14 Мая 2024, 19:33:55
2475
ArionCoigo
установка лебедки на L 200
Тема: установка лебедки на L 200 (Прочитано 34902 раз)
Серега Аз
22 Января 2015, 18:10:46 »
Можно ли установить лебедку на L 200 (машина в старом кузове) под штатный бампер, если можно то стоимость работы и лебедки
Re: установка лебедки на L 200
22 Января 2015, 18:31:40 »
Можно.
Выбираешь лебедку, цены указаны:
http://4x4sport.ru/
По этим ценам лебедка будет в Калининграде, заказав у
Ильи.
Установка от 20000=, в зависимости от множества мелочей и комплектации.
Если правильная лебедка и правильная установка всех комплектующих, чтоб потом долго и счастливо всё это эксплуатировать- то получится немного больше 100 000р..
Можно купить дешевую лебедку и установить "где попроще", то можно вписаться и в 20000=
Вот у Кости Мятного есть механик, который вообще за еду работает.
22 Января 2015, 19:08:53 »
Про еду это была шутка!
Когда опытному слесарю, ремонтирующему много лет обычные автомобили но не строившему никогда жипы для оффроуда, показываешь пальцем что делать и еще помогаешь при этом, то и оплата соответствующая(но и спрашивать будешь сам с себя, если что)!
С электриком попроще - там ставишь задачу и получаешь нужный результат.
Естественно все старые знакомые и ценники даже для слесарки/электрики минимальные... - весь бюджет именно за работу(не запчасти и агрегаты), разным людям(малярка, слесарка, токарка, электрика) начиная от восстановления кузова до разработки и установки всяких тюнячек мне встал в районе сотки(может чуть больше) и полгода работ/ожидания.
ну да, за еду...
Серега Аз
22 Января 2015, 19:39:05 »
100 тысяч - это конечно дорого, я сам рыбак и лебедка мне нужна на всякий случай, в большие грязи я не лезу Посоветуйте, какая вообще подойдет лебедка на мою машину (размеры, вес, модель) по деньгам- до 30 тысяч + установка
Серега Аз
22 Января 2015, 20:12:04 »
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ SD 9.5 SW, 12V, 5.7 л.с.
Описание
«Стократ»-отечественный бренд, уже успевший отлично зарекомендовать себя в джиперском кругу. Лебедка спроектирована и изготовлена специально для тяжелых условий российского бездорожья. Современные технологии, высокое качество изготовления и материалы обеспечивают длительную комфортную эксплуатацию, как при любительском, так и профессиональном использовании. Гарантийная программа «Стократ» подразумевает безусловный ремонт лебедки при любых поломках (за исключением обрыва троса и внешних механических повреждений) в течение года.
Лебедки серии SD 9,5 – классическая серия лебедок с тяговым усилием в 4 310 кг для внедорожников весом до 2,5 тонн. Оснащенная мотором мощностью в 5,7 л.с. эта лебедка станет отличным выбором для владельцев внедорожников УАЗ, Toyota Lad Cruiser 70, Land Rover Defender и многих других классических внедорожников и большинства пикапов. Лебедка имеет отличные внедорожные характеристики и станет отличным выбором для внедорожного туризма.
Все оригинальные лебедки «Стократ» комплектуются современным герметичным блоком соленоидов, механическая часть лебедки и ее электродвигатель дополнительно защищены от влаги, воды и грязи. Стяжки корпуса лебедки существенно удалены от барабана, тем самым снижен до минимума риск разрушения корпуса лебедки в результате неаккуратной смотки троса.
Свойства товара
Запасной трос Нет
Назначение Автомобиль
Тяговое усилие на первом слое намотки (lb/кг) 9500/4310
Напряжение питания (В) 12
Габаритные размеры 545х125х185
Двигатель, тип Электрический с последовательным возбуждением обмоток
Двигатель, мощность (л.с.) 5.7
Редуктор 3-ступенчатый, планетарный
Передаточное отношение 216:1
Барабан диаметр/длина (мм) 64/226
Тормоз Автоматический
Трос Стальной
Трос, диаметр (мм) 8.3
Трос, длина (м) 28.0
Направляющие для троса Ролики
Пульт управления Проводной, длина 3,7м.
Производитель СТОКРАТ
Длина упаковки (м) 0.39
Ширина упаковки (м) 0.63
Высота упаковки (м) 0.22
Вес НЕТТО (кг) 36
Вес БРУТТО (кг) 38
Цена за Штуку
Вес (кг) 40.00
22 Января 2015, 20:14:59 »
тогда любую.... в такой цене от 300 до 500 баксов с качеством как повезет, минимальная за рабочую лебедку 520 евро.
по тяговому усилию не менее 9000 lbs (4,5 т)
можно и стократ, на них еще цены не поднимали.Бренд отечественный а сделано как обычно в китае
22 Января 2015, 21:02:57 »
Цитата: Fil от 22 Января 2015, 20:14:59
.........Бренд отечественный а сделано как обычно в китае
Даже выглядит как стандартный china-winch. -- низкое качество используемых материалов, низкая точность изготовления некоторых узлов, что ее делает не очень надежной и не долговечной. А в период эксплуатации требует больше внимания и вложений. Они даже косяки свои не исправляют (в отличии от Брэндов). Вот например переключение свободного хода в таком варианте не удобно и сам узел включения сделан не так практично,как на ComeUP или др.. А про запчасти......вроде тоже проблема.
Вот бюджетный ComeUP
. Точно такой же эксплуатирую 10 лет. Раз в два года разбираю, меняю смазку, втулки барабана. Через пять лет эксплуатации менял все подшипники. И всё, больше ничего не делал. Даже щетки электродвигателя еще с завода.
Про стоимость:
-Цена и качество неразлучные товарищи.
-Я не такой богатый, чтоб покупать дешевые вещи.
Если известно, что машина через год-два будет продана и лебедка - это так, пару раз побаловаться, то можно смело обойтись не дорогой лебедкой и установкой попроще.
22 Января 2015, 21:52:36 »
Ну если Стократ стали рассматривать, то могу помочь с Dragon winch, ценник интересней чем у Стократ
Прайс:
Лебедки DRAGON WINCH MAVERICK 12/24В т.89О97764168
Цены на 22.01.2015
DWM 2500 1.2 тонны - 4800 рублей
DWM 3000 HD 1,4 тонн - 8600 рублей
DWM 3500 HD 1,6 тонн - 11600 рублей
DWM 8000 HD 3.6 тонны - 23800 рублей
DWM 10000 HD 4.5 тонны - 26500рублей
DWM 12000 HDI 5,4 тонны - 29200рублей
DWM 13000 HD 6 тонн - 29200 рублей
DWM 14000 HD 6,4 тонн - 34500 рублей
DWM 16800 HD 7.6 тонн - 45500 рублей
Комплектация: лебедка, трос, губы, крюк, монтажная плита, проводной пульт управления, радио пульт управления.
23 Января 2015, 02:23:34 »
DragonWinch DWM 10000 HD больше внушает доверия, судя по картинке. И радиопульт в комплекте.
А Dragon Winch DWH 10000 вообще .... фантастика:
Внешне последние модели Dragonwinch координально отличаются от массовопродаваемых china-winch. А внутри..... Нужно вскрыть.
23 Января 2015, 09:00:34 »
Главное шоб картонных шайб в редукторе не было.
Из кЫтайцев лежит у меня разобранный Sportway X9500 - внутри все очень хорошо и технологично, сальники/подшипники/щеточный узел мотора - всё на уровне. Отзывы в инете по ним сугубо положительные...
А снаружи - типичный "электрик винч".
23 Января 2015, 10:09:59 »
Могу свою дать для осмотра/вскрытия...
8000 - но внешне тоже самое только барабан на 10000 побольше
23 Января 2015, 10:27:57 »
Уже сломалась?
В начале темы добавлено голосование.
05 Февраля 2015, 17:08:31 »
У меня такая была.
Никаких космических технологий, но и картонных шайб тоже нет.
Мотор самый обычный
уплотнений ни мотора, ни редуктора конструктивно не предусмотрено никаких
соотв. зимой редуктор замерз (от осенних дождей) и переключить его на свободную размотку без разморозки было нереально
саттелиты, их оси и корпуса планетарной передачи выполнены убого, но из железа
По качеству изготовления комплектующих - дешевый китай, но рабочий. У меня работала 2 года, ни разу не отказывала.
05 Февраля 2015, 22:26:47 »
MAVERICK - самая дешевая из линейки Dragon winch , она не расчитана на покатушки с погружениями в воду, для этого есть линейки WATERPROOF и HIGHLANDER на них позже прайс выложу.
06 Февраля 2015, 12:16:24 »
Цитата: Dимон от 05 Февраля 2015, 22:26:47
................линейки WATERPROOF и HIGHLANDER на них позже прайс выложу.
Как интересно.
В голосовании есть отметки в поле "Другая", а это какие имели ввиду?
Может хорошую вещь обделили вниманием?
06 Февраля 2015, 13:59:03 »
у них отличие только в электрике.
MadMax-76
isuzu-trooper 2.6 i 1991
06 Февраля 2015, 14:56:02 »
Может ещё King One. Вроде по отзывам характеристики схожи с Come Up
http://kingonewinch-russia.ru/catalog/?uid=5
Жить хорошо! - А хорошо жить ещё лучше!
skiy39
16 Марта 2015, 12:32:02 »
А кто ни будь занимается ремонтом лебедок у вас?
16 Марта 2015, 15:59:04 »
Да
Что за лебедка?
производитель ?
и что случилось с ней?
skiy39
24 Марта 2015, 12:02:37 »
Да
Что за лебедка?
производитель ?
Х.З. Приехала в месте с машиной от туда
3.Отклеился магнит на двигателе и его покрошило
Скорее всего нужно менять двигатель редуктор в порядке ,без видимого износа.Вот и спросил кто занимается,нужно привозить и примерять скорее всего.
Да редуктор весь из металла,если б пластик выкинул не заморачиваясь,а так может сгодиться
24 Марта 2015, 12:21:27 »
снимай двигатель
и смотри на выходящий вал
это основное отличие двигателей на лебедках
skiy39
24 Марта 2015, 12:35:58 »
Двигатель уже снят,что именно смотреть на валу?
24 Марта 2015, 12:57:03 »
на сам вал, который выходит...
там или шлицы (чаще всего) или плоскость типа лопатки
тут шлицы
skiy39
03 Апреля 2015, 00:00:21 »
лопаткой
03 Апреля 2015, 07:58:34 »
Цитата: skiy39 от 03 Апреля 2015, 00:00:21
лопаткой
это плохо, т.к редкий вариант.
к Димону, он привезет.
