02 Мая 2024, 07:49:23
2477
DavidJeora
Не включается передний
Тема: Не включается передний (Прочитано 53981 раз)
25 Января 2007, 23:53:40 »
Не включается передний мост в Ford Explorer (1994 г.), что-то щелкает в раздатке и все...по моему электрика борохлит, кто здесь такие вещи делает, заезжал на Московский...там что-то невнятное предложили...типа, разберем пол машины и если что поедешь в Литву ремонтровать...или закажешь у нас новую раздатку...в Литву я могу, пока, и не разобранный сьездить))))
Макс
Re: Не включается передний
27 Января 2007, 00:44:57 »
Лично я не знаю какие сервисы занимаются такими автомобилями.
Маленькое отступление: мне не доводилось ковыряться в Ford Explorer'е, но если я не ошибаюсь на этой машине вакуумно - механическое включение переднего моста, простыми словами в салоне нет рычага переключения раздатки а стоит селектор,или, как говорят, кнопка. В общем если это так, то можно почитать что я там дальше написал.
В твоем автомобиле стоит коробка и раздатка американской фирмы Borg Warner. Скорее всего у тебя чисто механическая поломка, тк если бы были проблемы с электрикой, то вообще никих звуков не было бы. В раздаточной коробке стоит электромотор, который с помощью передаточного механизма перемещает блокировочную вилку. Так вот эта самя вилка сделана из пластмассы, и очень часто ломается, так что возможно твоя проблема именно в этом. Еще в этой раздатке передача на передний карданный сделана приводной цепью, которую тоже может оборвать или она может быть просто изношенна.
Макс
29 Января 2007, 16:03:38 »
Если все таки проблема в электроннике ...
В таких автомобилях стоит так называемый блок управления раздаточной коробкой(по сути своей контроллер - процессор, логика на транзисторах и память), так вот если не исправен какой то узел в цепи управения, то на приборнай панели должен загорется сигнал ошибки(какая-нибудьлампочка или даже две, на кажодой машине по разному).
30 Января 2007, 00:17:01 »
ни черта не горит про не исправность...когда нажимаю, на оборот загорается что все работает исправно...но мост стоит...не крутит
Макс
30 Января 2007, 22:57:17 »
Один вопрос, а передний карданный вал вращается, когда включаешь мост? Возможно что проблема даже не в раздаточной коробке.
30 Января 2007, 23:13:08 »
не знаю...крутится иль нет...а посмотреть как - на ходу
гляну, там скажу
Макс
30 Января 2007, 23:55:53 »
Сарказм это конечно хорошо. Если подумать головой, то можно найти кучу способов как узнать крутится ли передний кардан или нет (даже не на ходу), но если совсем тяжело будет то могу написать инструкцию.
С уважением Макс.
31 Января 2007, 22:12:20 »
« Ответ #6 : 30 Января 2007, 23:55:53 »
Процитировать
Сарказм это конечно хорошо. Если подумать головой, то можно найти кучу способов как узнать крутится ли передний кардан или нет (даже не на ходу), но если совсем тяжело будет то могу написать инструкцию. Смеющийся
С уважением Макс.
МАКС, ЭТО НЕ САРКАЗМ
!!!!! ЭТО КРИК ДУШИ, ЗАДОЛБАЛ ОН МЕНЯ!!!!
ТАК ВРОДЕ ПРОБЛЕМ НЕТ, А ВОТ МОСТ - ДОБИЛ
Я ПРОВЕРЮ КРУТИТСЯ ИЛЬ НЕТ, А ВОТ ЕСЛИ НЕТ...ТО ЧУЮ, ПОГОНЮ НА РОДИНУ ОБЕТОВАННУЮ...
ИЛИ В СЕРВИС...ИЛИ НА РАЗБОРКУ
Макс
31 Января 2007, 22:27:53 »
Если при включение передн. моста вал не крутится, то можно смело лезть в раздаточную коробку или покупать новую. Если крутится, смотреть передний мост, а именно механизм влкючения.
31 Января 2007, 22:40:55 »
посмотрю...и прикину сколько это стоит...и так и так собираюс покупать или другую или вольво с303... если найду...одну неделю назад продали...не успел
01 Февраля 2007, 09:14:54 »
Вообще С303 проще будет поискать в Скандинавии там они есть, или могу дать координаты в Вильнюсе, там есть такой Дэвис он занимается военной техникой НАТО и знает где можно купить и Volvo и Унимога.
01 Февраля 2007, 15:13:51 »
давай Дейвиса, свяжусь...а сам, по твоему мнению, с303 стоющая машинка или как, какие плюсы или минусы для нашего бездорожья
01 Февраля 2007, 15:17:44 »
да, забыл, на унимог не нахожу данных...чем они принципиально отличаются?что лучше?
01 Февраля 2007, 15:32:44 »
Volvo прикольная машинка, как росийская буханка по вместимости и удобствам
по проходимость выше
Резина для нее 36*12,5 диск на 16 самый ее размерчик
Движки, насколько мне не изменяет память (нескем) , в основном бензин, т.е. глубокая вода противопоказана.
Категории бывают С,
на мой взгляд для большого Росийского спорта тяжеловата, но для полученя удовольствия самое то.
С запчастями немного тяжеловато, но для тебя это не проблема.
Унимог это грузовик, ширина как Шишига (Газ 66) колеса можно ставить больше чем на Вольву, по длинне они разные бывают
01 Февраля 2007, 15:52:08 »
посмотрю...и прикину сколько это стоит...и так и так собираюс покупать или другую или вольво с303... если найду...одну неделю назад продали...не успел Обеспокоенный
двигатель 3000м2 бензин, дизелей в нем небыло, в крайнем случае в заводском сайте нет упоминаний, но думаю можно закинут и дизель
литовца-землячка скинь мне, позвоню иль напишу
когда вы бываете в гараже на алее смелых? хочу подьехать пообщатся
03 Февраля 2007, 00:35:44 »
в последние модели с303 уже ставили или ставят и дизеля
Макс
04 Февраля 2007, 13:32:38 »
А почему бы просто не купить мосты от Унимога или Лапландера и не поставить на какой нибудь джипик? Например на этот несчастный Explorer(шучу конечно)
Ведь наверняка дешевле будет привезти только мосты, а не целый автомобиль, который еще растамаживать надо, запчасти к нему искать и тд
Ну это конечно мое мнение
PS Vytas, ты не вспомнил где лебедки продаются?
archik
04 Февраля 2007, 13:43:54 »
MONTHANA у Американца,мля,опять вырежут!!!
Макс
04 Февраля 2007, 14:01:59 »
Что ты хотел этим сказать я не понял .....
По поводу мостов - в Калининграде уже есть один аппарат с мостами от Лапландера, может быть ты еще один соберещь
В продолжение темы вот статья о Ровере с Унимоговскими мостами
http://www.club4x4.ru/journal/archive/?1498&type=rubric
Homer_J
04 Февраля 2007, 14:04:10 »
По поводу мостов - в Калининграде уже есть один аппарат с мостами от Лапландера, может быть ты щещ один соберещь
1) Это он про электролебедки
2) Их два)) Оба Рэйнджики))) тока цвет разный
04 Февраля 2007, 14:09:57 »
по поводу лебедки я писал... позвони по тел. что давал...так, сам только что позвонил, они брали на правой набережной, номер дома не помню, там база, находится по правой стороне (ехать от двухярусного), фирма, по моему, называется "Стройинструменты".... это за поворотом рельс трамвайных в депо.....еще такая радость на базе Принцип, на против Вестера на советском...еще в Бауцентрах....это мне сказали те что продают на гагарина магазин "Метиз"...они от туда берут и перепродают
по поводу растоможить.... я не гражданин россии... я машин не растамаживаю...я так езжу....временный ввоз 500-600 руб на полгода))))))так что мне целая машина обойдется в цену полтора моста....
что ам за предложение на форуме по поводу Калининград-Пекин-Дели... что то с мира фантастики или реально? не слышали?спросил у заявителя и тишина....ни какого ответа...шутка что ли
Макс
04 Февраля 2007, 14:17:48 »
Пасиба
Я только один видел на закрытии сезона 2006, он еще помоему на Ладогу 2006 ездил (там я его по телеку видел), злобный автомодиль мне очень понравился. А второй какой? На закрытии вроде еще один был, синий помоему, но я на его не рассмотрел как следует
Кстати в Питерском форуме сказали что отремонтированные мосты Лапландера стоят окло 4000$, а сколько будут у нас в Калининграде?
04 Февраля 2007, 14:28:53 »
в литве (вильнюс) за комплект мостов просят 3500, отдадут думаю, за 3000 евриков....то на то...
04 Февраля 2007, 14:35:43 »
вот так смотрится поставленый мост...по моему на лендровер
Homer_J
04 Февраля 2007, 14:52:20 »
Цитата: Макс от 04 Февраля 2007, 14:17:48
А второй какой?
