19 Мая 2024, 11:19:24
Мужики, опять проблема с Патрулём
Тема: Мужики, опять проблема с Патрулём (Прочитано 35150 раз)
Yaser
+0/-1
12 Октября 2010, 20:33:59 »
Ситуация такова- передние колёса при торможении не идут на юз ( Патруль 86 года 3.3 Д, нет никаких примочек типа крана и АБС ). Поменял диски и колодки, поменял главный тормозной цилиндр, разработал суппорта, трубки поменял и даже пробовал менять контура, а на юз не идут. Задних тормозов не хватает маленько, да и зимы боюсь как огня. В чем дело, не пойму, вроде всё переделал, или так и должно быть.
хахол
нас ..... а мы крепчаем.
Re: Мужики, опять проблема с Патрулёмjavascript:void(0);.
12 Октября 2010, 20:42:08 »
Иди по цепи от начала, зажми пальцами отверстия трубок а кто нибудь на тормоза качнет, разработал супорта это як? Раковинки на поверхности есть или?
Нас невозможно сбить с пути нам по...ю куда идти.
vadimT
Шаг вперёд - результат пинка в зад
12 Октября 2010, 20:55:38 »
Усилитель тормозов не работает
Yaser
+0/-1
12 Октября 2010, 21:04:01 »
Вакуумник работает, т.к. педаль ведёт себя как надо, да и задние колёса то идут на юз.
Yaser
+0/-1
12 Октября 2010, 21:05:43 »
Поршня выдавил воздухом почти до конца, ни раковин, ни ржавчины нет, только грязь. Пальцами затолкал поршня обратно и так несколько раз. Жидкость давит вроде нормально, на подъёмнике при нажатых тормозах колёса не провернуть, а на дороге на юз не идут.
viagra
12 Октября 2010, 21:28:38 »
Скинь главный с вакуумника и выкрути немного шток - иногда помогает
Yaser
+0/-1
12 Октября 2010, 21:42:00 »
Зае...ся крутить этот шток, зажимает передние колёса, аж двигатель сажает, а на юз передок не идёт.
хахол
12 Октября 2010, 22:21:33 »
Продавай машину покупай другую.
А если серьезно и индивидуальный подход нужен, глядеть надо.
Паркетник
Вот как то так...
12 Октября 2010, 23:34:32 »
Трубки перепутать не патруле возможно?
kaouri
+4/-0
13 Октября 2010, 00:00:29 »
Если стоит "колдун" - то все возможно.
Век живи, век учись - дураком помрешь...
Откуда ж вокруг столько умных?
хахол
13 Октября 2010, 06:40:26 »
На у 60 запросто, как идет на 160 не знаю. Если не лениво свяжись с президентом или заедь на Правую набережную к Ивану, просто сравни схему подключения. Попробуй вспомнить после чего это началось.
Yaser
+0/-1
13 Октября 2010, 08:40:05 »
Трубки не перепутаешь, но я их даже специально местами менял- результат тот же. Колдун-кран тормозных сил-так его нет. Есть только педаль, главный тормозной, две трубки и всё. А началось это с покупки этого засранца.
13 Октября 2010, 08:41:53 »
90% нет вакума на усилителе в нужном количестве.
может конечно и регулятор(колдун) мозги морочит, но насколько я помню он идет только на задний контур, и 85% он на машине уже снят.
Yaser
+0/-1
13 Октября 2010, 08:51:49 »
Как нет вакуума, если задние колёса блокируются. Может это из-за развесовки машины ( морда ведь тяжелее ).
Паркетник
Вот как то так...
13 Октября 2010, 09:36:41 »
То что морда тяжелее роли не играет, на передних суппортах диаметр поршней больше, поэтому они раньше зажимают, т. е. при одинаковом давлении поршня с большей площадью будут сильнее давить на диск, суппорта переднии ,с задними не перепутал?
13 Октября 2010, 09:38:27 »
для тех кно не вкурсе у 160го сзади обычно барабаны на тормозах
заду проще заблокироваться
регулятора нет
задница легче + еще разгружается при торможении
вакум проверяется просто, снимаешь трубку от насоса вакумного (в торце генератора) до усилителя (в любом месте)
и затыкаешь ее пальцем и сразу понимаешь есть вакум или нет:)
Скорее всего если чинил генератор то не правильно собрал насос или не подключил масло.
Паркетник
Вот как то так...
13 Октября 2010, 09:45:21 »
Если у 85% колдун снят, значит патрулей надо боятся, когда они сзади!
13 Октября 2010, 10:17:18 »
без него он лучше тормозит
рам тормозит хуже чем патрол:(
ded
13 Октября 2010, 10:22:44 »
Патрол нада бояться со всех сторон
13 Октября 2010, 14:00:21 »
+1
13 Октября 2010, 14:14:43 »
Особенно их владельцев
13 Октября 2010, 14:20:11 »
неааа!
Swan
Свановоз
13 Октября 2010, 18:46:10 »
Не соглашусь. У меня щас колдун работает. После задирания кузова методом замены пружин, задние колеса отказываются тормозить. Легкое нажатие на тормоз вызывает блокировку передних колес и машина идет юзом. Приходится тормозить двигателем.
Сниму колдун нафиг.
Большому Патрулю - большое плавание
kaouri
+4/-0
13 Октября 2010, 19:52:09 »
Цитата: Swan от 13 Октября 2010, 18:46:10
Сниму колдун нафиг.
Не надо. Лучше немного потрахаться с настройками.
Swan
Свановоз
13 Октября 2010, 19:59:24 »
1. Мотивируй.
2. Кто может квалифицированно потрахаться?
