29 Марта 2024, 15:40:55
77753
Не все LED балки одинаково полезны. Тест 200W
Тема: Не все LED балки одинаково полезны. Тест 200W (Прочитано 27730 раз)
vodkomotornik
+15/-0
09 Ноября 2018, 22:43:13 »
Интернет завален сообщениями счастливых покупателей о приобретении балок 500W, 250W и 750W. Но как мы знаем - на заборе много чего написано....
Поэтому покупая светодиодную балку (LED Light Bar или люстра), не надо смотреть на отзывы покупателей: "Пришло быстро, упаковано норм. Продавца рекомендую", "Светит ярко, выглядит круто" и прочие - ни о чем...
Т.е. народ радуется покупке, и тому, что она светит, а не греет или играет - сколько она недодает обещанной мощности большинство просто не догадываются, т.к. тут уже нужен калькулятор...
Смотреть надо на те отзывы, где есть замеры потребляемого тока - тогда можно определить реальную мощность балки. Зная напряжение и потребляемый ток, можно вычислить мощность балки самостоятельно, используя формулу всех времен и народов:
P = I * U
В видео ниже показано как измерить мощность светодиодной балки самостоятельно и как устроена эта балка внутри.
По ходу развития пьесы выяснилась одна деталь - у алёэкспресса есть внештатные корреспонденты (!!!), которые под разными никами копипастят очень объемную х...ю для домохозяек про какую-то "теоретическую мощность" по всем форумам, где размещено видео.
Причем формулу расчета этой теоретической мощности ни...я не сообщает - видимо ее знает только продавец.
Звонил знакомый радиоинженер (многие его знают, имеет поверенные приборы), и предложил снять вторую серию (более художественно) про светодиодную балку LED 200W с Aliexpress.
Вот такие дела при попытке сэкономить на Aliexpress.
Предупрежден - значит вооружен! (Леха, где смайл с ружьем?)
Re: Не все LED балки одинаково полезны. Тест 200W от RACBOX Autolight Store
09 Ноября 2018, 23:44:41 »
"... уж сколько раз твердили Миру..."
"..... друг за другом по одним и тем же граблям...."
Зачем ее купил?
Уже про эти люстры не раз обсуждали тут.....
Берешь Prolight и будет
09 Ноября 2018, 23:57:01 »
давайте пролайт затестим так же
Suhareff
10 Ноября 2018, 09:09:35 »
И от Ёжика
10 Ноября 2018, 11:03:12 »
... если получится его разобрать.
И дешевые и Пролайты разбирал. Пролайт внутри залит (типа эпоксидкой), как бы нефиг туда лазить, там всё нормально. Да и сразу видно качество по винтам, проводам, соединениям, обработки корпуса, уплотнительных резинок на крышках и т.д..
Шесть лет у меня уже активно (вместо дальнего света) работает Пролайт - никаких нареканий. На станцию помех нет.
Дешевые внутри - "без слез не взглянешь".
Год назад выбирал боковой свет. Пролайт стоил 3000р., купил на Али за 1000р.. Думаю, дай попробую. Поставил, включил - рация загудела. Пришлось докупать стабилизатор (500 руб.). И плюс еще эти боковушки пару раз разбирал (то вода попадала, то отражатель сместился). Пока светят, но ими редко пользуешься. В итоге без учета времени сборки/разборки монтажа стабилизатора уже в пол цены от качественной вещи ( а если пересчитать в нормо/час установке (сборка/разборка/подключение стабилизатора) на сервисе ? ). Ну и далее срок службы.....
Да в интернете полно статей по поводу диодного света. Основной компонент - это светодиод. Качественные диоды делают пару фирм в Мире. Качество диода зависит от количества содержания в нем драг. металлов (золото, платина). Так что по определению он не может стоить дешево.
И недавно на Али купил аккумы в фонарик R20. Проверенные стоили 2500р.. Пожадничал, купил подешевле ( в пол цены). Знал же наперед, что придется всё равно покупать дорогие, но повеселюсь.
Тоже было расписано: вес емкость, долговечность -суперПупер. И в отзывах типа "нормуль, продавец не врет, качественный товар".
Общем "умным" зарядником прогнал их (4 шт.) разным током в несколько циклов. Один вообще помер, один показал 10% от емкости, два другие - 50%.
Снял на видео, показал продавцу в цифрах на табло (открыл спор на Али). Так же показал как работает аналогичный, только дорогой и качественный. А в ответ - типа у Вас и метод не тот и еще там что-то.... "граната не той системы".
Поставил ему в ответ - "не согласен". Посмотрим, что дальше будет.
Да и в плане покупок дорогих/дешевых вещей сделал вывод для себя: если предмет безответственный (так... поигрался и выбросил), легко меняется, вообще нужен постольку-поскольку .... - то можно купить дешевую.
Если вещь ответственная и может подвести, пользуешься постоянно - то однозначно Брэнд и никаких подделок. - В итоге будет дешевле.
10 Ноября 2018, 12:00:04 »
ну что бы мощность заявленную проверить - не обязательно его вскрывать!
Dимон
10 Ноября 2018, 17:54:31 »
У ежика брал 3 люстры. Вторая через полгода половина перестала гореть, позвонил Еврению, без вопросов оплатил доставку в обе стороны, сказал что их косяк, был какой то брак. Вот это подход к клиенту.
Тест балок предлагаю измерять в люксах на 1 рубль
Товары с Allegro.pl Запчасти, резина, техника, одежа, мебель итд т.8-909-776-41-68
archik
10 Ноября 2018, 22:19:14 »
У меня есть клещи,которые постоянку меряют
vodkomotornik
+15/-0
11 Ноября 2018, 10:45:19 »
1. Рейтинг продавана высокий.
2. В описании - все гладко.
3. Стоит не 80 диодов (как у большинства), а только 40 в ряд - логично предположить, что они в 2 раза мощнее.
Есть такая мысля - снять вторую серию (более художественно и с проф. приборами) и замерить мощность десятка балок.
Кто хочет знать сколько его девайс дает реально при разном напряжении - может отписаться в личку.
Защиту персональных данных гарантирую.
В общем обстановка такая: продавец оказался порядочным - видео показал поставщику балок, а мне вернул деньги и пообещал, что будет следить за поставляемой продукцией дабы исключить обман проживающих в 39м регионе.
Так что я видео удалил.
Джорджик
+16/-0
16 Ноября 2018, 23:00:40 »
Вот ухе лет пять стоит пролайт (леха точно помнит) нареканий нет и светит супер
Suhareff
17 Ноября 2018, 09:35:09 »
Вот тоже думаю у него всё таки взять, соотношение цена/качество/размер/подход к клиенту нравится
18 Ноября 2018, 10:26:47 »
Насчет качества - при детальном рассмотрении - такую балку можно и самому сделать...
По крайней мере тем кто разбирается в электронике и паяльник в руках держать умеет - собрать электронную часть.
Все составляющие можно купить на Али(линзы, светодиоды, радиаторы, платы управления).
А купить алюминиевый профиль и фрезой в нем отверстия под линзы насверлить - это уж каждый может...
Но, это для кулибыных
Мне единственное то не нравится в ёжиковской балке - слишком она подвержена деформации. и массивный выносной блок с электроникой управления!
Suhareff
20 Ноября 2018, 12:27:43 »
Костя,спасибо.Но самому,к сожалению,это не моё
Неужели сам корпус ёжиковской балки настолько не прочен ? На удар имеешь ввиду ?
Уж очень не хочется китайского кота в мешке брать
20 Ноября 2018, 12:37:23 »
Она прочная ровно на столько, на сколько прочен обычный алюминиевый профиль 30*30*2мм, из которого она сделана!
Плюс в нем насверлены отверстия под линзы, что тоже не увеличивает его прочность!
По сравнении с любой Китайской балкой она слишком хилая(руками можно пополам согнуть о колено)... но тебе по ней не ходить ведь!
И если ее ветками не сшибать, то вполне себе рабочий вариант!
У меня она вся винтом на боевой машине, но работает по сей день...
Дальний никакой, но ближайшие метров 50 перед машиной - как днем!
Suhareff
20 Ноября 2018, 12:49:36 »
Я уже два козырька сломал солнцезащитных ветками,больше решил и не ставить, так что прочность всё таки нужна.
Помещу её между крышей и экспедиционником,надеюсь это поможет
Ну раз она у тебя жива до сих пор то это тоже показатель,с твоими-то кувырками
20 Ноября 2018, 13:12:06 »
кстати да, на удивление
Sponge_Bob
20 Ноября 2018, 23:20:08 »
Она у всех винтом и с изгибом. А дальше 50м лично мне и не нужно, чтоб светило как днем... А в остальном, на вид страшноваты девайсы Ежика, но размеры решают, а и при гарантии 3 года даже и не охота зам орачиваться
avm
23 Февраля 2019, 13:14:04 »
LED --это уже почти что каменный век, лазерные фары -- наше всё!
https://building-tech.org/lazernaya-sistema-osveshheniya-laserlight-po-moshhnosti-v-100-raz-prevyshaet-yarkost-svetodiodov/?fbclid=IwAR0TwwmBKkHayGuADiIHD6E52Tv5Ho92nWDekNAkRGBisHhtG2U1svAU-iQ
16 Марта 2020, 11:23:33 »
Забавный случай, полез искать схему подключения новой балки ежика(у меня на УАЗике, после подключения ближний не захотел работать - только дальний лупит) - данная тема на форуме, в пятерке при запросе на балку ежика!
16 Марта 2020, 12:13:09 »
Хорошая балка значит.
Так тема и будет актуальна, пока ничего нового не придумают.
И так же PROLIGHT балки как поставили 8 лет назад, так и работают. Ни забот, ни хлопот. Не глючит, не потеет, обслуживания не требует. И светит нехило.
А бюджетные (совсем Китай) ставят и начинается......... - тюнинг. Разобрать/собрать/проклеить/перепаять... и т.д...
p.s.
.... и в 12-м году Панк тоже купил Китайский-китай. ПроЛайт стоил примерно 12 т.р., а Китай - 3 т.р.. Панк сказал, что за такую цену он их раз в год менять будет. К этому времени уже наменял бы на 24 т.р.. + время на переустановку.
"Я не такой богатый, чтоб покупать дешевые вещи"....
16 Марта 2020, 13:10:12 »
На самом деле ежиковская балка в соотношении цена/качество/размеры - самое то!
Балка 3 сантиметра в высоту всего - самая низкая из всех, не выступает по высоте за пределы штатных рейлингов,
Метр в ширину - влезает меду рейлингами любого внедорожника(на УАЗИке пришлось кронштейны делать, сужающие на 9 сантиметров ширину меду рейлингами),
Мощность на новых балках на 30% больше чем на старых, и есть еще запас на повышение мощности - сейчас 120 Ватт и более 15000 люменов!
Гарантия 3 года, причем мне он менял и по истечении этого срока свою продукцию, с оплатой транспортных расходов.
Недостаток вижу только один - выносной блок управления светом.
(хотя к любым другим балкам реле тоже нужно подключать)
Но в последних версиях он относительно компактный(12*10*5см)
Цена 10тр
более подробно по вариантам светотехники от ежика
_тут_
