17 Мая 2026, 17:23:29
77772 Сообщений в 5388 Тем от 2499 Пользователей
Последний пользователь: KevinLib
|-+  Общая категория
| |-+  вопросы по форуму
| | |-+  Как вставить изображение, используя Google+
Автор Тема: Как вставить изображение, используя Google+  (Прочитано 66439 раз)
« : 28 Декабря 2013, 23:53:55 »
  Что такое Google+,  можно узнать из Википедии.
Или Краткий обзор возможностей Google+
                              Рекомендую.  Очень полезно, удобно и совершенно бесплатно.
1. Для начала скачиваем и устанавливаем браузер Chrome.  Т.к. Google+ полностью интегрируется в данный браузер и всё Избранное,  настройки,  пароли будут храниться в интернете. Этим сервисом можно будет пользоваться с любого компьютера, зная пароль и имея с собой мобильный телефон,  к которому привязан аккаунт.
2. Регистрируемся в Google+, перейдя по ссылке.
 Внимательно заполняем все поля на английском языке! Читаем все подсказки и жмём кнопочки со значком "?".  Иначе, "методом тыка",  будет дольше и сложнее.
   Если имя совпадает уже с зарегистрированным пользователем,  то предлагаются варианты:
3. Жмем кнопку "Далее".
4. Если всё в порядке,  то попадаем на следующую страницу:
5. Жмем кнопку "Далее".
  Регистрация прошла!  Жмем кнопку "Вперед".
6. Появляется интерфейс Вашего аккаунта:
   Для ознакомления читаем Справку.
7. Так же зайти в Настройки Google+.   Там можно установить Ваш основной адрес электронной почты.
8.  Если всё получилось,  то переходим к альбому.
   Для этого нужно кликнуть в правом верхнем углу свой ник:
9. Далее в левом верхнем углу "Лента",  потом выбрать "Фото".
10.  Попадаем на страницу, где жмем "Добавить фото".
11.  Нажимаем кнопку:
или просто перетаскиваем с рабочего стола или другого места выбранные фотографии.
12. Фотографии загрузились.  Жмем в верхнем левом углу "Добавить в альбом". Если уже есть альбомы,  то выбираем в какой.  Либо создаем новый.
  Жмем кнопку "Готово".
13. Далее жмем "Пропустить".    Когда разберетесь что к чему в Google+, то можно жать и "Поделиться".
14. Появился альбом с фотографиями. Выбираем нужную фото и кликаем по ней.
15. Появляется выбранная фотография. Вокруг много кнопочек, которые со временем не помешает изучить.
16. Теперь эту фотографию необходимо вставить в сообщение данного форума.  Для начала создаем сообщение:
17.  Потом переходим в альбом, кликаем по фотографии ПРАВОЙ кнопкой мыши и выбираем "Копировать URL картинки".
18. Возвращаемся опять к сообщению ,  в которое требуется вставить картинку. Кликаем просто в поле сообщения, чтоб его активировать.  Будет мигать курсор.
19. Жмем ПРАВОЙ кнопкой мыши и выбираем "Вставить" или Ctrl+V
20. Получаем ссылку в окне.  Потом ее выделяем мышкой и просто нажать CTRL+A.    Далее жмем кнопку "Вставить изображение" (обведена синим кружком).
21. Получаем ссылку,  вначале и конце которой стоит комманда.
22.  Если нужно,  то выше ссылки или ниже пишем текст.  Жмем кнопку "Предварительный просмотр"  ,    проверяем и если всё в порядке,  то жмём "Отправить".
 Так же в сообщение можно вставить любую картинку,  уже размещенную в любом месте интернета используя пункт 17-22.
    О нюансах работы и использования альбома  (да и всего Google +) лучше потратить вечер и изучить справку.   Пойдет на пользу!!!
« Последнее редактирование: 02 Января 2014, 11:42:45 от Fonik » Записан
« Ответ #1 : 30 Декабря 2013, 10:44:06 »
теперь бы еще прочитать:)
теперь все просто и понятно
« Ответ #2 : 16 Января 2014, 14:11:44 »
 просто напоминаю.
« Ответ #3 : 16 Сентября 2016, 11:14:13 »
  Что-то Гугл +  не корректно работает.
   Можно в сообщение на форуме вставить любую картинку,  уже находящуюся в интернете, применяя инструкцию выше и начиная с пункта №17.
Или воспользоваться фотообменником  http://pixs.ru/.
1. Заходим на http://pixs.ru/
2. Выбираем файл картинки на компьютере
3. Ставим галочку
4. Жмем кнопку "Загрузить"
5. Далее копируем и вставляем в сообщение строчку "Ссылка для форумов (вариант 1):"
« Ответ #4 : 13 Марта 2020, 10:53:50 »
  Все эти фото хранилища меняются.  Компы мало у кого остались.
     Можно проще со смартфона картинки вставлять.
Создать сообщение - Дополнительные опции - Выбрать файл
      До 5 Мб.  .....  средний вес фоток на смартфоне ~ 3 Мб
Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
