25 Апреля 2024, 18:10:38
Последний пользователь: cuthbertdavies
| | |-+  Стойки coilover на Авто, какие выбрать, как рассчитать
Автор Тема: Стойки coilover на Авто, какие выбрать, как рассчитать  (Прочитано 6148 раз)
R.Stepanov
+10/-6
« : 01 Ноября 2017, 11:13:47 »
Какого производителя выбрать?
Как рассчитать?
Что такое подресоренная и неподресоренная масса? Как одна и другая участвуют в расчётах?
Я для себя пока выбрал King http://www.filthymotorsports.com/2_5_King_Coilover_Shocks_p/king-pr25co.htm
Вчера услышал информацию, что Reiger лучший выбор по цена/качество, но стоимость 2500 евро за штуку, пока ссылку не нашёл.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2017, 11:17:29 от PUCH » Записан
« Ответ #1 : 01 Ноября 2017, 11:27:03 »
Как рассчитать?
Reiger Racing Suspension
http://reigersuspension.com
Расчет жесткости пружин
подресоренная масса это кабина и кузов
неподресоренная массы это мосты , колеса , все это участвует в расчетах при настройке .1-я больше влияет на преднатяг пружин, 2-я больше на сжатие и отбой амортизаторов.
или позвони в Питер
http://spectrumsuspension.com
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2017, 11:55:41 от Fil » Записан
R.Stepanov
+10/-6
« Ответ #2 : 01 Ноября 2017, 15:46:47 »
Спасибо, Илья!
Может подскажешь ещё про настройку именно амортизатора в стойке? Как подбираются шайбы в нем?
« Ответ #3 : 01 Ноября 2017, 16:46:04 »
Спасибо, Илья!
Шайб в амортизаторах  не видел. В некоторых стойках их используют для пред натяга пружин.
Обычно  регулируют отверстия клапанов. У производителя есть таблица рекомендованных настроек и потом ты уже сам крутишь и доводишь до нужного тебе результата. Самое сложное это знать какой результат тебе нужен:) поэтому стойки и везут в Литву, где на стенде и производят настройку амортизатора под "эталонные" колебания автомобиля.
ПыСы. Понял про какие шайбы , регулировочные шайбы на клапанах.Но самому их менять, как минимум не удобно.  Это же надо разобрать амортизатор, поменять шайбы, собрать , поставить попробовать, разобрать поменять, собрать и так раз 20...
Для этого и ставят винтики болтики снаружи амортизаторов, которыми и выполняется регулировка.
+7911454ОО55 Андрей, он в Калининграде собирает однотрубники под поставленные задачи.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2017, 17:05:10 от Fil » Записан
