27 Апреля 2024, 06:15:11
Ремонт редуктора заднего моста Ford Ranger
Тема: Ремонт редуктора заднего моста Ford Ranger (Прочитано 9970 раз)
Sponge_Bob
28 Января 2018, 17:15:43 »
Загудел задний мост. Машина Ford Ranger 99 г.в. Собственно ищу кто сможет отремонтировать (Уважаемый Джорджик говорит, что свой чинил дважды). Гудит под нагрузкой, газ отпускаешь тишина. после 60 гудит тише, самый лютый звук около 40 км/ч.
P.S. ищу так же того кто сможет притащить из Литвы (дам координаты). 300км общий путь в одну сторону
Re: Ремонт редуктора заднего моста Ford Ranger
28 Января 2018, 17:38:20 »
Цитата: Sponge_Bob от 28 Января 2018, 17:15:43
............ Джорджик говорит, что свой чинил дважды..................
В большинстве случаев чинильщики такие....
И гудеть может мост очень долго, до конца службы эксплуатации (Кому как повезет, какая внутри проблема. Зачастую глазом и замерами никогда не определишь). У некоторых регулировка и замена всех подшипников не спасла. Гул остался, хоть и всё новое с регулировкой, но без замены главной пары.
У меня давно на Рокки гудел. Потом догуделся. На ходу приклинил и отпустил, но без последствий. Оторвало зуб на ведомой шестерне. Поставил б/у мост и дальше катался. РК гудит с самой покупки, уже 15 лет. В российском автопроме вообще... гул - это признак работоспособности агрегата.
Про фуры тоже - это агрегат, который тихо в принципе работать не может. Неисправность опытные водители определяют по частоте звука.
Можно позвонить по телефонам, указанным
тут
Для начала визуально определить состояние главной пары.
А дальше для того чтобы уже избавиться от проблемы (наверняка) нужно:
цены приблизительные
-главная пара - от 15000 р.
-подшипники - от 15 т.р. за все
-снять/поставить мост от 5 т.р.
-регулировка от 10 т.р.
-сальники
и раз уж все снято, то обязательно еще что-либо вылезет, требующее замены.
28 Января 2018, 18:50:30 »
Когда я столкнулся с этой проблемой, то первое, что сделал, это, поддавшись рекламе, купил "Хадо". Продавец сказал, что гул исчезнет через тридцать километров после применения. Вот хотите верьте, хотите нет, но ровно через тридцать километров гул исчез. Исчез на долгие годы. Я где-то об этом уже писал.
Правда, в позапрошлом году редуктор крякнулся прямо в лесу, лишившись большей части зубьев. Но, это уже совсем другая история. Тут я сам виноват, таская полуторатонный прицеп с песком с моря, не включая переднего моста, тем самым, надорвав редуктор.
А так, Олег "Борода" неплохо их ремонтирует. Во всяком случае, мне передний перебрал, так до сих пор всё в порядке. Да и таскает у нас кто-то всё это из-за границ Родины без проблем. Надо только поискать на сайте.
28 Января 2018, 18:59:06 »
Цитата: Соловьев Юрий от 28 Января 2018, 18:50:30
........... купил "Хадо". ....................
"Бальзам на душу" иногда прокатывает. И масло погуще.
Если есть LSD, то проверить его работоспособность. Если работает - то применяемое масло по инструкции. Если есть, но сдох - то уже пофиг что заливать.
Sponge_Bob
28 Января 2018, 19:09:00 »
Все как то с Польшей связаны, с Литвой ищу людей пока. Поставить другой и разбираться с нынешним было бы самое простое... У нас за мосты просят по 50-70к ... откуда такие цены ХЗ в Литве самый дорогой 300 евро. Контакта Бороды нету у меня
28 Января 2018, 19:11:43 »
+79114651181, Олег Борода
По доставке из Литвы можно спросить по тел:
+79527977874 89062187611 - Сергей.
28 Января 2018, 19:16:29 »
вот тут ты Лёха не прав ... был такой "препарат" "РИМЕТ" назывался вот 100% таблетка проверенно раз десять масло только не менять пробег до 50 тысяч гарантирован !!
28 Января 2018, 19:18:28 »
Почему был....
Он и сейчас есть:
http://www.rimet.ru/
Иногда в магазинах попадается.
Sponge_Bob
28 Января 2018, 19:25:38 »
Спасибо, завтра обзвоню
Владимир55
28 Января 2018, 19:52:56 »
Вот скажите кто в LSD мостах разбирается?
28 Января 2018, 20:05:51 »
Не совсем ясно, что именно вкладывается в понятие "разбирается"? Тут все "разбираются". Вот ремонт, это совсем другое дело. Что конкретно интересует?
28 Января 2018, 20:28:18 »
забей ! только 1 из 100 LSD редукторов работают "корректно" ибо ранее на его обслуживание забивали .....( спасёт только разбор с промывкой и дефектовкой "кишков" )
Владимир55
28 Января 2018, 20:53:44 »
Нужно подобрать шайбочку, чтобы "поджать" пакет. И, потом, самое главное, собрать, чтобы не загудел через год.
Владимир55
28 Января 2018, 20:56:29 »
У меня этот 1.
29 Января 2018, 00:08:50 »
Да зря потратишься...
Ни разу не ощутил эффективности LSD на своих авто, сколько бы не буксовал (а они были полностью рабочие). Это была просто фишка конкурентной борьбы автогигантов.
На многих форумах описана бесполезность данного девайса.
Такие блокировки работают в сравнительно небольшом диапазоне отношения моментов. Довольно часто, фрикционные блоки подпружинивают чтобы увеличить их коээфициент сцепления. Данные блокировки работают в сравнительно небольшом диапазоне отношения моментов и кардинально повлиять на управляемость или проходимость машины не в состоянии. Дальнейшим развитием этой конструкции можно считать так называемый героторный дифференциал, где пакет фрикционов LSD дополнен устройством блокировки, состоящим из насоса с поршнем: при возникновении разности угловых скоростей насос нагнетает рабочую жидкость (масло) и сдавливает фрикционный блок, многократно увеличивая трение и блокируя дифференциал. Под названием Hydra-Lock такая конструкция используется на внедорожниках Jeep корпорации DaimlerChrysler.
29 Января 2018, 06:42:52 »
Да, эти блокировки действительно скорее рекламный ход, нежели помощник на бездорожье. Как правило, чтобы она включилась, необходимо раскрутить колёса до определённого момента. Внатяг всё это не работает. А по колее ты едешь до тех пор, пока не сел на брюхо. А уж когда сел, то одно колесо у тебя вращается или два, или все четыре - толку мало. Здесь твой друг - лебёдка. А посему, лучше колёса повыше, да лебёдку понадёжнее и помощнее. А блокировку эту хорошо демонстрировать покупателю при продаже машины. Поднял одну сторону моста на подставку, завёл мотор, дал газ в пол и машина с подставки спрыгнула. А ты, с гордостью.
- Видал, какая блокировка. И работает...
Sponge_Bob
29 Января 2018, 14:42:46 »
Ради спортивного интереса купили "РИМЕТ" сегодня в эффект не верится, но ввиду дешивизны проведя эксперемент
