10 Мая 2024, 14:55:25
Норвежский синтетический трос "Dynema Dexron 12 Pluss", желтый.
Тема: Норвежский синтетический трос "Dynema Dexron 12 Pluss", желтый. (Прочитано 32347 раз)
Re: Норвежский синтетический трос "Dynema Dexron 12 Pluss", желтый.
16 Января 2009, 19:00:14 »
OK.
Прорвёмся.
22 Января 2009, 17:18:12 »
Вт,купил мля.И как я это на самолёте потащу? Катушка размером с кресло
Надо на что-нибудь другое намотать.
Мужчины,выглядит это довольно страшно (19700 кг). Может в следующий раз Ø10мм?
Прорвёмся.
22 Января 2009, 18:20:02 »
Кажись на барабан CU9000 войдет метров десять.
22 Января 2009, 18:44:23 »
Ну вообще-то он плоский.И новый выглядит как пластиковый.Надо размочалить его.
Прорвёмся.
23 Января 2009, 08:20:08 »
Что то мне кажется он как то тольстоват! У меня был 12-ый и на лебедку помещалось 27 метров впритык. Ты хочешь сказать, что на этом барабане 110метров? Его можно на какой-нибудь железный штырь намотать, тонкий. Потом изолентой затянуть. А сколько это все весит?
23 Января 2009, 09:56:31 »
Варновский трос 11мм не толстоват.Значит и этот не толстоват.Тока на этом машин восемь твоих поднять можно.Я уже намотал без катушки.Вес более 10кг получился.А ещё мой шмурдяк.Короче,в этот раз присадку не везу.
Прорвёмся.
23 Января 2009, 21:25:30 »
Хорошо вам. Модную веревочку будете пользовать. (завидую белой завестью)
27 Января 2009, 03:22:16 »
Статья:
Как правильно заплести фиброкапроновый трос.
Ну что, поздравляю с приобретением синтетического троса. Теперь дело осталось за малым – закрепить один конец троса на барабане лебедки, а на втором конце повесить крюк. И если с первой задачей справиться достаточно просто, то вторая ставит многих в тупик и заставляет вязать всяческие узлы и стягивать металлическими хомутами концы троса. Это неправильно и ненадежно. Ниже приводится описание технологии заплетения...
Под острым углом обрезаем конец троса, обрезанный конец плотно без заломов обматываем скотчем, чтоб не лохматился.
Далее берем коуш и в его желобок укладываем трос. Свободный конец троса должен составлять около 30-35 см.
Для заделки первой петли сжимаем трос поперек и пропускаем заделаный конец в получившееся отверстие.
Аналогично делаем вторую петлю. Расстояние - около 5 сантиметров. Заплетаем оставшийся конец. Длина стежков около 5 сантиметров.
Складываем чуть больше троса и пропускаем внутрь. Убираем остаток троса внутрь заплетки...
Складываем чуть больше троса и пропускаем заделанный конец троса внутрь. Желательно без складок.
Теперь необходимо вытащить заделанный конец троса наружу. Можно помочь себе пасатижами. Осталось снять скотч и натянуть трос. Свободный конец спрячется внутрь.
Трос готов!
Copyright RosAutoWinch © 2005
Прорвёмся.
27 Января 2009, 09:42:30 »
Угу, именно так и плели раньше
06 Марта 2009, 17:39:24 »
Сегодня купил 200 метров
Dextron 12 Pluss - Ø10мм
. Держит
12000
кг. Пробую вспомнить список нуждающихся : Илья,Геша,Саня Петренко,Витёк (белый Патрол,который Лёха Ф.делал недавно),Рома (который пузыри пускает), Я (Оверлод) .Итого - 6 человек.Ромашка??? Ромашка намекал,я помню.Кто ещё из тех,кто меня знает? Всё оплачено.У кого появится желание избавиться от денег сейчас - пожауйста.Можно евро,можно рубли (по курсу). Верёвку привезу.Скоро.Может быть
Прорвёмся.
06 Марта 2009, 20:08:14 »
Ура!!!!!! Юра молодец
Мой кусок никому не отдавай
06 Марта 2009, 20:30:03 »
25 метров на руки
Иначе трудно делить будет.Как в концлагере за хлебом в очереди будем стоять
Прорвёмся.
06 Марта 2009, 21:11:12 »
Мне его некуда наматывать а у Андрея уже трос есть. Приезжай давай. Мы вас ждем торопите коней в добрый час в добрый час в добрый час, Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины.....
07 Марта 2009, 00:10:38 »
Ещё можно попробовать здесь купить.Цена без доставки
http://www.off-road-shop.ru/default.php?cPath=12&osCsid=208b8c99021cb525a6191b9e099529d8
Прорвёмся.
10 Марта 2009, 09:10:36 »
Зачем по 25? если на лебедку больше влезет. Надо наматывать сколько войдет, столько и брать. Это у меня влезло только 25 так, как веревка 12!
Ответ #40 :
10 Марта 2009, 09:24:17 »
6x30=180.Кому 20 метров?Или больше 30-ти войдёт?
Прорвёмся.
Ответ #41 :
10 Марта 2009, 09:27:14 »
Да так не просчитать! Надо наматывать и смотреть сколько влезет. Если у тебя останется 5-15 метров не переживай, я заберу на удлиннитель. Вплету в свой 12мм твои остатки. Надо запихивать в лебедку столько, сколько залазиет но, не больше!
Ответ #42 :
10 Марта 2009, 09:33:41 »
Остатки мне
А так по опыту больше 20 метров не наматывал бы
Ответ #43 :
10 Марта 2009, 11:21:33 »
Расказываю свою точку зрения про 20 метров
1. лебедка работает в самом щедящем режиме, на последних витках
2. штурману все равно лень идти дальше
3. если надо больше , то размотать удлинитель и сложить его быстрее чем трос с барабана лебедки
4. на момем патруле стояло 20 метров и 25 и 30. удобнее с 20ю метрами
5. бюджетнее
Ответ #44 :
10 Марта 2009, 13:05:34 »
Еще длина веревки будет сильно зависеть от ландшафта. Калининградские леса позволяют обходиться 20-25 метрами.
Ответ #45 :
10 Марта 2009, 14:32:29 »
а на болоте еще удобнее с удлинителем, особенно штурману
