29 Апреля 2024, 01:34:38
| | |-+  установка лебедки на L 200
Страниц: 1 [2] Вниз Печать
Автор Тема: установка лебедки на L 200  (Прочитано 34673 раз)
« Ответ #25 : 06 Апреля 2015, 09:35:25 »
лопаткой
Если двигатель нужен, набери Димона, у него есть твой вариант живьем.
он не тот двигатель привез....
« Ответ #26 : 19 Мая 2015, 11:15:20 »
Любителям дешевых китайских винчей посвящается.
https://www.drive2.ru/c/1767601/
https://www.drive2.ru/c/1792669/
https://www.drive2.ru/c/1875603/
« Ответ #27 : 16 Июня 2015, 00:29:44 »
Собрался менять свою лебедку на что то побыстрее и с бОльшим барабаном...
Ну и чтоб меньше/реже заглядывать в потроха
Колеблюсь что брать!?
Dragon winch серии HIGHLANDER
http://allegro.pl/wyciagarka-dragon-winch-highlander-dwh12000hd-5-5t-i4867746284.html
у дракона фотки вроде доверие вызывают с мотором и редуктором...
но опять же, на сколько его хватит покажет только время!
или  все таки не заморачиваться на дракона и взять COMEUP !?
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&string=COMEUP&search_scope=category-249139&bmatch=seng-ps-mp-p-sm-isqm-3-mt-0519
http://4x4sport.ru/catalogue.html?gr=1117
« Ответ #28 : 16 Июня 2015, 08:49:57 »
Come-Up seal 9.5. Поставишь пневмороспуск и кит от иж-техно:
http://www.izh-techno.ru/series/reduktory-lebedki-comeup
и будешь испытывать строго положительные эмоции.
А если еще и мотор BOWII добавить...
« Ответ #29 : 16 Июня 2015, 12:06:50 »
тут советуют гиглпина взять сразу, ага...
« Ответ #30 : 16 Июня 2015, 15:18:07 »
Для твоей машины еще рано.
« Ответ #31 : 16 Июня 2015, 17:35:01 »
Бери бери гиглепин  полумерами не обойдёшься
« Ответ #32 : 16 Июня 2015, 20:18:19 »
По совету многих решил таки брать COMEUP, но более свежую модель
http://4x4sport.ru/catalogue.html?id=8244
в скоре в продаже будет комплектная драконовская лебедка 8000, немного б/у(пару соревнований)
с клюзом под синтетику/кевлар
http://allegro.pl/wyciagarka-dragon-winch-3-6-t-8000hd-wciagarka-12v-i5283899205.html
« Ответ #33 : 01 Июля 2015, 00:51:10 »
Пришел COME-UP
Спасибо Илье(Fil) за довольно оперативную доставку(к соревнованиям успел), и Лехе(Fonik) за то что не дал взорвать мне самому себе мозг и "починил" новую лебедку!!!  good
Dragon Winch в _продаже_
« Ответ #34 : 05 Июля 2016, 23:32:47 »
  Вскрыл Superwinch LP-8500   (http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=7227)    -  не впечатлила.
  Старый добрый ComeUP DV-9 (http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=2127) более надежный и ремонтопригодный. Да и цена ниже.
« Ответ #35 : 06 Июля 2016, 00:05:17 »
Леха, а фото "пациента" не делал!?
« Ответ #36 : 06 Июля 2016, 00:17:05 »
  Одну фотку сделал,   т.к. брак - один винтик был не довернут (лебедка новая,  только распакована).
   А так конструктив немного другой,   в отличии от КамАПа.  Тормоз внутри барабана, редуктор прикручивается к стойке со стороны барабана на 10-ти 4мм винтиках.  Общем......  лично мне такое устройство не нравится.  Процесс обслуживания дороже и сложней.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2016, 00:20:07 от Fonik » Записан
« Ответ #37 : 06 Июля 2016, 09:11:10 »
А меня прикалывают заявленные мощностные характеристики:
Superwinch LP-8500 мотор 4,5лс., редуктор 235:1 - 8500Lbs
Come Up DV-9 мотор 4,6л.с., редуктор 156:1 - 9000 фунтов.
Хотя судя по редукторам, супервинч должен быть на 50% мощнее камапа и, соответственно, настолько же медленнее.
Винтики со стороны барабана не забиваются грязью и легче откручиваются.
« Ответ #38 : 06 Июля 2016, 09:22:55 »
  Это в кавычках что ли?
   На практике, когда б.у. лебедки с подобным устройством разбирал -  всё было наоборот. С ними много проблем.
Страниц: 1 [2] Вверх Печать
