару
6,4тр
Тебе Илья выше расписал минусы таких композитных траков...
Так же, если что, то они или ломаются или безвозвратно гнутся, в отличии от алюминиевых, которые подправить можно!
Да и куда их складывать в машине!? 2шт мало, надо 4 трака, а это почти 30 сантиметров в толщину!!!
Листовые алюминиевые, если ровные, то максимум 5см занимают толщины!!!
Так в чем плюс композита?
Возможность спереть с корабля какого!?
Ну так сопри так же алюминий с завода, если купить не можешь...
Вес!?
Не намного они легче алюминия, что бы гнаться за их весом!!!
В общем, я минусов вижу больше чем плюсов.
Suhareff
Ответ #178 :
06 Апреля 2017, 16:09:39 »
Цитата: TON от 06 Апреля 2017, 10:25:10
В продолжении темы пластилиновых и не очень сэнт-траков: Кто что думает об таком детище вроде как отечественного производства: [img width=800
Сэнд-трак композитный RUSGRAT 1220х424х38, производства России.
Вот что пишет продавец:
Ячеистая форма дает отличное сцепление как с дорогой так и с колесами вашего внедорожника. Изготовлен в заводских условиях с соблюдением норм ТУ.
Зарекомендованы как лучший сенд-трак в соотношении цена/качество
Достался кусок такой решётки на халяву,решил попробовать,но из глины потом устал доставать
Да и довольно тяжёлая она,используется для изготовления площадок и ступеней в очистных сооружения(по крайней мере я там взял).
Ответ #179 :
06 Апреля 2017, 21:32:07 »
Для сравнения вес моих
пары 7кг, и они плавают.
Ответ #180 :
06 Апреля 2017, 23:02:28 »
Твои гнутся и в болоте тоже не легко под колесо их запихивать
Ответ #181 :
06 Апреля 2017, 23:39:53 »
Да и как показывает практика - плавучесть она не нужна, ибо когда трак прилипнет к говнолину, после того как колесо его туда утрамбует - вытаскивать ты его будешь оттуда наравне с другими траками. И возможно даже лебедкой - и тут начнет работать фактор того, какой из траков прочнее на момент его выдергивания прилипшего из говнолина...
Ответ #182 :
08 Апреля 2017, 21:14:56 »
Я тебе предлагаю сделать тест... так как сегодня была такая возможность, но я не прочитал твое сообщение, следующий подходящий момент 22 - 23 апреля. причем сравнивать нужно на различных грунтах. Тогда то ты и вспомнишь физику (когда будешь отлеплять большую плоскость прилипшую к глине или торфу)...
Ответ #183 :
09 Апреля 2017, 07:05:04 »
Дима, я про то, что если
очень сильно
прилипнет и придется лебедкой выдергивать прилипшие траки из пластилина - то у сваренных "лесенкой", кмк шанс быть там оставленными гораздо больше, в связи с тем что просто оторвешь ячейку... а листовые как нож по маслу пойдут! Повторюсь - при вытаскивании лебедкой а не руками.
Ну а само "водоплавание" я так и не понял где может пригодиться?! - в глубоких, хотя бы по пояс, ручьях шириной от 2 метров?! - так я ни разу не видел подобного опыта использования любых траков...
Как то все больше бобровые канавы да болотина с торфом.
Ответ #184 :
16 Апреля 2017, 20:48:44 »
Иногда спрашивают: "где резинки взять, чтоб капот пристегивать?"
Резинки ерунда -- сохнут и от хороших палок рвутся.
Вот как в ГАЗ-69 правильные, оказывается их продают и не дорого стоят.
Ответ #185 :
16 Апреля 2017, 22:40:44 »
в любом случае капот дырявить, так лучше сделать замки, которые никакими ветками не оторвет/отстегнет
всего то надо купить два болта, четыре гайки, два шплинта и две широкие шайбы... и сделать самодельные типа спортивные замки!
http://www.drom.ru/gtclub/tuning/hood-clip.php
PS турбинка и дрель думаю у каждого есть в гараже...
Ответ #186 :
16 Апреля 2017, 22:49:19 »
Шплинт привязать, а то в грязь упадет - фиг найдешь. ....... придется тратить время на поиски проволочки.
Ответ #187 :
16 Апреля 2017, 22:57:27 »
я у себя не привязываю
шплинт стоит 200-400р за 100шт
http://www.bolt.ru/catalog/shplinty_pruzhinnye/shplinty_i_shtifty/shtifty/shplint_pruzhinnyj_ocinkovannyj/941491.html
брось в бардачок(у меня в пепельнице лежат) несколько штук и не заморачивайся на тросики!
Ответ #188 :
16 Апреля 2017, 23:20:49 »
100 шплинтов, 100 гаек, 100 болтов, три пачки предохранителей, провода, - + еще какие теряющиеся/постоянно горящие/ломающиеся и т.д. элементы
.... в бардачке....
Потом попробуем с этим уехать и вспомнить что взял, а что нет..... что заканчивается..и где всё лежит. Или вообще наехать на него и проткнуть шину.
Конструкции крепежа, подобные "мелочи", да и вообще чего много , полезно заимствовать у военной техники (всё продумано до мелочей,
особенно в авиации). .......ГАЗ69 и был военным.
Ответ #189 :
16 Апреля 2017, 23:42:19 »
нет, всего этого нету!
в бардачке всего два запасных шплинта, болт М6 с накрученным на него колпачком от жигулей для вывинчивания/ввинчивания ниппелей(если потеряется основной)... и охотничьи спички в вакуумной упаковке, чтобы сжечь нафиг эту "не военную технику" когда надоест!
PS замка два, даже если понадобится в лесу открыть капот и потеряешь шплинт - то можно и с одним ехать!
Ответ #190 :
16 Апреля 2017, 23:58:55 »
Цитата: Мятноkрылый от 16 Апреля 2017, 23:42:19
....... спички в вакуумной упаковке, чтобы сжечь нафиг.........
а-ааааа, так в прошлом году не сам загорелся, а сожгли нафиг... - на Ладоге-16
Ответ #191 :
26 Апреля 2017, 14:07:11 »
Софт шакл можно пощупать, на Фрунзе 107 или в Техно-ангаре.
Ответ #192 :
10 Мая 2017, 12:29:49 »
Стальной трос, новый, ComeUp , с крюком.
8.3 мм*30.5м ( для 9000-й лебедки)
3500 руб.
Stopin
+9/-0
stopin
Ответ #193 :
10 Мая 2017, 19:02:52 »
бронь
Ответ #194 :
23 Мая 2017, 16:50:20 »
Пришли Хабы AVM. разные типы.
sergik4x4
Ответ #195 :
24 Мая 2017, 19:09:48 »
Илья на 160й есть хабы в наличии?
Ответ #196 :
24 Мая 2017, 23:44:45 »
Были, завтра вечером посмотрю.
Ответ #197 :
25 Мая 2017, 13:48:15 »
Цитата: Fil от 26 Апреля 2017, 14:07:11
Софт шакл .....................
Тэст пройден. Использовался уже на двух выездах в соединениях удлинителей, крюк+ корозащитка, связка динамических тросов. Вес и гибкость позволяет хранить в кармане. И не стремно, что в случае обрыва прилетит что-то железное. Так же пригодился в подвешивании на дерево канистры с водой, т.к. диаметр 10 см спокойно позволяет пристегнуть что-либо на сук (что с обычным железным сложновато).
Евгентий
Ответ #198 :
25 Мая 2017, 15:26:34 »
Смотрю смотрю я на этот шакл, и никак не воткну как он работает....
Ответ #199 :
25 Мая 2017, 15:57:42 »
На предидущей странице я видео выкладывал...
http://www.off-road39.ru/forumnew/index.php/topic,2844.msg72778.html#msg72778
7
8
9
13
