25 Апреля 2024, 17:44:27
| | |-+  Нужен кардан
Автор Тема: Нужен кардан  (Прочитано 9925 раз)
Эд
« : 11 Мая 2017, 20:27:35 »
Для модернизации боевого коня Ищются карданы от ROBURa. Подскажите кто чем может.
« Ответ #1 : 12 Мая 2017, 14:43:22 »
а чем он принципиально отличается от остальных карданов? Или нужен на "боевой робур"?
У приятеля было пару робуров. Вечером посмотрит наличие кардана.
  (o)_)    (o)_)--o-)_)
ЗАПЧАСТИ Б/У НА CHEROKEE http://www.off-road39.ru/forumnew/index.php/topic,4045.0.html
« Ответ #2 : 12 Мая 2017, 16:43:34 »
Путём токарных и сварочных работ нужный кардан делается из любого.
Эд
« Ответ #3 : 12 Мая 2017, 22:58:57 »
Токарно-сварочные варианты испробованы.
Нужен максимально короткий со шлицевым соединением.
Каждый "колхоз" с фланцами удлиняет мин. На 4см с каждой стороны.
« Ответ #4 : 13 Мая 2017, 00:28:14 »
Каждый "колхоз" с фланцами..............
   Кардан от такой экзотики.....   Он какой-то особенный?  А если пень шальной?   -   опять искать......    Да все итак делается без "колхоза" шайбами,  толщиной в 4 см.
Вот тема.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017, 11:04:25 от Fonik » Записан
« Ответ #5 : 13 Мая 2017, 09:32:14 »
Вот фото кардана от ROBUR/IFA(первый что гугл выдал)
И что в нем максимально короткого?!?
Из максимально коротких, нашел на IFA 50
Но даже он не такой уж и короткий, что бы не было возможности сделать подобную длину с колхозом из другого кардана и переходных фланцев выточенных у токаря!!!
PS по ссылке выше, которую Леха выложил, я в итоге переделал себе кардан на тойотовский - укоротив его на нужную длину, с учетом фланцев-переходников...
Эд
« Ответ #6 : 13 Мая 2017, 14:10:17 »
На самом деле нужен тот что от коробки до раздатки, у него шлицы прям из крестовины начинаются. Двигатель сместил за мост+коробка +Раздатка - для заднего кардана места не остается. Буду родной передний укорачивать. А на перед вообще придется через подвесной тянуть.
« Ответ #7 : 13 Мая 2017, 18:42:05 »
ищю того чё не сущуствует ..... (  5  ть   по русскому ) .... shok
« Ответ #8 : 14 Мая 2017, 10:32:14 »
ПромКардан называется.
Когда место совсем мало, то народ вот так делает. и главное работает и на тумбочку машина вывозит.
« Ответ #9 : 14 Мая 2017, 13:32:46 »
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kardany_promezhutochnye_gaz-69_novye_253891650   Думаю и в Калининграде можно найти.
Эд
« Ответ #10 : 14 Мая 2017, 22:32:12 »
Нашел, но только одну половину, может и вторая проявится.
« Ответ #11 : 15 Мая 2017, 08:30:39 »
нету. в металлоломе.
Если проблема с местом - ставь резиновую муфту. и перекосы сгладит и ход там большой не нужен.
  (o)_)    (o)_)--o-)_)
« Ответ #12 : 15 Мая 2017, 09:09:10 »
У меня так на боевой сделано. Только фланец со стороны коробки не прикручен (типа шлицевого получается  ). Всё работает, Ок.
Резиновые мерседесовские муфты постоянно рвало, пробовал из нивовского шруса сделать - тоже хватило на один выезд.
Садись, "грамотей", два.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 09:35:59 от Skin _v » Записан
