15 Мая 2024, 00:54:09
| | |-+  ЭЛЕКТРИКА СИЛОВАЯ в спортивном автомобиле.
Страниц: [1] 2 Вниз Печать
Автор Тема: ЭЛЕКТРИКА СИЛОВАЯ в спортивном автомобиле.  (Прочитано 22717 раз)
« : 18 Октября 2013, 09:16:33 »
 Какие провода, какие сечения, какой контактор, тумблер и т.п. использовал в спортивных автомобилях ТЫ....
« Ответ #1 : 18 Октября 2013, 12:07:31 »
медные...
большие...
квадратные..
с кнопками
« Ответ #2 : 18 Октября 2013, 12:20:54 »
Провода тонкие, реле стандартные, тумблера с подсветкой. Не силовая электрика, но всё под крышей разведено.
Ignatev
« Ответ #3 : 18 Октября 2013, 12:27:17 »
На сегодняшний день для выбора типа и сечения проводников  я использую 5 источников где все в подробностях изложено.
1. ПУЭ
2. ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией»
3. ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с платсмассовой изоляцией»
4. ГОСТ Р 53769-2010 (МЭК 60502-1.2004) «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ»
5. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) «Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»
« Ответ #4 : 18 Октября 2013, 14:39:43 »
1. ПУЭ
Это всё хорошо для переменного напряжения. Вопрос же был о постоянном. А там всё не так просто.
« Ответ #5 : 18 Октября 2013, 18:03:03 »
Да вроде всё просто - провода медные многожильные и потолще.
А сечение? Ну это смотря какая нагрузка по цепи...
Ignatev
« Ответ #6 : 18 Октября 2013, 22:46:30 »
Не сказал бы я что для постоянного все сложнее.
в правилах описан выбор проводников и для постоянного тока
« Ответ #7 : 30 Октября 2013, 16:58:18 »
Добавлю и наш подход к этому вопросу.
Если для соревнований И чтобы побеждать.
Генератор, стартер, выключатель массы,  мотор лебедки обслуживается после каждых соревнований.
По соленоидам - отдельно. Если кому интересно - спросите.
АКБ также обслуживается.
Производится осмотр проводки и остального  электрооборудования на предмет проявления подгорания, оплавления,
окисления и тп.
Из чего это смонтировать?
АКБ - гелевые optima. 2 шт 55-х. Почему - два?
Надежнее- бывало один из двух "отваливался".
Чуть больше "амперов" чем в одном.
Выключатель массы ( или плюса) кому что больше нравится.
Любой из доступных, если площадь его контактов в контакте в мм квадратных превышает 50мм. Для того чтобы переходное сопротивление контактов сделать минимально возможным.
Это сократит выделение тепловой энергии в этом месте и уменьшит до минимального выходы из строя этой детали.
Провода. 50мм квадратных.
При покупке проводов, кроме как на ярлыке, необходимо на самом проводе посчитать количество жил, измерить их диаметр, а далее
вычислить суммарную площадь поперечного сечения провода.
Изоляция обычная ПВХ.
Ну и принимайте решение о покупке.
Наконечники. Мое мнение - надо применять не луженые.
Они лучше луженых тем, что они дают чуть меньшее переходное сопротивление контакта (олово и медь разные по этим характеристикам материалы) на них лучше видны окислительные, подгорательные  и прочие ненужные процессы.
Монтаж наконечника. Сначала  опрессовка ( обжим инструментом), далее пайка. Обжим дает контакт, а Припой заполняет  капилярно остальной объем оставшийся после обжима.
Провод обычный монтажный в изоляции также ПВХ.
Я являюсь сторонником только паяных соединений.
Никаких термоусадок- они почти ничего не держат.
А этого хватает, чтобы под ними начался процесс окисления.
Да и при обслуживании, осмотре без термоусадки лучше видно состояние паянного контакта.
Вместо термоусадки можно применить специальные спреи.
Покрывать места пайки.
Лучше не прозрачные. Так лучше проверять целостность контакта.
Кто из старшего поколения, помнит военку наверное, и при меняемый там цапонлак.
Далее - никаких реле,  вообще никаких. По возможности.
Реле стартера, свечей, поворотов все долой. Все сделать напрямую проводом соответствующего сечения.
Тумблеры. Авиационные.  Во всем и везде. И управление лебедкой, и блокировок арб и тп , и свет и стартер и тд.
Нет ничего надежнее.
Кембрики, гофры, и прочие защитные трубочки на проводке в спортивном автомобиле - излишни.
В них остается вода, грязь... Ну и процесс пошел.
Ну это так коротенько в двух словах.
Ignatev
« Ответ #8 : 30 Октября 2013, 19:20:30 »
 shok а не беребощили с контактами и проводами!
думаете 10 или 16 оплавится... или потери большие будут... не думаю.!
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 19:33:01 от Ignatev » Записан
« Ответ #9 : 30 Октября 2013, 19:25:48 »
 shok а не беребощили с контактами!
это пятак диаметром чуть менее 8мм.
для выключателя массы по-моему наоборот маловат.
P.S. вот читаю эти советы про исключение термоусадки и т.п. и вспоминаю как у нас проводка через 2 соревнования на квадрах из-за этого "спецзаказа" вся сгнила под термоусадкой. И в самый нужный момент...
а вот с полезностью пайки несогласен......
  (o)_)    (o)_)--o-)_)
ЗАПЧАСТИ Б/У НА CHEROKEE http://www.off-road39.ru/forumnew/index.php/topic,4045.0.html
Ignatev
« Ответ #10 : 30 Октября 2013, 19:46:23 »
пайка усиливает контакт это плюс
но паяльник + припой+ время  в поле где найти это минус
все равно где то когда то приходится скручивать не важно с термоусадкой или с токопроводящей смазкой или просто скруткой без всего...
« Ответ #11 : 30 Октября 2013, 20:05:31 »
а рядом с пайкой провод ослабляет. и он от вибрации отваливается.
может, конечно, кислота/припой какие то слишком ядерные оказались.....
это как сварка. вроде хорошо, но не очень. рядом с ней вероятность появления трещины возрастает.
  (o)_)    (o)_)--o-)_)
Ignatev
« Ответ #12 : 30 Октября 2013, 20:12:12 »
с этим согласен. здесь как раз важно подобрать сечение проводника выдерживающее токи КЗ.
« Ответ #13 : 30 Октября 2013, 22:48:29 »
Не, не думаю. Считаю.
Если при токе в 500А, а тогда вашей лебедке наиболее трудно, и провод у вас, ну скажем длиной туда - сюда 4м, за спиной АКБ, а лебедка впереди, то при 35 мм кв сечения провода, на лебедке будет .... 9,9 вольт.
Процент падения мощности посчитай те сами.
Вот если обжимать как мы раньше кривыми руками и кривым инструментом, то отваливается
А пайка припоем и обычной канифолью, ну или флюсом с содержанием серебра обеспечивает растекание припоя
По всей длине пайки и при этом распределяет нагрузку по всей длине пайки.
Ну вы ж чаще меня встречали пережатые провода при обжиме клеммы и обломившейся от этого провод.
Я тоже не знаю где в поле паяльник найти: )
Паяю с 1969 года....
« Ответ #14 : 31 Октября 2013, 09:21:00 »
Немножко не в тему, но кто и как реализовывал выключатель массы?
Набрел на такую релюшку - http://gruner.narod.ru/
Кто что думает?
Ignatev
« Ответ #15 : 31 Октября 2013, 21:12:30 »
Иваныч,
согласен! с этими параметрами по расчетам порядок! Но как быть уверенным в том, что сила тока, когда то, даже при макс нагрузке достигает 500 А! или все таки замеряли? или посчитали? интересно какой мощности мотор на вашей лебедке. и самое главное как вы АКБ реанимируете после таких нагрузок. ведь наверное были инциденты с выходом из строя АКБ, раз мы говорим о таких токах
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 21:37:38 от Ignatev » Записан
Ignatev
« Ответ #16 : 31 Октября 2013, 21:36:20 »
Кто что думает?
эта релюха заслуживает внимания но не в трофи...
« Ответ #17 : 31 Октября 2013, 21:42:05 »
Иваныч,
Хоть вопрос не ко мне, но позволю себе ответить... сила тока измеряется амперметром с 500Ам шунтом и контролируется постоянно при лебежении. АКБ гелевые выносят очень хорошие нагрузки и глубокие разряды (гугл в помощь)...
Ignatev
« Ответ #18 : 31 Октября 2013, 22:29:11 »
Иваныч,
а что вы все гелевые да гелевые??? ведь их большинство автолюбителей и автопроизводителей не использует для авто...
 а как быть например в январе
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 22:42:11 от Ignatev » Записан
« Ответ #19 : 31 Октября 2013, 22:44:01 »
Аккумулятор Optima RedTop «с красным верхом» - это стартерный аккумулятор высшего класса.
Аккумулятор Optima Red Top (Оптима с красным верхом)Едва Вы повернули ключ зажигания, аккумулятор Оптима с красным верхом «RedTop» демонстрирует мощь, доказывая совершенство своей конструкции.
Аккумуляторы с красным верхом обеспечивают надежный запуск двигателей интенсивно эксплуатируемых автомобилей. Создание мощной и компактной батареи, способной заводить как тяжелые дизели, так и множество других двигателей внутреннего сгорания, стало возможным благодаря технологии производства рулонных элементов. Эта технология обеспечивает высокий стартовый ток независимо от температуры окружающей среды в пределах от -40 до +40 градусов Цельсия.
Прочный корпус и герметичность батареи делают его устойчивым к сильной вибрации и позволяют работать без всякого обслуживания.
Optima RedTop по своим размерам не больше обычного аккумулятора емкостью 55 Ач, используемого на легковом автомобиле. Однако по своей способности обеспечивать стартер большим (до 1050 А) током и по другим свойствам, превосходит традиционные батареи емкостью 190 Ач, имеющие гораздо большие размеры.
Я же говорю:гугл рулит...
« Ответ #20 : 02 Ноября 2013, 18:44:46 »
Кто что думает?
Слава! по моему мнению выкдлючатель, который можно
обслуживать, будет надежнее. чем закрытое реле, контактор.
После каждой гонки при обслуживании  приходится устранять обгорание контактов.
Shlosser
« Ответ #21 : 06 Января 2015, 04:09:40 »
Кто что думает?
Несколько отчетов по установке реле Gruner 750H в различных качествах.
Размыкатель плюса лебёдки на Nissan NAVARA - https://www.drive2.ru/l/1238801/
Размыкатель плюса лебёдки на УАЗ Hunter - http://www.drive2.ru/l/3849339/
Размыкатель плюса лебёдки на УАЗ Patriot - https://www.drive2.ru/l/3302512/
Установка двух АКБ на ЛуАЗ 969 - https://www.drive2.ru/l/3819238/
Размыкатель плюса лебёдки на Suzuki Jimny - https://www.drive2.ru/l/3229342/
Размыкатель плюса лебёдки на Land Rover Discovery III - https://www.drive2.ru/l/3366379/
Размыкатель плюса лебёдки на УАЗ Patriot - http://www.drive2.ru/l/3853853/
Размыкатель плюса лебёдки на Toyota 4Runner - https://www.drive2.ru/l/2849071/
Выключатель мощного инвертора и выключатель массы на Mitsubishi Pajero Sport new - http://www.drive2.ru/l/4536666/
Размыкатель плюса лебёдки на УАЗ Patriot - https://www.drive2.ru/l/4480010/
Выключатель плюса лебёдки на Chevrolet Niva - https://www.drive2.ru/l/4970753/
« Ответ #22 : 06 Января 2015, 12:09:23 »
в чем польза использование такого реле а не нормального(мощного) размыкателя!? - типа не надо провода в салон тянуть силовые для оперативного размыкания плюса?!
« Ответ #23 : 06 Января 2015, 13:09:24 »
Это реле ток выдерживает поболее, чем многие размыкатели, они обычно около 500А. Себе такое поставил - пока доволен.
« Ответ #24 : 06 Января 2015, 17:48:30 »
С "обычными" размыкателями проблема (даже с фирменными грузовыми: MAN, DAF), уже два умерло напрочь.
Страниц: [1] 2 Вверх Печать
