17 Мая 2026, 17:21:10
77772
5388
2499
KevinLib
Навигация, карты, компас, GPS
СБ связь на выездах
Тема: СБ связь на выездах (Прочитано 64726 раз)
СБ связь на выездах
25 Ноября 2011, 10:30:14 »
с 1/12/2012 на всех мероприятиях будет использоваться 16 й канал основной сетки СБ диапазона.
модуляция АМ. в 5-ках
почему 16й, 4х4=16
старый 27й канал , как резервный будем пользовать.
Swan
Свановоз
Re: СБ связь на выездах
25 Ноября 2011, 13:44:50 »
Понял, записал! =)
Большому Патрулю - большое плавание
TOPOR
снимаю порчу с блесен
Full Metal Jacket
18 Января 2012, 16:22:34 »
А кто чего скажет? пилил вчера антенну, посматривая на КСВ метр(спасибо Леонидычу) снизил ксв с 2,2 до 1,4, причем на всех каналах с1 по 40 ровно. отпилил 12 кусочков по сантиметру. Сталь ничо такая, не из гвоздилина, кусачки не берут... Лучше уже не будет?
И это пройдет...
18 Января 2012, 17:12:56 »
может она у тебя просто плохо стоит?
я еще ни разу не видел антен, где при нормальной установке КСВ было выше 1,2.
правда я всего их штук 20 крутил.
а уж пилить ее это последнее дело, тем более что можно штырь просто внутри катушки двигать.
ПыСы . КСВ метр в техноангаре лежит.
TOPOR
Full Metal Jacket
18 Января 2012, 17:30:32 »
в крыше стоит. Земля хорошая. и на антене и на рации. Кабель питания 1,5 квадрата. Вот антенный кабель 5 метров замысловато уложен, может в этом дело? Разьемы сам пропаивал...
И это пройдет...
Леонидыч
Мы с Бегемотиком на рыбалке
18 Января 2012, 19:53:22 »
Игорь, ищи мануал на товарища президента
http://www.radioscanner.ru/rating/item/522/
После прочтения не уничтожать
, попробуем до 1,2 добраться
Проходимость танка зависит от правильных действий наступающей впереди пехоты... или другого танка.
18 Января 2012, 20:16:43 »
Если добились КСВ меньше 2,0 то можно пойти попить пивка.
А кто не пьет можно, например, почитать книжку...
Фидер ( кабель) может быть уложен как угодно и быть любой нормальной( до 25-30м) длины.
18 Января 2012, 21:57:21 »
у тебя Джексон стоит...
надо тогда и антену 2 метра брать...
а кабель может как-то влиять только если передавлен перегнут перебит замыкает про все остальное Иваныч сказал.
и готовься менять кабель на микрофон..
TOPOR
Full Metal Jacket
19 Января 2012, 01:42:26 »
Жорж блин тама всё на вражеском. nfv и так все кнобки на вражеском подписаны... мне бы чего как крутить теорию...
жаль инструкция отдельно...
Иваныч, книжку посоветуй попроще, для ламеров... (ходил в детстве в радиотехнический кружок, мультивибраторы паял на кт315... из других кружков вырасти не успел выгоняли)
И это пройдет...
19 Января 2012, 10:27:35 »
там крутилок то всего 8 штучек
из которых непонятна только половина,
а когда прочитаешь подписи то вообще только 2, а потом коглда еще раз прочитаешь то все понятно.
а на кнопки лучше не нажимай
19 Января 2012, 12:08:49 »
Да не к умным книжкам посылал, я о том что сделал дело(ксв) и с книжкой (любой) отдохнуть можно....
TOPOR
Full Metal Jacket
19 Января 2012, 21:47:17 »
антенна была два метра... теперь 188
И это пройдет...
20 Января 2012, 22:32:37 »
ксв в идеале стремится к 1 в ИДЕАЛЕ , но в реалии если ниже 1,5 , можно пить пиво ,как уже сказал предыдущий оратор
кабель может лежать как ............. , но желательно ,чтобы небыло много колец (не создавалась катушка)
TOPOR
Full Metal Jacket
21 Января 2012, 10:48:59 »
Не колец нету... про кольца я в курсе.
И это пройдет...
23 Ноября 2012, 15:37:52 »
Напоминаю что на выездах используем 16-й канал (основной сетки) в 5-ках
модуляция FM ( в колонне связь лучше)
модуляцию АМ и SSB используем только на дальние расстояния.
gvardeec
23 Ноября 2012, 21:12:01 »
Микрофон с эхом можно использовать?
23 Ноября 2012, 23:05:04 »
можно
TOPOR
Full Metal Jacket
30 Ноября 2012, 00:49:41 »
Недавно услышал в 15 канале (дальнобойщики , рация):
-Мурзик осторожней! - у тебя справа красный пыжык лезет в мёртвой зоне.
-Щас я его задавлю , или затрахаю.
Женский голос:
Как Вы трахаете , так лучше задавите...
Секунд 30 гробовая тишина в эфире
И это пройдет...
15 Января 2021, 16:47:18 »
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/DOPINFO/FREQ/cb.php
Частотная таблица.
