29 Апреля 2024, 09:26:10
Ремонт двиготеля на лебёдке.
Тема: Ремонт двиготеля на лебёдке. (Прочитано 30911 раз)
Dron Kosma
ДИАГНОЗ "4X4"
05 Августа 2016, 00:38:12 »
Подскажите куда обратится или кто делает ремонт эл. моторов от лебёдки! Идёт утечка! Подсоединяю лебёдку сразу искрит( не сильно)! Когда мотаешь напруга падает до 8 вольт и начинает высасывать акум! 190 генератор начинает плавить провод с гены толщиной 5мм!
archik
Re: Ремонт двиготеля на лебёдке.
05 Августа 2016, 00:45:02 »
Изоляцию меггером звякни, коротыш наверное
archik
05 Августа 2016, 00:46:34 »
Топил часто
может якорь устал,тоже изоляцию звони
Re: Ремонт двигателя на лебёдке.
05 Августа 2016, 07:56:54 »
многие пытались делать ремонт, ремонтируют там же,где делают электродвигатели.
но купи сразу новый,возможно в итоге дешевле будет.
TON
05 Августа 2016, 09:14:55 »
Андрей, судя по описанным симптомам начинать нужно не с двигателя а с блока управления, если утечка присутствует даже при неактивной (не сматывающей трос )лебедке . Откинь блок управления от двигателя и посмотри останется утечка или нет. Пока схему подключения лебедя не видел ничего больше сказать не могу.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. "А&Б Стругацкие"
Dron Kosma
ДИАГНОЗ "4X4"
05 Августа 2016, 11:35:07 »
отключив лебёдку от блока искрить перестаёт!
Dron Kosma
ДИАГНОЗ "4X4"
05 Августа 2016, 11:35:55 »
а где купить новый?
TON
05 Августа 2016, 11:54:39 »
Тогда стоит посмотреть блок, опять таки повторюсь схему подключения не знаю. если на лебеде в разрыв идет только минус а плюс на двигатель постоянно тогда это может быть и двигатель на корпус шьет но такой схемы быть не должно. Позвони контакты двигателя (те что 3 болта М8) на кузов.
05 Августа 2016, 12:56:52 »
а где купить новый?
заказать у Димона , у меня.
живьем маловероятно у кого будет.
если срочно, то может будет запасной у Игоря или в команде Алексея.
Dron Kosma
ДИАГНОЗ "4X4"
05 Августа 2016, 13:39:38 »
а где купить новый?
а цена?
05 Августа 2016, 14:29:05 »
а где купить новый?
а цена?
от 9,5 до 32 т.р.
все зависит от многих факторов.
Dron Kosma
ДИАГНОЗ "4X4"
05 Августа 2016, 15:11:10 »
Прикольно, учитовая что я её купил дешевле!
05 Августа 2016, 16:04:31 »
когда это было!?
посмотри сколько сейчас твоя лебедка новая стоит, или ее "заменитель" если не выпускается уже...
так вот стоковый мотор стоит до половины стоимости лебедки - но если менять мотор то сразу на не стоковый а тюнинговый, а это еще почти цену лебедки отдай!
05 Августа 2016, 16:17:05 »
На дешевых лебедках и шестерни планетарок говнолиновые. Смысл ставить мощный мотор?
05 Августа 2016, 17:37:02 »
не на всех дешевых лебедках шестерни такие, говнолиновые...
а так все верно - если тюнишь мотор, то и трансмиссию тюнить надо!
05 Августа 2016, 20:29:25 »
Для генератора в 190А нужен провод 20 - 25 см2, тогда он не будет плавится...
05 Августа 2016, 21:13:05 »
Мм с см не перепутал?
Dron Kosma
ДИАГНОЗ "4X4"
05 Августа 2016, 21:26:23 »
я не против, но боюсь чтото другое сгарит! Раньше токого небыло! Предохранитель давно выгорел!
05 Августа 2016, 23:51:07 »
Какой предохранитель стоял? на 50А?
Dron Kosma
ДИАГНОЗ "4X4"
06 Августа 2016, 00:09:15 »
вместо него ставил провод 1,5 мм2 - сгорел!
07 Августа 2016, 15:01:27 »
Прогуливал физику ты видимо регулярно!!!
Для упрощения расчетов можешь применять примитивный способ: 1мм2 = 10А (номинальной нагрузки)
Ну или
Таблица для выбора сечения медного провода электропроводки
Ниже приведена таблица для подбора требуемого сечения медного провода в зависимости от величины протекающего по электропроводке тока. Приведенные данные можно использовать для выбора сечения провода для всех случаев его применения. Например, при установке дополнительного оборудования в автомобиле – сабвуфера, световых приборов и других дополнительных опций. При выборе сечения провода по величине тока не имеет значение, переменный это ток или постоянный. Не имеют значения также величина и частота изменения напряжения в электропроводке, это может быть бортовая сеть автомобиля постоянного тока на 12 В или 24 В, самолета на 27 В частотой 400 Гц, электропроводка 220 В или 380 В частотой 50 Гц, высоковольтная линия на 10000 В.
Таблица для выбора сечения медного провода электропроводки в зависимости от величины потребляемого тока
Максимальный расчетный ток, А 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
Требуемое сечений жил медного провода, мм2 0,17 0,33 0,52 0,67 0,84 1,0 1,7 2,7 3,3 4,2 5,3 6,7 8,4 10,5
Диаметр жил провода, мм 0,45 0,65 0,81 0,92 1,02 1,13 1,45 1,87 2,05 2,32 2,60 2,92 3,27 3,66
Dron Kosma
ДИАГНОЗ "4X4"
07 Августа 2016, 15:34:43 »
Короче ничего толкового не услышал!
Сечас провод с генератора толщеной с карандаш плавится при включении лебёдки!
sergik4x4
07 Августа 2016, 20:11:29 »
Андрей,поменяй эл.двигатель лебедки,или щетки для начала глянь.
07 Августа 2016, 20:39:01 »
провода,контакты массы перепроверь(корпус лебедки не есть масса)
07 Августа 2016, 22:12:14 »
У тебя гена 190А соответственно провод должен быть 20мм2 !!! Карл... а не 1,5мм2 вместо преда!!! читай не по диагонали, ты видимо не только физику всю прогулял, но и
алгебру
математику, хотя видимо дальнейшая жизнь тебя немного научила считать (деньги то ты умеешь считать или на любую озвученную цену ты говоришь сразу ДОРОГО...)
"Карандаш" изоляции - это не сечение проводника!!! Может у тебя аккум мертвый и не держит емкость вообще и в итоге ты катишся чисто на гене, а аккум минимально только для старта и хватает.
