30 Апреля 2024, 17:45:06
Как укоротить рулевую сошку УАЗ
Тема: Как укоротить рулевую сошку УАЗ (Прочитано 18445 раз)
07 Октября 2016, 10:02:54 »
Давно была у меня дурная мысль а руки таки чесались ее реализовать а чесались руки в сторону установки мостов от уаз`ки на Trooper'a.
В жизни есть одно простое правило- если ты затеял глупость то реализована она будет с высочайшей точностью.
Вот так и получилось что я привез мосты из Гусева в гараж... Потом было много газовой резки, мата, прожженных носков в процессе удаления передних креплений передней подвески Trooper'a
Всеми правдами неправдами они все таки встали и вот теперь появился интересный вопрос которого я никак не ожидал.
Ходы рулевого редуктора Trooper'a не соответствуют ходам сошки поворотного кулака УАЗ из чего выходит угол поворота как у трамвая.
Перекопав добрую часть интернета нашел на драйве отчет по установке рулевой сошки от 452 УАЗ'а на Patriot
Сошка судя по фото короче на 1,5 - 2 см и я искренне верил что данная сошка решит мою проблему. Разумеется уверенный в почти заводском решении проблемы я отправился за сошкой, к счастью не в Гусев а по ближе. После доработки и примерки "новой" сошки от 452 я увидел национальную индейскую хижину (
В
ФигВам)
Теперь вижу вариант идти не заводскими решениями:
1. Изготовление сошки из 20мм пластины
2. Обрезка и ковка родной сошки моста с изготовлением нового посадочного отверстия под рулевой наконечник
3. Сварка не свариваемого (ооочень сомнительно
4. Подбор удлиненной сошки рулевого редуктора на Trooper
Хотелось бы услышать мнения по поводу предложенных вариантов или новые мною не рассмотренные варианты.
Re: Как укоротить рулевую сошку УАЗ
07 Октября 2016, 10:39:06 »
Почему это сошка не варится? Режется по диагонали, делается выборка и могучим полуавтоматом на 380В... Снаружи обвариваем-усиливаем и все Ок.
Для использования другого наконечника можно разогреть посадочное до красна и забить туда палец от нужного наконечника.
07 Октября 2016, 10:55:16 »
Я читал по поводу вариантов сварки сошки, даже нашел тот вариант что вроде как удовлетворяет на первый взгляд
По моему пол страны их режет варит и только что не ест...
http://www.vnedorog.ru/ipb/index.php?showtopic=3895
Но меня все же терзают смутные сомнения ( сцусь я и как этот недуг в боевой подвиг превратить я не знаю
07 Октября 2016, 11:53:36 »
Нет, ну наш народ просто уникален. Он не ищет лёгких путей в этой жизни. А почему бы просто, сняв "УАЗовскую" будку, не нахлобучить вместо её от "Тропера"?
07 Октября 2016, 12:09:08 »
Спокойно сварить как надо, только сварщик должен быть с руками и головой ....
Stopin
+9/-0
stopin
07 Октября 2016, 12:37:52 »
Все там варится на раз
был у нас трупер на уаскиных мостах
07 Октября 2016, 13:33:24 »
Юрий, я же написал: глупые помыслы судьба помогает реализовать с высочайшей точностью.
!!!КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ!!!"
07 Октября 2016, 13:40:03 »
Эх, похоже придется соглашаться.
Вопрос, есть кто нибудь с СУРЬЕЗНЫМ полуавтоматом и не менее серьезными навыками.
Своим китайским варить точно не буду, маловат у него ток выходной да и напруга не стабильна в сети
07 Октября 2016, 13:43:38 »
думаю это тебе к "трудовику"... к Диме-штурману!
07 Октября 2016, 14:14:12 »
Спасибо!!!!
07 Октября 2016, 15:50:31 »
То, что ты это понимаешь и относишься к этому с должным чувством юмора, уже хорошо...
07 Октября 2016, 17:37:55 »
Можно считать что каждый кто вкатывает на трупер мосты от уазки продолжает дело отечественного автопрома до конца
Если верить уазбуке, в 96 году эту идею забросили, вот мы ее дружно и завершаем
http://www.uazbuka.ru/models/gal3172.htm
Наверное последние 2 сообщения надо переносить во флудилку
07 Октября 2016, 21:32:35 »
Я укорачивал сошку на Кампе Американца на военных мостах,если кто помнит. После стало постоянно рвать то со шпильками из корпуса,то просто срезать,но сварка ни разу не подводила. Рассверливался и резался на большую резьбу,не помогало,заманался корпуса редуктора наменивать. Потом пришла в голову идея,распилил ещё одну крышку с сошкой пополам,врезал и обварил сбоку корпуса ещё 2 шпильки, сошки сварил галочкой и все,забыл. Если машину встречу сфоткаю,человек после меня уже пару лет так гоняет
Да,все варю стойкой kemppi 380в.
14 Ноября 2016, 00:39:54 »
Не могу закинуть фотку,пишет
Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором. Файл 155кб
14 Ноября 2016, 12:25:27 »
Еще раз попробовать закачать.
Или другим способом, почитав
эту тему.
15 Ноября 2016, 08:06:11 »
Спасибо,как я понял через Дополнительные опции-Вложения-Выберите файл не получится?
15 Ноября 2016, 11:56:32 »
Должно загрузиться. У меня получилось. Кое-что поправил.
15 Ноября 2016, 19:37:10 »
Вот такую ваял когда-то конструкцию
Фотик из 2710 не очень но смысл понятен
02 Января 2017, 09:34:13 »
Леха ты лет 8-10 назад силовой обвес из труб из черняшки на террано делал,неплохо было. если остались чертежи готов посидеть обсудить,чтобы заново не ваять.взял террашку,хочу нержавейкой приукрасить:-)
02 Января 2017, 11:55:04 »
Да чертить особо не чего было.
Остались только фотки:
02 Января 2017, 13:43:20 »
это машина Димы а у Шоймера эргономичней было
02 Января 2017, 14:14:56 »
Это (выше) машина Ромы (Водолаза).
На вкус и цвет.....
Вот Шоймера:
Это у Димы (Летчика):
А фото Террано, Димы Монстра, из листовой нержавейки не найду что-то....
02 Января 2017, 18:49:33 »
Да,то что надо,спасибо!
02 Января 2017, 20:25:16 »
Я другого Диму имел ввиду ( друга Юры С. ) и них обе машины чёрные, а лётчик сам бампер делал ( он ведь жмот.....шутка )
02 Января 2017, 22:47:39 »
"Террано" круче, чем у Димы "Лётчик" и Димы Столярова, пожалуй не было. Это - вершина того, что можно сделать из этой машины. Кстати, у Димы Столярова она до сих пор жива и он, не далее, как прошлым летом, распугивал на ней рыбаков на поваровском побережье рёвом мотора. "Террано" в этом корпусе, просто обалденная машина. Как только Дима её не уродовал. Её дизель даже гидроудар переносит в лёгкую.
