24 Апреля 2024, 14:54:59
Авто-расходники. Какие брэнды покупать/не покупать.
Тема: Авто-расходники. Какие брэнды покупать/не покупать. (Прочитано 25489 раз)
09 Марта 2016, 15:16:58 »
Может полезная тема. Сэкономит время и деньги.
Многие же тоже экспериментируют.
1. Лампочки фирмы "Маяк" через месяц темнеют, через два - перегорают. Лучше брать OSRAM.
2. Купленные предохранители в Калининграде в нагруженных эл.цепях плавятся и портят гнёзда. В Польше на любой бензоколонке гораздо качественнее.
3. Ремни (клиновые, ручейковые).... Брэндов много.. Но сперва нужные смотрю фирмы Continental (
www.contitech.ru
4. Всё что нужно клеить (скотч, двухсторонняя лента и т.д.) - только "3М"
5. Тормозные колодки "Nippon", в т.ч. и на УАЗ, остальные стоят чуть дешевле, но стираются в три раза быстрее.
6. Антифриз, ДОТ, омывайки, трансмиссионные масла, моторные ( в слегка уставшие двигателя) заливаю ЛукОЙл. ~ лет 15-ть и всё в порядке. (Это к тому, что не стоит бояться этой марки)
7. Алюминиевые заклепки только GESIPA.
9. Что-то замазать - Герметик шовный U-SEAL (у Скина приобретаю) или APP-PU50
10. Для мотора - однозначно Виктор Рэйнз
12. Смазка в ступицы и лебедки (не герметичные) - ЛИТОЛ24. Попробовал всё что есть по три круга. Смысла тратиться нет. Литол с водой смешивается и работает дальше, а синтетика - просто лежит в сторонке.
....... что буду вспоминать, допишу.
Александр BRP
+14/-1
Re: Авто-расходники. Какие брэнды покупать/не покупать.
09 Марта 2016, 19:43:10 »
10 Марта 2016, 10:43:35 »
Нормальные предохранители есть (были) на Дзержинке в Европарт.
10 Марта 2016, 12:45:19 »
круто...... буду знать
1. Качественные реле (отечественные), з-д "Энергомаш", г.Калуга (
http://www.12v.ru/
), продаются в "Автозапчасти-74".
Но лучше брать на разборках "Bosch" б/у . Вообще многие вещи лучше брать с десятилетних иномарок (BMW, AUDI, Mercedes и др. передовых гигантов).
В 2002 году, собирая УАЗ, электрику (провода, реле и др.) собирал из остатков 8-ми летней (на тот момент) машины. Релюшки сто раз погружались в воду, грязь, подвергались перегревам. По сей день - полет нормальный. Всё до сих пор работает, никогда не сушил и воду не сливал. Все военные выключатели времен СССР работают безотказно, в 99% влажности, пыли и грязи.
2. Провода..... на масштабные проводки (люстра, бок.свет, и т.д.) приходится брать в Мегаполисе (т.к. 1 метр правильного автомобильного провода стоит ООООчень дорого, а для автомобиля нужны десятки метров). Но на улице (не в салоне авто), Мегаполисные бюджетные провода от перепада температур теряют свойства (изоляция трескается). Поэтому на короткие участки доработки электропроводки лучше использовать б/у пучки проводов, купленные на авторазборке (стоит копейки). Соответственно подбирать требуемое сечение.
3. Розетки и вилки на прицеп (ПС300) лучше брать со старых запасов СССР. Спрашивать у военных с НЗ. Остерегайтесь подделок в любом товаре!!! Китайцы подделывают так же товары тех лет, ставя знак "ОТК" и "Сделано в СССР"!!! Тоже самое касается выключателей массы.
4. Металл в БМК лучше не покупать производства Китай и Украина (не из-за политических соображений). У Китайцев нет антикоррозийного покрытия ( быстро сгниёт), а у украинцев хромает технология проката (тоже выброшенные деньги).)))
18 Марта 2016, 11:48:00 »
Про УАЗы:
1. Поставил необслуживаемые наконечники рулевых тяг (пр-во ОАО "Автодеталь-Сервис") и забыл уже на три года. Подтягивать не нужно (если посадочные корпусов и сошек в норме), шприцевать тоже не нужно (масленки нет вообще), пыльник уже резиновый герметичный. Раньше военные разборные менял ~ раз в пол года.
2. Для того чтобы рессоры были мягче, их нужно периодически смазывать. Сделать это очень просто: - поднять автомобиль, колесо опустится, между листами появится зазор (если маловат, то вставить/вбить отвертку или зубило). Далее, заранее купив аэрозольный баллончик с графитной смазкой (на АЗС есть, в "Балтнефть" покупал), продуть между листами. И всё, пока смазка держится будет как на пружинах.
.... с учетом того, что нет стопорящей выработки на рессорах.
3. На суппорта резинки лучше подбирать импортные. Отечественные через пол года преют. Колодки реже стачиваются, чем пыльники разваливаются.
18 Марта 2016, 13:15:56 »
В качестве альтернативы уазовским хорошо зарекомендовали себя наконечники от MB100 марки Ruville.
В случае разбитых посадочных в кулаках и сошке, можно пройти разверткой под газелевский наконечник (есть у меня такая) и использовать, соответственно, их. Газелевский крупнее, а резьба как у уазовского - М18х1,5
Паджеровод
19 Мая 2016, 19:24:31 »
Всем добрый! Прошу совет:
паджеро 2002 3,5 бензин 220
Подбираю детали по подвеске:
стойки стабилизатора - CTR
Втулки стабилизатора - Полиуретан ТОЧКА ОПОРЫ думаю поставить...
Подушка дифференциала -FEBEST???
Амортизатор задний - MONROE или KAYABA?
Шаровая опора поперечной тяги -FEBEST???
еще
Колодки передние - цены ппц! KASHIYAMA-?
Ступичный подшипник. Передний. - GMB, TORQUE, SAT???
sergik4x4
19 Мая 2016, 21:44:47 »
По подшипникам бери skf,или наши советские подбери,ходят проверено,да еще койо не плох.
19 Мая 2016, 22:14:51 »
стойки стабилизатора - CTR? я бы викинул стаб, и поставил пожесче аморты.
Подушка дифференциала -оригинал
Амортизатор задний - MONROE или KAYABA все равно, если цена больше 3 т.р. я бы поставил усиленные
Шаровая опора поперечной тяги оригинал
еще
Колодки передние - цены ппц! bosh, jurid
Ступичный подшипник. Передний. - Koyo, ngk,GMB,
19 Мая 2016, 22:32:44 »
Если в планах машину эксплуатировать больше трех лет, то лучше брать проверенные запчасти.
Почитать
тему.
Сайт с джип-аксессуарами: 4x4sport.ru - цены указаны с доставкой в Калининград. Там же можно подобрать правильные амортизаторы. Запчасти на Exist.ru
Тел. по заказу, консультации и доставке: 8-911-456-10-10
Что-то б/у .... да и много чего... тема
тут.
Если машина так же эксплуатируется на бездорожье, а по асфальту манера передвижения спокойная (не агрессивная), то задний и передний стаб. лучше демонтировать (как подсказано в сообщении выше).
Хуже не станет - только лучше и особенно на бездорожье.
Паджеровод
20 Мая 2016, 20:55:11 »
всем спасибо за советы и ответы...С Экзистом по определенным причинам не работаю, как и с емексом и прочими интернет-магазинами. Обжегся уже! И возврата денег не было, и детали говеные, лопнувшее стекло фонаря...В общем, теперь стараюсь из наличия покупать, чтобы в рукаx покрутить, вернуть, если не подошло, не пригодилось... Машина больше для работы, но иногда рыбалка, да оxота. Темки почитаю! Спасибо еще раз.
20 Мая 2016, 22:12:57 »
со стабилизатором Лёха в "точку" это первое что ЛИКВИДИРУЕТСЯ
04 Июля 2016, 22:50:25 »
При водных процедурах для сохранности электроники помогают баллончики NANOPROTECH.
http://www.nanoprotech.ru/products/super-lineyka.html
04 Июля 2016, 23:49:17 »
Подтверждаю, лично использовал на высоковольтных проводах!
Мистер Фикс
Мистер Фикс. Rocstaман.
20 Июля 2016, 21:15:43 »
Клиновые ремни производства Испании, название не помню, упаковка синего цвета - не брать! Ходят 1,5-2 месяца и в тряпку! Оказывается фирма Bosch тоже делает ремни - поставил и забыл. Брал в магазине "мотор" на Советском пр-те. Рекомендую!!!
Мимоза
08 Августа 2016, 13:13:09 »
Вот тоже не понимаю. В смысле, когда боятся. Лукойл даже получше многих будет в плане двигатель поберечь. 15 лет стажа у меня нет, но есть опыт с разными машинками.
Osram это немецкие? Надо глянуть, как по ценам, благодарю за инфу. Маяк это мрак, а филипс дороговато.
02 Января 2017, 13:24:32 »
Чтобы болты и гайки не закисали, то их нужно смазывать....:
- на двигателе (и других нагревающихся узлах и агрегатах) лучше всего работает медная смазка
- на кузове, раме и т.д. - смазывать березовым дёгтем
И тогда ничего не закисает и всё спокойно откручивается через много лет.
21 Февраля 2017, 22:24:20 »
Пришло время крестовин.
GMB полгода
KOYO два года, и начала немного люфтить.
15 Марта 2017, 14:37:18 »
О разнице в цене ....
Теперь про блокировки. Вещь дорогая, поэтому многие полагают, что зачем брать брэнд если можно купить такую же, но в пол цены.
Но цена формируется в современном Мире на качественный товар не от жадности производителя, а от его вложений в производимую продукцию: современное высокоточное оборудование, квалифицированный персонал, закупаемый качественный материал, отдел ОТК и т.д.
Вот примерчик, точная (с виду) копия блокировки ARB. А вот по замерам - не совсем точная. Осевое отклонение на 0,14 мм. Соответственно зацепление главной пары гуляет.
Игра в рулетку
: повезет - будет работать и Вы съэкономили кучу денег. Не повезло - но тогда вперед за главной парой, диффом (или другой блокировкой), подшипники, стоимость монтажа/демонтажа/регулировки и т.д..
