29 Апреля 2024, 05:21:29
Покраска Раптором?
Тема: Покраска Раптором? (Прочитано 25508 раз)
serega 39
Покраска Раптором?
22 Марта 2015, 17:37:02 »
Хочу покрасить самурай раптором, узнать нюансы покраски, цену,раптор и колер мой.
Re: Покраска Раптором?
22 Марта 2015, 21:03:46 »
к Скину....
22 Марта 2015, 21:14:13 »
Серега, все зависит от маляра конечно(цена)
но, по покраске
покрасить можно чуть ли не самому(на самом деле - закосячить очень сложно крася раптором - там подготовка и особые навыки не нужны)
по цене - последняя цена, по которой я брал(после переворота на крышу) - 1100р за "литр" раптора(коллеруемый раптор + отвердитель)
если будут предлагать цену принципиально дороже - звони, решим!
Карась
22 Марта 2015, 21:35:39 »
ео как ? распылить литр раптора на то что есть , или с подготовкой , и какая площадь закрывается етим литром или даже мыть не надо , етоже раптор
22 Марта 2015, 21:48:51 »
короче
на мою машину(это три слоя: основной слой раптора + рисунки + два слоя в салона на пол) ушло оокло 10 литров раптора
можно было сэкономить и использовать только "снаружи" около 5-6 литров(расход сумасшедший по сравнении с обычной краской)
в общем
подготовка на машины для леса нафиг не нужна - все мелкие царапины "забиваются" 1-2мм слоем раптора!!!
поэтому заморачиваться не нужно на подготовку - просто, лишь бы "рельеф" был! ;-)
Карась
22 Марта 2015, 22:06:26 »
из твоих слов выходит можно красить даже не матуя , а смысл в такой покраске ? метал как гнил так и будет гнить только под слоем раптора получается , или же всетаки надо убрать сколы ржу и т.д , может тогда и не надо такой дикий слой , который все равно при перевороте не спасает .
22 Марта 2015, 22:22:36 »
Серега
я имел ввиду что не нужна такая "ювелирная" подготовка как при обычной покраске акрилом/металликом!!!
плюс эта краска, естественно, не спасет от переворота... но зато как шумо-выброизоляция отрабатывает хорошо!!!
соответственно ее "толстый" слой "решает"!!!
ну и спасает от основного косяка леса - царапин ЛКП - которых попросту нет, по крайней мере до веток "трущихся " об борт машины толшиной с руку взрослого человека - там следы конечно остаются....
Карась
22 Марта 2015, 22:41:15 »
про шумо виброизоляцию ето ты загнул
ета тема не для етих машин , пока я в нем ничего не увидел сверх естественного , сугубо личное мнение .
22 Марта 2015, 23:21:58 »
ничего не загнул
по крайней мере про вибро....
если наешь толк в этом деле - то приезжай и сравни!
телефон и адрес знаешь....
serega 39
23 Марта 2015, 04:47:25 »
Ещё послушаю.Славика...
23 Марта 2015, 09:23:40 »
Подготовка поверхности: зашкурить старую лакокрасочную поверхность, пофиг каким абразивом, хот Р120 - один фиг раптор всё зальёт.
Были случаи когда поверхность готовили мелким абразивом как под обычную краску - местами раптор через год облез... Все жучки ТЩАТЕЛЬНО удалить и протравить, иначе очаг ржавчины разовьется очень быстро, но незаметно, потом кусок элемента целиком отвалится.
Участки голого металла обработать травящим грунтом (например, Upol Acid 8 ). Обезжирить и наносить антигравийным пистолетом ( который для жидкой резины). Растворитель не добавлять! Красить в полтора слоя, если положить несколько слоёв, может окончательно не "встать", будет мягковат. Наносить можно и самому, Костя правильно отметил - накосячить сложно, он не течет. Через сутки уже достаточно прочный, но полная полимеризация примерно 20 дней.
Колеруемый вариант менее крепкий, чем черный. Одного комплекта как раз хватает на самурая.
P.S. Если результат не понравится, обратно перекрасить машину уже будет невозможно.
serega 39
23 Марта 2015, 13:45:08 »
ТОВАРИЩИ СПАСИБО!Теперь думаю так что он нахер не нужен этот раптор.
23 Марта 2015, 15:36:58 »
нужен, но не для тебя
23 Марта 2015, 15:55:41 »
Похоже, что я не зря посоветовал тебе открыть эту тему на форуме.
23 Марта 2015, 22:52:25 »
Ну чоуж невозможно...
есть Саня труперист и Игорек из Ушаково, они решат
а вот брызгать направо и налево травящим грунтом, особенно в самурая я-бы не стал... таки цинк оченно не любит кислоты разные, может случиться апздец
дельный вариант пригласить Игорька и вычистить ржу, далее загрунтовать полиуретаном, можно с цинком и затем только раптором
25 Июля 2016, 11:48:57 »
приятель хочет покрыть пластик в багажнике (исцарапался с годами). На спнике пассажирских сидений. Хочет красиво и долговечно. Раптор пойдет для этих целей? Где у нас его продают?
25 Июля 2016, 12:08:40 »
Купить можно у меня, цена комплекта 5500р. Комплект - 4 литра.
Не разливаю.
Разливают в таксопарке, там цена 6500р.
Можно использовать аналогичный продукт - Jeta Alligator, почти тоже самое. Идет в литровой упаковке, цена за литр - 1400р.
P.S. После полного высыхания аллигатор прочнее...
serega 39
25 Июля 2016, 16:24:09 »
Глеб продам один комплект за 4500
25 Июля 2016, 16:31:01 »
неее, это не мне. попросили узнать, но цена расстроила.
яб себе кисточкой покрасил и не парился. А точнее не парился бы и вообще не красил.
serega 39
25 Июля 2016, 16:42:47 »
У меня только один комплект, не возвращать Славику за 2500
25 Июля 2016, 16:47:40 »
а есть кто "за еду" раптор снимет с кузова вместе со старой шпаклевкой, и покрасит с минимальной подготовкой(дырки замазать) в акрил?
то есть подготовку если и делать то чисто консервирующую - новая шпаклевка не нужна!
25 Июля 2016, 19:03:15 »
во наконец "осенило" что раптор это "дорога в одну сторону " Костян "за@Бёсщя! "это" чистить......
25 Июля 2016, 19:40:59 »
не осенило... )))
он реально работает и отрабатывает свое назначений
но, на моей машине он не нужен!
во первых я его когда красил я преследовал цель скрыть косяки подготовки и типа машина для леса - чтоб не царпалась!
но, теперь(после Ладоги) я понял что кузов у такой машины нужен постольку-поскольку(по ТТ скорее)
и поэтому, во вторых, после каждого выезда на кузове появляются шрамы, которые мне проще с баллона обычным акрилом задуть, чем заморачиваться на подкраску раптром...
ну и в третьих - лишние ~10кг с кузова убрать было бы не плохо!
что касается "устану чистить" - очень легко он снимается строительным феном и шпателем - быстрее чем шлифмашинкой даже, но ручками поработать надо это да!!!
то есть, нужно знать подход к материалам, Владислав!
25 Июля 2016, 21:02:20 »
"убрать" 10 кг. .. ? не кушай сутки и покакай перед стартом !
25 Июля 2016, 21:16:45 »
Я помню Костян, как ты шлифовал "раптор" на дверях до металла перед оклейкой наклеек... на раптор, как и на рифленый алюминий (для любителей) очень "хорошо" клеятся наклейки
