15 Мая 2024, 20:18:39
ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ лебедки, стартер
Тема: ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ лебедки, стартер (Прочитано 25081 раз)
18 Ноября 2008, 23:28:22 »
замучили эл двигатели
нежелают работать в грязи
в чистой воде нормально
(покрыл, залил все лаком и антикором)
но когда поподает грязь, стирает щетки и задирает колектор
пришла в голуву( дурная )мысль, залить в двигатель
масло, тормазуху, глицирин, (антифриз электропроводный)
жидкость недаст проникнуть воде
будет охлаждать ,смазывать
правда вознокнет сопративление ,житкость недолжна быть густой
такова идея
другая идея, поставить штуцер и подовать воздух из ресивера
или турбины
избыт давление недаст проникнуть воде.
бендикс совсем достал
может его сделать пневматический ,гидравлический или ручной,
может кто сталкивался или читал
может есть идеи.
Re: ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ лебедки, стартер
19 Ноября 2008, 08:27:31 »
такова идея
или турбины
может есть идеи.
Мне кажется что проблема в другом
ненадо лазить в рабочие агрегаты
а тем более их усовершенствовать.
Может проблема в соленоидах всетаки?
19 Ноября 2008, 22:51:47 »
с селеноидами прблема решена
покрываем жидкой резиной
нерабочие разбираем и делаем рабочие
с двигателями проблема(и не только у меня у ВСЕХ)
если внуть попадает чистая вода то не страшно
макс поржавеет
для этого все зарание покрываеш кузбас лаком
но если попадает песок или глина стирает щетки до проволки
пришла лебедка с сальниками
все клево но разъехался барабан(конечно если якоря не тоскать>>>)
баробан задрал сальники и все по кругу
глина дерет пластиковые втулки
баробан на перекос
и опять все беды
денег на ХТ нет 50т
Шихотаровы купили посмотрим как оно паведет себя
там вроде сальники
купил трубки буду делать воздушную продувку
гайки поменяю на нержавейку
20 Ноября 2008, 08:31:41 »
Ромашка, вот чем отличается спортсмен от меня алкаша. Я даже об этом и не думаю.
20 Ноября 2008, 12:46:47 »
а потом СПАСАЙ всяких СПАСАТЕЛЕЙ
и вещи пл маршруту подбирай и собирай
и зачем тебе думать
и тебя штурман должен ДУМАТЬ ему ремонтировать и вытаскивать машину
и если откажет лебеда то он будет тащить хджеком
20 Ноября 2008, 14:47:17 »
Правильно. Как сказал Панк, пилот думать не должен вааще!
20 Ноября 2008, 23:21:43 »
пилоту надо ручки дергать и педали жать
а если он начнет думать то страшно становиться
santehnik.72
21 Ноября 2008, 20:48:52 »
залить в элдв какую там хрень это просто дурная идея ,дв при нагруске не выйдет на полную мощность,проверенно практикой.Ну а стартер надо просто чаще разбирать
чистить,смазывать они это любят.
21 Ноября 2008, 23:04:20 »
проблема с бнд
в грязи если пощелкать позаводить он всебя сам засасывает
грязь а там контакты
и машина не заводится
21 Ноября 2008, 23:48:29 »
В помощь
http://www.4x4typ.ru/articles/texts/techdoc/come-up/article.php?id=33
22 Ноября 2008, 01:49:44 »
фигню пишут
медные контакты прикручивают железными вмнтами
рамка щеток железная
задняя крышка ал (вся в окисле)
грязь сама не выходит нужно разбирать
задняя крышка держит двигатель
для мытья продувки двигла нужно снять всю лебеду
(нет чтобы просто крышку)
осутствуют сальники на барабане
грязь дерет пластиковые втулки
и еще десяток недодумок
лебедка сплошной недостаток
22 Ноября 2008, 16:34:58 »
Кстати как называется это синее мосло для лебёдки?
24 Ноября 2008, 09:33:12 »
Цитата: RAAA от 21 Ноября 2008, 23:04:20
проблема с бнд
я в лесу вааще мотор не глушу. Стартер и бендикс поменял год назад, все работает без всяких хитростей и прибамбасов.
28 Ноября 2008, 02:49:46 »
А я вообще в лес не езжу,и хрен чё работает.Пора выехать по грибы
(не сезон,подумал Штирлиц).
Провернуть механизмы,так сказать
Прорвёмся.
28 Ноября 2008, 08:32:02 »
Дауж, провернуть механизмы! У тебя машина вероятно думает: -стояла в Литве никто не трогал. Приехала в Россию и тут раз в месяц мотор заводят!
следопыт
верю всем.
29 Ноября 2008, 10:49:51 »
А почему не ездишь в лес. Боиштся один?
Могу составить компанию, я там и не опробовал новые колеса. Кстати на сайте никто про качество и надежность резины ничего не пишет. Гудрич рулит? Или меня опять развели
следопыт
29 Ноября 2008, 12:09:36 »
подкинули идею вывести втягивающие наверх
под капот
на крайняк можно вручника замкнуть
на многих джипах оказываеться так сделано штатно
PANK
29 Ноября 2008, 12:36:05 »
Опять развели точно
29 Ноября 2008, 12:39:03 »
Значит так часто народ выезжает
Придется ехать со
Следопыт
ом. Только как потом жене объяснить - почему следы помады везде?
Прорвёмся.
PANK
29 Ноября 2008, 12:41:57 »
Цитата: Overload от 29 Ноября 2008, 12:39:03
Придется ехать со
Следопыт
Главное заразу какую домой не принести
29 Ноября 2008, 12:44:22 »
Я с ним в шуры-муры вступать не буду.Купаться он будет.
Прорвёмся.
29 Ноября 2008, 21:22:06 »
на форде американском сегодня видел
реле на крыле
следопыт
верю всем.
30 Ноября 2008, 20:39:14 »
Придется ехать со
Следопыт
Жену оставляем дома, детей и тещу тоже. У меня есть визитка ДЗ и номер телефона пацанов из КТ, едем в лес. если сами не сможем вернуться - позвоним и посмотрим, кто нас пошлет а кто нас вытащит. Идет? Запасов продуктов берем на сутки. Едем? У меня авто не очень адаптированное к лесу но, джип. лебедка есть.
следопыт
PANK
02 Декабря 2008, 10:20:43 »
Денег с собой возьмите главное
02 Декабря 2008, 16:17:35 »
Зачем? Деньги? Или ты собрался на НИВЕ по следу ехать?
Ночью будет темно, фары я еще не купил!
