15 Мая 2024, 22:34:34
Ручник на авто
Тема: Ручник на авто (Прочитано 22845 раз)
Ручник на авто
26 Июня 2008, 18:57:49 »
Суть проблемы токаво.
ручник плохо держит на склонах,
плохо держит потому ,что блокируется в коробе баробан, калеса и не держат.
педаль тормоза держит значит ее нужно зафиксировать
идея тросом и ручником, но а ВДРУГ ЗАКУСИТ.
Гидравлика ,НО КАК,
говорят у когото ест
Re: Ручник на авто
26 Июня 2008, 19:44:54 »
Механический фиксатор педали тормоза. Руки не доходят Лёхе в Дайхатсу сделать.
Ну закусит - остановишься.
Re: Ручник на авто
27 Июня 2008, 08:22:07 »
Проблема серьезная, согласен. Без ручника крайне неудобно, машину без присмотра не оставить (вдруг в лесу кто сп...т) приходится глушить постоянно и на передачи держать. Я как пользователь предлогаю специалистам над этой проблемой поработать. Готов предоставить свой автомобиль в качестве эксперементального образца.
Re: Ручник на авто
27 Июня 2008, 08:23:39 »
Видили такое та ТЛС40 в питере.
от ручника идут два тросика к педали тормоза, на педаль нажал, ручник затянул и педаль осталась нажатой.
есть еще вариант, ставишь клапан , нажимаешь на тормоз, потом на кнопку. клапан закрылся и давление в системе остается даже после отпускания педали, надо поехать, на кнопку нажал клапан открылся давление ушло.......
Re: Ручник на авто
27 Июня 2008, 09:11:05 »
Основная цель (проблема) Пилоту выйти сфотографироваться ,ну и просто надеж ручник.
В клубе кто-то говарил, что ставит гидравлический ,но у кого непомню.
зимой ,кто то на сбор. сказал ,что поставил
причем ручка от мерса (почему от мерса, в чем особенность отличие)
а цилиндор какой и как его прилепить.
ручка, на ней цилиндар, а далее
и где ручку ставить справо или слева
правая рука сильнее ,а левая сторона удобней (скажем где капот открываеться),
а масло бачек
цилиндр можно от сцепления .
Re: Ручник на авто
27 Июня 2008, 09:22:38 »
Я категорически против какой либо гидравлики!!!! Как вы себе представляете надежность такого агрегата? У меня через раз то шланги отрывает, то колодки кончаются. Моя думает только механически что-то блокировать. Пусть сложнее сконструировать, зато 100% надежно при любых условиях. Есть тормоза или нет, машина должна блокироваться в любом случае.
Re: Ручник на авто
27 Июня 2008, 09:39:47 »
Итак ручка (ручник)
тросик от капота
к чему крепить
Re: Ручник на авто
27 Июня 2008, 09:53:05 »
Цитата: RAAA от 27 Июня 2008, 09:39:47
Итак ручка (ручник)
тросик от капота
к чему крепить
Какой тросик от капота? К чему крепить что? Ты на Лендрике пытаешься делать? Или где?
Re: Ручник на авто
27 Июня 2008, 11:31:39 »
Итак ручка (ручник)
тросик от капота
к чему крепить
на ручник вместо троса цилиндр сцепления
на выходе из раздатки (на хвостовик) вешается либо диск тормозной либо просто блин.
на раздатку вешается супорт
вот к нему и надо подводить
Re: Ручник на авто
27 Июня 2008, 11:45:44 »
Итак ручка (ручник)
тросик от капота
к чему крепить
Вот это правильное решение, грубо говоря ручник на заднем кардане заменить на дисковый тормоз на гидравлике
Re: Ручник на авто
27 Июня 2008, 16:21:53 »
Так и сделано но держит карданы а в калесах дифы тоесть держат 2 калеса
в общем на склонах нифига не держит скользит то по глине то по листьям
Ставлю на лендрик
Re: Ручник на авто
30 Июня 2008, 11:22:13 »
поставь кран на тормозную магистраль. тормоз нажал - перекрыл кран - тормоз отпустил.
Re: Ручник на авто
30 Июня 2008, 12:22:57 »
КРАН не представляю как это выглядит технически
4 трубки на кран (давление более 100кг)далее надо гдето кран ставить (привод)
может какие нибудь детали от АВС
Пока я придумал так
ручка(от ручника ) далее трос(защищенный) крепление под педалью и цепочка
цепь будет компенсировать слабину во время поездки(нажимов)
мне кажеться надежно и просто
Re: Ручник на авто
01 Июля 2008, 12:07:36 »
100 атмосфер - не проблема
прото, что трубки 4, не подумал.
взять промышленные электроклапана и установить на трубки.
большинство расчитано на 150 атм, но есть и другие.
правда получится грамоздко.
твой вариант проще.
Re: Ручник на авто
01 Июля 2008, 12:17:12 »
Ставится около главного тормозного на каждый контур по клапану, продаются там где гидравликой занимаются
клапана работают от кнопки
дальше думаю сам догадаешся
Re: Ручник на авто
01 Июля 2008, 13:07:36 »
Боюсь электрику ,
на склоне включил лебеду ,клапана окрылись и машино поехала ,скорей всего на штурмана, тоесть на меня
да и МИША любит плавать, а после заплыва все электрическое не работает
как зафиксировать цилиндр
Re: Ручник на авто
01 Июля 2008, 13:29:01 »
Цитата: RAAA от 01 Июля 2008, 13:07:36
Боюсь электрику ,
Есть два вида клапанов
1. питание есть он открыт или закрыт , питание пропало он переключается в обраный режим.
2. Питание подал открылся питание подал закрылся.
PANK
Re: Ручник на авто
02 Июля 2008, 14:04:10 »
Кран откриль напорь пошель
Re: Ручник на авто
02 Июля 2008, 22:48:43 »
Тебе он не нужен ,у тебя и так якорь
Re: Ручник на авто
07 Июля 2008, 20:56:27 »
У ШИХОТАООВЫХ
Re: Ручник на авто
07 Июля 2008, 21:32:08 »
У Шихотаровых стоит интересная канструкция
на ручнике целиндр (кажется сцепления)две трубки
одна через крестик врезана в тормозную систему
вторая в торм бачек
довольно прикольно НО тормазят только заднии калеса
трубки походят внутри салона можно повредить
Re: Ручник на авто
12 Июля 2008, 12:48:39 »
Народ а если собачку поставить как на дверях
Re: Ручник на авто
08 Марта 2009, 23:53:47 »
Вот у Тольяттинских парней фотко выкладывалось :
с регулировкой ..Можно выставить что будет тормозить перед или зад или 50-50 или как выставите ..
Прорвёмся.
Якут
Re: Ручник на авто
10 Марта 2009, 16:59:32 »
да есть такой..но в данный момент нет в наличии ..
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох платит всегда. «Justitia suum cuique distribuit»
http://offroad-tlt.ru
Re: Ручник на авто
12 Марта 2009, 22:39:03 »
А примерная стоимость такого ручника какова???
